tipo de soldadura
daniel melo disse:
experimente a abrir esta pagina:
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_110 para ver as maquinas. Eu comprei a Mig 125.
Abra esta para ver as Bobines
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_209
Abra esta para ver as mascaras:
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_210
Os portes sao informados na altura que faz o pagamento Visa. esta maq, so trabalha
com bobines já com o gaz fluxado, nao é preciso mais garrafas de gaz para trabalhar.
Julgo que assim abrindo os 3 indexes acima que vai ver tudo o que precisa.
muito obrigado, os links que colocas-te sao muito porreiros assim se eu quiser encomendar ja nao tenho que ser "pro" em alemao. mas mais uma vez, e desculpa o ser xato, mas a minha duvida é, se, esta maquina pode trabalhar com/sem gas, ou unicamente sem gas com esse fio floxado!?a maquina que compraste tem algum sitio para colocar a botija de gas?
obrigado
Ola Francisco;
A maq. que comprei, nao tem qualquer ligaçao para gaz. Trabalha apenas com fio fluxado de 0,6 e 0,8 mm standart. Pode trabalhar com outras medidas de fios mas tem que se comprar o cilimdro expecifico para isso. Se a chapa que fores trabalhar, for inferior a 2mm de expessura tens de usar o fio de 0.6mm, caso utilizes o de 0,8 a volta do sitio que vais soldar a chapa vai furar. Se a chapa a usar for superior a 3 mm ai podes usar o fio fluxado de 0,8.
daniel melo disse:
Ola Francisco;
obrigado, agora tou esclarecido. mas a mim interessava-me uma que pudesse levar gas, dixeram-me que era melhor.
e o fio floxado, é muito mais caro, ou compenxa?
Francisco,
Se vc quizer uma maq. com gaz eles tambem tem, e´uma questao de ir ao primeiro site que enviei e procurar. Eu Optei pela Maq. MIG 125, porque nao precisa de grande potencia eletrica, antes estava sempre a rebentar com o quadro eletrico e com esta maq. isso deixou de acontecer. Como o Mig 125 e´um aparelho portatil pesa avolta de 3/4 kg, faz o serviço da mesma forma e nao tenho preocupaçao de estar a alugar e transportar garrafas.
se vc comprar o fio fluxado juntamente com a maq. ou do mesmo fornecedor compensa se mandar em quantidade por causa dos portes
Na minha opinião todo o equipamento que seja propenso a avarias e com Garantia deve ser adquirido em portugal (Sempre que possivel mesmo por pouco mais) pois o barato as vezes tornar-se caro quando avaria... como iriamos reclamar? certamente o fornecedor indicava-nos para envia-la para o país de origem se fosse caro punhamos de lado e compravamos outra...
Com a minha experiência de utilização de vários tipos de soldadura a mais indicada no meu ponto de vista é a TIG (Gas tungsten arc welding) soldadura com gás por arco voltaico com utilização de um eléctrodo de tungesténio.
Este tipo de soldadura tal como as outras oferece vantagens e desvantagens.
Vantagens:
Consigo soldar chapas extremamente finas sem sobreposição e na maioria das vezes nem preciso de adicionar metal.
Solda com grande precisão e com um óptimo acabamento. Não necessito de acabamentos como rebarbar .
Consigo soldar painéis metálicos de grandes dimensões como um capô, tejadilho etc sem o empenar . devido a grande comsentração de temparatura e o não contracto com o metal oferece grandes vantagens de não aquecer muito a peça a soldar minimizando os empenos durante a solda ao contrario do maçarico Mig MAg.
Consigo soldar com facilidade em locais confinados e em qualquer posição (a gravidade não é um problema)
Não liberta fagulhas chispas ou promove escoria na solda.
Consigo soldar todo o tipo de metais e tenho uma vasta gama de varetas de adição iguais aos metais que vou soldar. O que não se verifica nos outros processos.
È um processo que solda que afecta menos o metal a ser soldado na periferia do cordão .
Desvantagem :
É um processo caro
É necessário grande experiência e técnica para obter resultados satisfatórios
É um processo mais lento.
