Man./Rest. Toyota Corolla KE25 SL
Paulo Trindade
Trindade
Embora o consumo de óleo pelos vedantes tenha melhorado do motor 3k para o 4k. Os vedantes são diferentes e a geometria da cabeça também ;)
Paulo Jorge Coutinho
Noto um intenso cheiro a gasolina quando entro no KE!
Não durante o dia, em que vou andando com ele, mas sim quando fica parado na garagem mais de dois ou três dias...
:blink:
Nuno M Pereira disse:
normal... a gasolina dos carbs evapora e deita cheiro...
Será?
É que tenho a impressão que, ultimamente o cheiro é mais intenso... Aliás, tive o carro parado mais de uma semana e o cheiro era igual!
Quando entro para o carro, tanto dá estar dois dias como semana e meia. O cheiro é sempre o mesmo...
:blink:
É tubo , verifica no compartimento do motor , mexe nos tubos . Tinha tambem um pivete a gasolina e os tubos aparentavam estar bons, afinal de contas ao mexer num deles , abria-se e derramava . Verifica tambem os encaixes dos tubos no filtro .
Pessoal, tenho uma fuga de liquido de refrigeração pela junta do termostato.
A razão é o parafuso da direita ( o ferrugento, que, em tempos, foi o único que agarrou, talvez devido à ferrugem :lol:), passa-se!
Tenho a rosca do corpo do termostato (a parte inferior), moída e não dá para levar uma porca...
Soluções.
    131.3 KB · Vistos: 120
Nuno M Pereira
Então leva a um mecanico que não seja sapareiro. O mais facil é abrir rosca com um macho e alterar a furação, bem como o parafuso. Resulta mas fica feio num carro como o teu que foi restaurado ao parafuso.
Podes é tentar sacar o corpo do termostato da cobaia e tentar usar a peça da cobaia que deverá ter a rosca em condições. Obviamente deverás ver se está tudo bem com o termostato e colocar juntas novas.
É a opção que tenho em mente: Abrir rosca nova...
Parece-me o mais fácil e rápido.
Entretanto, já ando a pensar em restaurar o corpo do da Cobaia e depois trocar.
Para já tenho que pôr o carro a andar!
Faz o mesmo do outro lado e ficas os dois parafusos iguais novamente :cool:
Mas o que se quer é que esteja resolvido e de volta à estrada :thumbs up:
Essa hipótese esteve em cima da mesa, mas vou optar por restaurar outro corpo, que tenho suplente e substituir aquele, regressando assim aos parafusos originais.
É que agora tem um parafuso 10 com uma "cabeça" enorme!
Fica mesmo mal...
:confused:
A ligação dos tubos da agua é assim?
Pensava que era ao contrario.
O tubo que vem por baixo, que tem ramificação, ligava em baixo e o que vem por cima ligava em cima, no termostato.
