Restauro - Mini Works (Réplica)
Estado de Semelhanças com um Works
  • Idêntico
    Votos: 4 4.4%
  • Muito Parecido
    Votos: 12 13.2%
  • Parecido
    Votos: 35 38.5%
  • Nada Parecido
    Votos: 40 44.0%
  • Total de votantes
    91
António Sobral disse:
O projecto até está a ficar engraçado. Estou a gostar. Só uma pergunta, o tejadilho é para ficar com a bandeira? o_O
Pois, essa da bandeira é que me tem tirado do sério...ando para ver se a tiro ou se fica. Mas creio que sem ela ficaria mais engraçado. Vamos ver...
Nuno Quintans disse:
Sem querer influenciar... eu concordo com a sua última opção.
Mais algumas de material à espera de ser colocado...
O banco MICROCELL CONTOUR já lá está. Falta o desembaciador Lucas e a lâmpada de inspecção Barnacle. O retrovisor Lucas é que talvez não o coloque...tenho o correcto do MK3 e gosto mais...
    123.4 KB · Vistos: 41
    120.4 KB · Vistos: 52
    121.6 KB · Vistos: 52
    80.5 KB · Vistos: 57
    81.6 KB · Vistos: 48
E mais algumas ainda...a do suporte para os mapas é repetida. Nas fotos estã o manual de oficina BMC, as instrucções dos cintos Britax e ainda os mapas da altura do Reino Unido para navegação.
    62.6 KB · Vistos: 17
    63.7 KB · Vistos: 18
    62.8 KB · Vistos: 20
    120.4 KB · Vistos: 18
IRVIN GQ 4 point harness...um dos meus preferidos :cool:, e ainda por instalar. Estou à espera da barra que está nas fotos ;)
    26.9 KB · Vistos: 80
    33.4 KB · Vistos: 80
    37.2 KB · Vistos: 68
    22.3 KB · Vistos: 63
Ora aqui estão elas... ;) Para serem colocadas no suporte de leitura de mapas e com a luz encarnada como era típico nos carros de ralie.
    29.1 KB · Vistos: 9
Muito interessante, gostei mesmo. Quanto à cilindrada, vai ser no minimo muito original, não me lembro de ver um bloco 998 tão alargado.
Ainda a propósito da designação Works...
Hoje em dia é bem difícila arranjar um Works Genuíno e preparado por essa divisão de outrora...
No meu caso, e dado que a base de trabalho é um Mini 100 MK3, decidi aproximar o máximo a um MK2 da Works Division.
Chegar ao ponto de dizer que nada se parece a um works, é algo exagerado, se não vejamos.
O famoso 33 EJB que levou Paddy Hopkirk à vitória no Ralie de Monte Carlo de 1964, era uma Cooper S com motor de 1071 cc. As árvores de cames era de série tal como a cambota, sendo que o volante do motor era mais ligeiro. Se vermos bem todas as especificações deste carro, a única diferença será ao nível dos carburadores que no meu são de 1/1.25, e no 33 EJB eram 1/1.5. Até mesmo a caixa de velocidades era de série, passando pelo sistema de refrigeração em que a alteração se dava na colocação de um radiador maior, passando pela suspensão e transmissões...ou seja, até aqui tudo como previ para o meu.
Ora o chassi esse, era de um MK1, e o meu de um MK3, sendo as difrenças ao nível dos farolins traseiros, capot, grelha dianteira, e portas...o meu diria que é um MK2 "look".
Na parte eléctrica, é claro que as ligações de outrora são muito difíceis de fazer hje em dia, mas deixei ficar o mais original que pude e também aqui não fujo muito das especificações, excepção para o alternador, mas tem mesmo de ser, para aguentar com a carga toda do carro. Os farós de nevoeiro são os correctos, tal como os de longo alcance. Lucas todos, sendo que na altura eram utilizados para nevoeiro os SFT700, e de longo alcance os SLR700 ou SLR576, tal como para a luz de marcha atrás. Até aqui o meu carro coincide...Falta o Foco do tejadinho, mas até esse faço idéias de o colocar, omodelo exacto é claro.
Depósito de combustível só tenho um, enquanto o Cooper S teria 2, mas não será isso que me invalide a designação.