Na altura paguei 1500 euros pela máquina mais 300 euros por uma garrafa de Árgon … agora os carregamento ficam por 50 euros mas não quero outra coisa …..
soldo tudo o que apareçe a frente desde sobre latão antimonio aluminio poupo muito tempo nos acabamentos .
daniel melo disse:
Francisco,
Serà que podia-mos ver algum trabalho com essa maquina na questão
de soldar em chapa ,mas chapa de carro entre 1e 1.2mm?
È que se visse bons resultados eu nao pensava 2 vezes!!
jorge sousa disse:
Jorge Sousa;
Aqui vai as foto:
    78 KB · Vistos: 154
    47.2 KB · Vistos: 152
daniel melo disse:
Jorge Sousa;
Aqui vai as foto:
Amigo Daniel tudo bem!
Desculpa s'o agora te responder mas tenho andado um pouco fora !
realmente ao que vi nas fotos parece fazer um bom trabalho ,agora tambem depende do artista ou nao?
muito obrigado tinha duvidas mas agora jà estou mais confiante
Um abraço
NOTA: eu tambem jà pedi esse manual de solda mas ao autor mas ainda nao enviou se alguem tiver recebido e quiser enviar agradeço [email protected]
A soldadura MIG ( Metal inert Gas), é o meio por excelencia para restaurar carroçarias, embora a TIG e o Oxiacetileno sejam esporádicamente utilizadas.
A soldadura MIG, não aquece a chapa em redor do trabalho, nao lhe originando empenos e permitindo a facil utilizacao por alguem com pouca experiencia. Pode-se utilizar rolos de aluminio, embora na soldadura de aluminio a tecnica seja mais elaborada, e ja nao esteja ao alcance de um comum entusiasta.
O investimento num equipamento de soldadura MIG, sera sempre o melhor dinheiro que voces alguma vez gastarão em equipamento. Tem um sem numero de vantagens e é bastante seguro. Vão dar graças a Deus terem gasto esse dinheiro.
Como sempre, em Portugal pedem ouro em troca das coisas. A minha MIG, que guardo na garagem das traseiras onde eu me "drogo" com "carros velhos", custou-me cerca de 70 Libras ( 100 Euros). Cada garrafa, anda por volta das 50 Libras, mas dá-me para UM ANO!
è so para servir de termo de comparação ai com os precos de Portugal, que nao faço ideia.
Apesar de existirem equipamentos que nao "precisam" de garrafas, a funçao desta garrafa de gas inerte ( normalmente Argon), é subtrair por asfixia o Oxigenio do processo de soldadura, emitindo uma nuvem de gas em volta do ponto de contacto, permitindo uma soldadura inoxidavel.
Podem soldar com um equipamento MIG sem garrafas...mas depois nao se admirem da "ferrugem "na soldadura, passados uns tempos.
Podem soldar com um equipamento MIG sem garrafas...mas depois nao se admirem da "ferrugem "na soldadura, passados uns tempos.[/QUOTE]
Amigo as MIG que nao usam gas de garafa,usam fio fluxado que pelo que sei esse fio tem um material misturado, que faz a substituiçao do gas de garafa¨!
Pelo menos a mim me explicaram assim !
boas soldas
boas soldas
Desculpe mas quem está enganado é vocêo_O
Eu tenho um MIG 200/205 e gasta fio fluxado e também a garrafa de gás.
Os pequenos de 100 ou la que é... é que nem sitio para colocar garrafa têm, logo a solda mesmo com o fio fluxado nunca se compara com a outra...bas ta verem a foto acima.
Ze Carlos disse:
Qual é a lógica de usar fio fluxado juntamente com garrafa? Se o fio já tem incorporado um composto para o efeito!!
Além disso tenho uma máquina das pequenas a fio fluxado que vem preparada para usar garrafa de gás se necessário para soldar aluminio ou inox, quanto ao sitio para colocar a garrafa, as que as usam também a garrafa fica atrás ou ao lado da máquina, não tou a ver nada de estranho.
Na minha máquina quando é para utilizar com garrafa não só o fio deixa de ser fluxado como também os cabos mudam de polaridade, daí não ver a lógica de usar as duas coisas em simultaneo. ;)
