Vauxhall viva Ha - 1965
AlexandreMM
Bem, que comece a aventura...
Adquiri recentemente um Vauxhall viva Ha de 1965. O carro pertencia ao avô da minha namorada que o comprou praticamente novo e o manteve a andar até à cerca de 2 anos atrás.
Por gostar de clássicos e por ser uma oportunidade de manter o carro próximo da família achei que seria a altura ideal para adquirir o meu primeiro clássico.
Diria que numa primeira avaliação que o carro está num estado bastante razoável para a idade, saltando "apenas" à vista pela negativa o estado da pintura do compartimento do motor e o estado das borrachas dos vidros. Foi sempre foi de garagem e tem 118mil km.
Prendendo ir restaurando com tempo e fazer eu o máximo que poder.
Sei que para tal vou precisar da vossa ajuda, ou seja, este tópico será um misto de diário de viagem com restauro e esclarecimentos de dúvidas.
E por falar em ajuda.... A minha ideia é limpar interiores, exteriores e mandar lavar e parafinar por baixo para ter uma noção do estado real da chapa. E em termos de mecânica lavar e fazer uma revisão geral e fazer KMs para ver como está.
Mas como já disse é o meu primeiro clássico e não sei bem com o que me devo preocupar. Ou seja quando se acaba de adquirir um carro destes o que deve ser visto? Este é um bom plano?
Agora já em modo de diário, esta semana tem sido para dar um jeito ao carro para ir à inspeção.
O carro levou uma bateria e depois de um jeitinho no motor de arranque o carro pegou pela primeira vez nos últimos 2 anos.
Assim que pegou começou a verter gasolina pelo diafragma do carburador. Após alguma pesquisa descobri que o carro tem um carburador "Solex B30 PSE 16" e lá consegui mandar vir a peça. Para além disso precisava de uma tampa de radiador nova e um borne de bateria.
Dúvidas:
1- Como saber qual o nível de líquido de refrigeração correto? Há alguma líquido indicado para estes carros?
(Enchi até praticamente à tampa e ele mandou alguma água fora, não sei se por a tampa estar em mau estado ou por ter metido água a mais)
2- Li algo sobre gasolina com chumbo e aditivos, qual a gasolina indicada para o carro?
3- Onde posso encontrar borrachas para vidros destes carros? ( No exterior salta à vista o péssimo estado das borrachas e não sei até que ponto não entra água)
Deixo algumas fotos destes dias em anexo.
Obrigado desde já !
    121.7 KB · Vistos: 0
    544.4 KB · Vistos: 0
    721.2 KB · Vistos: 0
    686.6 KB · Vistos: 0
    325.5 KB · Vistos: 0
    483.5 KB · Vistos: 0
    392.3 KB · Vistos: 0
    426.6 KB · Vistos: 0
    629.6 KB · Vistos: 0
João Luís Soares
Numa pesquisa rápida encontrei isto: 1963 Vauxhall Viva HA 1100 (45 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
Refere que o teu Vauxhall leva 3,6 litros de óleo e 6,5 litros de líquido de refrigeração.
1 - O avô da tua namorada punha-lhe anticongelante ou água? Se punha água, lava muito bem o circuito e depois põe anticongelante de jeito.
2 - O anterior dono punha gasolina 95 com aditivo substituto do chumbo ou sem aditivo?
3 - Para trocar essas borrachas precisarias de tirar os vidros e isso é trabalho para profissionais... Primeiro verifica se entra água. Se não entrar, há produtos para tratar e hidratar essas borrachas. Não ficam novas nem restauradas, mas se estiverem bem tratadas vedam melhor.
A
AlexandreMM
1- penso que metia aquele anti congelante de misturar com água destilada, mas sim o radiador tem ferrugem na água, portanto lavar será a melhor ideia.
2- não tenho a certeza, mas penso que metia 95 sem chumbo.
3- sim isso sei que tem de ser feito por profissionais, mas por onde começar? Vou a uma casa de vidros qualquer? Vou ver se vedam hoje, mas sinceramente não há ali nada para restaurar, até silicone preto já levaram portanto acredito que já metia água.
João Luís Soares
1 - Lava com mangueira à pressão até sair água limpa e depois meter anticongelante de jeito
2 - Eu faria o mesmo, mas entretanto deve aparecer cá quem percebe mais que eu...
3 - Tenta encontrar as borrachas, ainda que seja sem o friso cromado. Quando tirares a velha vês o perfil e vais com ela a uma casa de borrachas procurar igual.