Buzinas, tenho as Maseratti a ar do Harry Moss, também estas colocadas nos Works...quanto ao interior, não vou colocar para já o tablier dos works até porque não gosto muito...ficará como está, apenas com o painel central, conta-rotações, suporte dos mapas com as "p-ligths", Tripmaster da Halda e nada mais. Os bancos são especificação Works, Condutor Microcell e passageiro Restall/Série mas reclinável. Roll Cage da John Aley (ver Italian Job), e cintos de segurança de acordo com a divisão Works: Irvin GQ de 4 pontos de fixação, e um de 3 pontos de fixação Britax/Irvin GQ. Até aqui tudo na mesma...passemos ao vidros: ficarão os que tenho actualmente, com o da frent a levar uma resistência Lucas (tal como alguns works) e o detrás a ser colocado um painel ati-embaciamento. Quanto aos volantes, Paddy Hopkirk dizia que os de madeira era bonitos e bons de se manobrar mas que em cado de acidente não os queria ter nem perto dele. Eu optei por um Volante em Madeira da Formula. A nível de extintor, tenho o mini Bradex que estava colocado junto aos pés do navegador, e talvez lhe coloque um real (escondido é claro) só para evitar dissabores.
Quanto às jantes, não são minilite ou as de ferro que equipavam os works, mas são sim umas que já trazia, arranjadas e pintadas que até nem ficam mal.
Ok esqueçam a bandeira, será para sair, mas até as rosetas nas abas são as correctas. Quanto ao escape, optei pelo que arranjei da época: um Peco de dupla saída.
Em relação ás cores, a maioria do Works era encarnada com tecto branco, mas também houve works todos bejes, verdes com tecto branco, brancos com tecto preto, e inclusivé as mais diversas cores em carros que participavam em provas de pista. Exemplos:
977 ARX - Todo Branco
CAK 5000 - Todo encarnado
FMO 561 - Todo Branco
LBL 606 D - Beje
LBL 590 E - Beje
8 EMO - Branco Sujo
Não tenciono inflacionar o meu carro, nem muito menos vender, mas o que pretendo é mesmo isso que o nome indica: um Réplica Works...
Abingdon Magic...Bem Haja a todos Vós
António Barbosa disse:
Olá caro António,
Quanto à rectificação foi o máximo que se conseguiu mas ainda estou para confirmar a veracidade de tal afirmação...depois dou notícias!
Um abraço
Aqui ficam algumas imagens dum brinquedo original...consegui arranjar ainda este modelo na caixa desde 1995 :cool:
    36.1 KB · Vistos: 61
    38.4 KB · Vistos: 68
    159.9 KB · Vistos: 56
Aqui pode-se ver a lâmpada de marcha-atrás Lucas correcta, mas com vidro Lucas amarelo. Aqui ainda esta numa das fases de reparação do charriot traseiro.
    102.6 KB · Vistos: 64
Olá caro António,
Um abraço
+60 são 1046cc
+120 são 1096cc
Qual a rectificação que foi feita e quais os pistons que vai usar para atingir os 1070?
Como o Ricardo diz e bem, está a fazer uma "interpretação" dos Works tão bem conhecidos da década de 60.
Acho que é um projecto engraçado, principalmente ao ir coleccionando peças que são cada vez mais raras.
Se é o que pretende com o carro, força e continue. Agora nunca se esqueça que os "puristas" vão sempre dizer-lhe que o seu carro é um MK 3 com uma colectânea de peças da década de 60.
Independentemente disso, continue com o que pretende.
Bom restauro
Muitos parabéns pelo trabalho que tem feito no seu mini, é impressionante a quantidade de material que têm conseguido arranjar da época.
Acho que deve continuar a sua ideia pois está no bom caminho para uma replica Works.
cumprimentos
Luís Alves
Nuno Silva Ferreira disse:
Bom restauro
Caro Nuno,
Antes de mais obrigado pelo seu comentário.
Decerto que a base de trabalho é uma carroçaria MK3, mas exceptuando isso o resto é igual ou semelhante aos MK2. Puristas ou não, a quantidade de mini's no mercado coorrectamente reconstruídos é mínima, quer seja por pequenas e necesárias alterações eléctricas quer seja por não se conseguir arranjar o material correcto da época.
Interpretações e peças à parte, é o projecto que está à vista, e daí ter-lhe chamado uma réplica se bem que sei que seria melhor tê-lo feito num MK1 ou MK2...lá está, nunca se pode agradar a todos ;)
Um grande bem haja!
Esta é uma fotografia mais antiga, as onde se vê o tampão de gasolina tipo Aston Martin e um dos meus outros projectos já concluído: Vespa 150 Super de 1968. Espero que gostem... :cool:
    64.3 KB · Vistos: 41
