Ribeirinho
Depois de muito tempo parado, de ir à inspeção e passar sem nenhum problema, eis que ele me brinda com um problema no sistema elétrico (Fiat 127 mk1).
O que se passa é que em andamento, principalmente em andamento, parado raramente acontece, com o motor a funcionar, se accionar alguma coisa elétrica, tipo pisar o travão (porque acende as luzes de travagem), fazer o pisca, buzinar, o que acontece é que o carro desliga, corta a corrente.
Nem as 2 luzes vermelhas do quadrante acendem.
Rodo a chave para a posição de desligar, volto a rodar para a posição de luzes do quadrante acesas e estas não acendem. Contudo o motor de arranque funciona mas o carro não pega.
Se esperar um bocado, as luzes do quadrante lá acendem e o carro funciona normalmente até voltar a usar o travão de pé ou a buzina ou qualquer outra coisa que consuma electricidade.
Já limpei o ponto de terra que fica por debaixo da bateria e onde liga o cabo de terra do motor e do menos da bateria, limpei e apertei bem este parafuso. Limpei os bornes da bateria. Ficou pior i.e. acontece agora com mais frequência.
Com o motor a funcionar, e carro parado obviamente, se desligar o menos da bateria o motor continua a funcionar, não desliga.
Que pode estar a acontecer ?
Se fossem os contactos da chave, quando pisasse o travão não devia desligar o motor ou terá também ligação com os contactos da chave ?
Poderá ser mau contacto nas fichas por detrás do quadrante ?
Agradecido desde já pela ajuda.