Tiago Baptista
Incrível como o Viva está numa zona pela qual guarda tanto carinho não só pela forma como está guardada nessa encosta como pela panorâmica para todo o vale do Mondego. Já passei aí várias vezes com o principal objetivo de me dirigir ao cume onde está a Mata Nacional (se bem que a sua extensão é elevada). Nunca imaginei que o HA fosse daí. :thumbs up:
Dois dos três Viva HC sedan que conheci eram dessa freguesia. O primeiro, branco, sempre não muito longe do local das fotos onde costumava estar parado um autocarro da AAC; o outro já na Barca do Mondego, azul, na rua de sentido único, que vem do rio até à N110. (O terceiro era o do meu tio).
Curiosidades à parte, segue as recomendações já aqui dadas. Há uma casa de peças, no Bairro Norton de Matos que poderá ser uma ajuda em stock para veículos mais antigos. Nada como passar por lá para tirar as dúvidas.
Para o para-brisas se precisares de passar por uma casa de vidros, para teres uma opinião mais profissional sobre a melhor solução a adotar, tens, no troço do IC2 entre a Pedrulha e a Adémia, três empresas: ExpressGlass, Glassdrive e a Carglass.
JorgeBrás
Parabéns pela excelente aquisição, muito bonito o carro.
Eu gostava de arranjar um HC igual ao que o meu pai teve.
Dúvidas:
O radiador deve ter uma marca no interior, eu também não sabia, tudo o que estiver depois dessa marca ele vai mandar fora.
Vou comprar um daqueles produtos de limpeza de circuito, talvez garanta mais a limpeza.
Eu quando comprei o Mini também comprei um produto de limpeza da Liqui Molly, mas depois tem que ser muito bem lavado o circuito, senão vai fazer espuma a trabalhar o que reduz a capacidade de arrefecimento.
A
AlexandreMM
Actualização do dia.
Passei o dia de volta do carro e se já estava assustado com o que tinha pela frente agora estou muito mais.
Deu uma vista de olhos com mais atenção na chapa e encontrei alguns podres, essencialmente caves de roda e embaladeiras, poderá ter em mais sítios mas a não são tão visíveis como nos sitios que referi.
Com umas fotos dos sítios afetados dirigi-me a um bate-chapas conhecido que me desencorajou de ficar com o carro, diz que são carros com chapa fraca onde facilmente se gasta 5 mil euros a fazer um bom serviço de bate-chapas. Também diz que nunca será um carro com valor comercial, esta parte não é relevante porque à partida não é para vender, mas nunca se sabe o dia de amanhã e pelo menos garantir que na venda se recupera o dinheiro investido é algo que reconforta e encoraja a fazer.
Quanto à mecânica montei a membrana do carburador, tampa de radiador e borne e fui dar uma voltinha e parece estar tudo bem.
Como não tenho experiência com estes carros estanho o carro ao relenti estar sempre a fazer pequenos soluços, parece que se engasga. O meu pai diz que é normal de um carro a carburador, mas sinceramente acho estranho.
Agora com base nestas novas informações tenho até amanhã para decidir se avanço para o registo do carro em meu nome ou se deixo que seja outra pessoa interessada a tomar conta dele. A lógica diz-me que não preciso do carro e que tenho sítios prioritários onde investir o dinheiro, o coração diz-me que é uma boa oportunidade para ter o meu primeiro clássico....
Deixo uma fotos do que encontrei, se poderem deixem a vossa opinião sobre a dimensão do estrago...
    468.9 KB · Vistos: 0
    542.1 KB · Vistos: 0
    672.8 KB · Vistos: 0
    728.1 KB · Vistos: 0
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Oh diabo ...
Ainda não me deixaste responder à apresentação e vens com tudo para cima do pessoal ... :xD::xD::xD:
Tudo o que eu disser tem como suporte a bibliografia acima listada ...
- Tampa do radiador penso que o ideal é da Quinton Hazell, funciona por pressão que é de 6 1/4 a 7 3/4 Lb/Sq. in. - agora traduz ... :xD::xD:
Claro que com pressão maior a água vai para fora.
- No ebay aparece borracha para a frente com o dito friso, podes procurar por "Vauxhall HA windscreen rubber chrome insert". O problema poderá ser o inglês ....
Na Austrália a maior casa de borrachas não as têm com o friso ..
- Gasolina - o ideal será a 95 com aditivo "á mão", mas se não houver grandes viagens com ele pode ser que aguente uns anos, se não aguentar depois fazes a conversão para na sede das válvulas; convenhamos que quando isso acontecer já o motor por outras razões tem de ser reparado ...
