João_Fernandes
Se ainda não viram este vídeo, acho que vão querer ver:
La Citroën XM par le club PassionXM - XM MMBI
Espera aí, estás a querer dizer que este carro basicamente é o avô dos jucosa e depreciativamente chamados de "plásticos" ou "eletrodomésticos" aqui pelo fórum?... Desse ponto de vista, quando saiu o XM os proprietários de "carros a sério" sem "aquelas tecnologias", também pensaram o mesmo e hoje gostamos deste carro... espeeeera aíííí!...Se ainda não viram este vídeo, acho que vão querer ver:
Pois bem. (...) Estou chateado.
Mas ca porra, compadre ......
Isso. Um motor de 3 litros ocupa todos os milímetros disponíveis no cofre do motor. Talvez até se conseguisse aceder à cabeça da frente sem tirar o motor; mas não sei como se retiraria a corrente de distribuição...Lamento a notícia!
Para tirar a junta da cabeça é necessário tirar o motor? Falta de espaço?
O que vale é que tudo o que vale a pena dá trabalho. No final de contas vais estar satisfeito
Podem ter aberto o motor para bisbilhotar no problema anterior e voltaram a fechar com a mesma junta.
Mas, é sempre uma ...... eu sei.
Não sei se na altura te cheguei a dizer: o Xantia não saiu com este motor. Saiu com o V6 que veio substituir este (o ES, que já não é PRV). Por essa razão, não me serve.Já te enviei contacto de um motor desses de um Xantia que está aqui para os meus lados. Se quiseres posso tentar saber mais alguma coisa.
Bolas!!
Até pode ser que se descubra que é um problema simples, mas o trabalho para o descobrir vai ser certamente complicado e demorado. Imagino a tua angustia, por não poderes desfrutar dele.
Não há mesmo a possibilidade de essa diluição ser ainda resquícios da tal reparação? Não valeria a pena fazer uma mudança de óleo para testar?
Quer então dizer que o anterior dono já tinha esse problema. Arriscou trocar o radiador do óleo para ver se resolvia, mas como o problema se manteve, resolveu passar a batata quente a outro.
E logo agora que os consumos estavam tão bons! Ontem quando o entreguei na oficina o CB marcava 12,8l/100. Todos feitos em cidade. Para uma berlina de 5 metros de comprimento, 3 litros de cilindrada e 200cv, não se pode pedir mais!Coragem Afonso!
Pelo menos ficarás com o problema resolvido de vez e poderás disfrutar do ronronar do V6 sem te chateares com mais nada para além dos consumos.
O antigo proprietário até gostava; não teve foi unhas e disponibilidade financeira para o tratar como ele precisava.Ui, este tópico tem sido um carrocel de emoções...peripécias que os carros "normais" pouco proporcionam
Força que a gente quer é hidropneumáticos no asfalto, o XM não é um carro para todos, épara quem gosta mesmo muito, especialmente um v6 , e o anterior proprietário parece que não fazia parte desse lote...
Pois, isto dos carros não é fácil, lá diz o povo que comem conosco à mesa e a carteira não agradece, apenas as oficinas, casas de peças e derivados...Não é nada que eu não esperasse desde o momento em que comprei o carro. Como se lembram, não me convenceu totamente a história de que o culpado era o radiador do óleo. Mas podia ser verdade.
A minha desilusão é, apenas, porque a dada altura tive esperança de efectivamente ser um problema já resolvido. Não é. Arregacem-se as mangas e resolva-se.
Deus te ouça. De todo o modo, com motor fora vai ser possível resolver a fuga de LHM (provavelmente vinda da caixa de direcção) e trocar juntas e borrachas de desgaste. Apesar dos protestos da autoridade conjugal, não conto livrar-me do XM nos próximos anos, pelo que o investimento tem justificação.
Pode ter sido isso, mas não parece. A minha impressão é que, efectivamente, o problema anterior era do radiador do óleo (pois o vendedor explicou-me que tinha óleo na água e isso, efectivamente, desapareceu). Simplesmente, por causa do problema anterior, deve ter havido um escaldão que deu cabo de uma das juntas das cabeças (ou de ambas).
Além de que é possível que, em 25 anos, uma delas tenha simplesmente apodrecido.
Este motor V6.24v, como evolução do PRV dos anos 70, só saiu no XM e no 605, que eu saiba.
Não creio. O óleo era água pura. E estava esverdeado, graças ao corante do anticongelante. Claro que eu podia colocar um óleo mais grosso, de modo a ele ganhar pressão mesmo com água a diluí-lo. Mas era adiar o problema e arriscar-me a fazer estragos com a má lubrificação. Mais vale adiar o restauro do GS e receber o XM impecável.
Quanto ao anterior dono, é isso mesmo. Cada vez mais me convenço disso.
De todo o modo, não é nada que não esperasse. E o preço dele já espelhava a necessidade de reparações caras.
O rapaz que mo vendeu é filho da empregada do primeiro dono do carro. Quando o primeiro dono do carro comprou um C6, o rapaz comprou o XM. Desde aí terá sido menos tratado (desde logo, deixou de ser assistido pela Citroën). E provavelmente quando este problema surgiu, não quis mais investir no carro.
Mas ele é visivelmente novo. Está reluzente. Achas que vale a pena pôr outro e experimentar?Eu não descartava o permutador óleo-água tão cedo. A conversa do sistema de óleo ter mais pressão do que o da água depende do ponto onde medirmos essa pressão. Se o permutador estiver no fim da linha, a pressão é muito mais baixa.
