Barulho excessivo motor - Citroen Dyane
Nos vídeos sem capot não noto barulhos estranhos, no entanto nos vídeos dentro do carro há um som metálico anormal.
Como alguém disse parece ser metal com metal.
Não aparece só a partir de uma certa velocidade?
Por baixo dos tapetes está insonorizado? E tem insonorização de capot?
O barulho metálico é de facto só em rotações altas e nota-se principalmente no interior do veiculo embora o som venha da frente. O capot não tem insonorização e por baixo dos tapetes está só a chapa.
Realmente essas filmagens no interior tem um som um pouco acima do normal e nota-se que há um som estranho pelo meio. O Méhari como é de plástico e não há insonorização acaba por ter a desvantagem de se ouvir mais o motor e ainda passa calor para o "habitáculo" :lol: Com a capota completamente fechada ainda mais barulho se ouve eheh mas não é tanto como o do vídeo!
Assim por alto e pensando no que me já aconteceu, poderá ser os rolamentos do alternador (mas pelo vídeo não me parece ser), poderia ser do escape, na ligação entre a panela que está por baixo da caixa de velocidades e o tudo que segue para o silenciador, será que existe alguma fuga no coletor de escape? Verifique se tem alguma pequena fuga na panela. Já verificou o nível de óleo da caixa de velocidades?
Qualquer coisa disponha ;)
Verifique se a linha de escape está bem montada. Eu quando tive que substituir a segunda panela de escape, depois também tive um barulho identico ao seu, que vim a saber que era a linha de escape que estava demasiado para cima e tocava no parachoques traseiro.
Olá boa noite.
Em relação ao óleo da caixa está ok. Foi mudado há 15 dias e por descargo de consciência fui verificar novamente.
Ainda não consegui verificar o rolamento do alternador porque ainda não consegui retirar a ventoinha... todas as chaves de caixa que tenho de 14mm nenhuma cabe lá. Amanhã tenho que comprar uma.
No que diz respeito à linha de escape vou ter que voltar à casa que trocou para me ajudar nesse sentido. De qualquer forma noto uma pequena fuga no colector onde tem o número 1 na imagem. Já desapertei a abraçadeira e voltei a apertar mas a fuga mantêm-se. Não deveria ter uma junta entre as duas peças?
Já agora qual é a função da peça marcada com o número 2?
Obrigado a todos pela preciosa ajuda!:thumbs up:
    367.9 KB · Vistos: 38
Olá boa noite.
Depois de ler o que o @tiago salsa escreveu, lembrei-me precisamente dessa união (1). Até pode ser tudo novo mas se a união não tiver vedada pode ajudar no barulho. Presumo que a abraçadora exterior é que faça o maior da vedação, mas todas as que vi serem montadas levam a pasta própria para fazer a vedação em condições.
Quanto à peça 2, não sei, mas apostava no permutado de calor que aquece o ar que vai para o habitáculo (chauffage)
Obrigado @Samuel . Julgo de facto que o problema estará mesmo aí. Quando desapertei a peça estranhei não ter nada a vedar. Era apenas chapa com chapa e a abraçadeira. Acho que essa tal massa que é usada nos escapes fará toda a diferença. Obrigado.
Concordo com o @Samuel @ , a abraçadeira leva uma massa/cola (para escapes) própria que veda, se não tem fica com fugas e sendo chapa com chapa trepida e faz ruído. Não leva nenhuma junta.
Sobre a peça nº2 é uma conduta, tem uma de cada lado que canaliza o ar quente para o interior da habitáculo (chauffage)
Olá boa noite.
O meu alternador fazia um bocado de barulho, troquei por outro que tinha suplente e até hoje ficou lá :lol: A ventoinha, realmente é um pouco chata tira-la! Especialmente se estiver "colada" a trás... A chave é assim uma medida que nem sei qual é, deve ser uma 15?? com algum comprimento e pouca espessura. Lembro-me que na altura desenrasquei-me com uma em polegadas que tinha lá numa caixa, é apontar e dar umas marteladas em várias direções a ver se a ventoinha mexe.
Uma pequena fuga nessa zona da linha faz toda a diferença, convém levar massa de escape para melhor isolamento. Caso aperte e continue com a fuga é sinal que as duas peças não estão bem alinhadas. Existe uma junta mas é na base do coletor, aliás 4. Duas para a admissão e duas para o escape
A peça numero 2 é como já foi dito a cima, serve para o aquecimento da chauffage, o ar que vem da ventoinha por essas condutas é aquecido pelo escape que passa pelo seu interior.
E já agora, podia era colocar umas belas fotos dessa Dyane! :D
    549.8 KB · Vistos: 81
Eu não me expliquei bem.
Dois carburadores duplos para 4 cilindros :D e não um duplo para dois cilindros.
Em relação à ventoinha na Dyane não sei, mas no 2CV a alavanca para rodar a ventoinha e por a trabalhar é a mesma para desapertar a ventoinha.
Os motores do 2CV e Dyane são idênticos, com excepção nos mais antigos que diferem cilindrada e carburadores.
Se mesmo assim não deres com o ruído podes usar um estetoscópio igual a este e tentar perceber de onde vem o barulho.
    38.4 KB · Vistos: 70
Boa noite.
Mas que diferença!!!
Comprei massa para escapes e abraçadeiras novas e finalmente um dos problemas está resolvido. falta agora descobrir de onde vem o barulho metálico. De qualquer forma o barulho do motor está normal.
Muito obrigado a todos pela ajuda prestada.
No fim de semana faço novo video para verem a diferença.
    370.8 KB · Vistos: 28
    198.9 KB · Vistos: 27
    210.6 KB · Vistos: 22