Nas fotos anteriores o carro parecia estar porreiro, mas estas últimas .... vai lá, vai ...
Não te ponhas a restaurar, ou melhor, não digas ao bate-chapas que o queres "restaurar"; não fales em restauro .... apenas reparar/consertar. Da análise das fotos pareceu-me que isso será mais/apenas as embaladeiras ... o que não será nada demais. Sem chapas nem pinturas penso serem necessários pelo menos 1500€ para o colocar a andar com inspeção (isto, sem ver o carro) ...
A
AlexandreMM
Pois à primeira vista parece estar porreiro, mas depois visto por baixo e embaladeiras o cenário é mais desanimador... Não é que seja algo que assuste à vista, assusta é o batechapas dizer que há muito mais escondido.
Como assim 1500? O carro passou na inspeção em 2020 com folha verde e não foi por favor, porque era o dono que ia com ele. Eu estava a pensar ir à inspeção com ele amanhã, e com favorzinho trazia a folha verde.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Se foi há dois anos ... os óleos foram ... e os filtros. Travões e provavelmente mais uns records em borracha para os mesmos .. Mais trabalho de oficina ... não vai ficar muito longe disso.
Jágora - na limpeza do radiador ter em atenção que a Vauxhall recomenda que se faça o "reverse flushing radiator" - consiste em "injectar" água na base do radiador desligando a borracha da parte superior. Depois todo um trabalho na bomba de água e no bloco. A água deve circular em primeiro lugar sempre ao contrário do normal com o motor a trabalhar; mas neste caso, com ele parado ...
Post scriptum - na gasolina o que acho que deva ser feito é a limpeza do tanque ... retirar e limpar. Se o avô andar com o carro até há dois anos... qual a gasolina que ele usava ???
A
AlexandreMM
A revisão serei eu a fazer, tenho algum conhecimento de mecânica que me permite fazer essas coisas básicas. As borrachas não sei valores , mas percebo o que diz quanto a valores.
Obrigado pela informação quanto a limpeza de circuito de água.
Vou ter que pensar muito bem e rápido no que fazer.... Mas provavelmente irei passar o negócio a outra pessoa interessada, talvez tenha mais disponibilidade financeira e tempo que eu.... Pena o carro sair da família, mas não gosto de tomar decisões com base na emoção e se calhar dado ao estado do carro é o mais acertado.
Tiago Baptista
Se precisares de mais opiniões sobre o que fazer e quanto irá ser o orçamento, consulta mais profissionais da área. Não custa nada atirar o barro à parede. Sem ir para muito longe tens, por exemplo, as Oficinas Almerindo perto da Escola EB 2,3 de Ceira...
Oficinas Almerindo · Ceira, Portugal
... e uma que fica na Lages, Francisco Teixeira - Pintor Auto, num beco perpendicular à entrada da Lapa dos Esteios.
Francisco Teixeira - Pintor Auto · Estr. Principal Lages de Baixo Armazém 7, 3040-323 Coimbra, Portugal
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Quase de certeza que era 95 sem chumbo, difícil alguém mesmo na família ter certeza disso. Só vendo lá na garagem se havia algum frasco com aditivo.
É sempre complicado "pegar" num carro de que não sabemos nada (ou quase). Mas se ele andava e tinha IPO não deve ser difícil de voltar a circular.
Se desejares, ser tu, a fazer a "revisão" vais ter de ter ferramentas, o que de todo não sabemos.
Eu com 25 anos e sem perceber nada de "mecânica" desmontei e montei um fiat 127 (em 1978) ; não havia bibliografia nem "internetes"
Se conseguires arranjar um "mentor" para te ajudar na reparação vais aprender bastante, e poupar algum ...:xD::xD::xD:
A
AlexandreMM
Obrigado pela sugestão, vou fazer uma pesquisa antes de tomar uma decisão.
A
AlexandreMM
Eu tenho algum conhecimento de mecânica, tenho ferramentas e vontade, falta tempo e algum dinheiro
A ideia é ir fazendo e divertir -me, a indecisão neste momento é se a intervenção necessária me vai fazer gastar mais do que pretendo e se me leva mais tempo que o que tenho disponível. Deixando de ser um divertimento para ser um castigo.
Por curiosidade, na vossa opinião qual o valor comercial deste carro no estado em que está? (Já não diria bom estado, diria razoável)
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Sem ver o carro???
:xD::xD::xD::xD:
Não sei, é ver os que estão à venda por aí, e depois ter atenção ao tempo que eles andam nos anúncios ...
