Telmo Silva
Sergio, se não for pedir muito, manda-me tambem o manual se soldadura para [email protected]
Obrigado.
Obrigado.
daniel melo disse:experimente a abrir esta pagina:
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_110 para ver as maquinas. Eu comprei a Mig 125.
Abra esta para ver as Bobines
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_209
Abra esta para ver as mascaras:
http://www.louistools.de/catalog/index.php?cPath=106_210
Os portes sao informados na altura que faz o pagamento Visa. esta maq, so trabalha
com bobines já com o gaz fluxado, nao é preciso mais garrafas de gaz para trabalhar.
Julgo que assim abrindo os 3 indexes acima que vai ver tudo o que precisa.
daniel melo disse:Ola Francisco;
A maq. que comprei, nao tem qualquer ligaçao para gaz. Trabalha apenas com fio fluxado de 0,6 e 0,8 mm standart. Pode trabalhar com outras medidas de fios mas tem que se comprar o cilimdro expecifico para isso. Se a chapa que fores trabalhar, for inferior a 2mm de expessura tens de usar o fio de 0.6mm, caso utilizes o de 0,8 a volta do sitio que vais soldar a chapa vai furar. Se a chapa a usar for superior a 3 mm ai podes usar o fio fluxado de 0,8.
daniel melo disse:Francisco,
Se vc quizer uma maq. com gaz eles tambem tem, e´uma questao de ir ao primeiro site que enviei e procurar. Eu Optei pela Maq. MIG 125, porque nao precisa de grande potencia eletrica, antes estava sempre a rebentar com o quadro eletrico e com esta maq. isso deixou de acontecer. Como o Mig 125 e´um aparelho portatil pesa avolta de 3/4 kg, faz o serviço da mesma forma e nao tenho preocupaçao de estar a alugar e transportar garrafas.
jorge sousa disse:Serà que podia-mos ver algum trabalho com essa maquina na questão
de soldar em chapa ,mas chapa de carro entre 1e 1.2mm?
È que se visse bons resultados eu nao pensava 2 vezes!!
daniel melo disse:Jorge Sousa;
Aqui vai as foto:
Aqui vai as foto:
Ze Carlos disse:Eu tenho um MIG 200/205 e gasta fio fluxado e também a garrafa de gás.
Os pequenos de 100 ou la que é... é que nem sitio para colocar garrafa têm, logo a solda mesmo com o fio fluxado nunca se compara com a outra...bas ta verem a foto acima.
