Toyota Restauro KE20 de 1971, fase 1 modelo A
João Brandão Coelho
Bom dia,
Passados 6 meses da minha apresentação e aquisição da máquina, venho abrir o tópico para acompanharem os restauro e requalificação deste KE20.
Nestes últimos 6 meses tenho varrido o fórum de uma ponta a outra, tendo aprendido uma coisa nova a cada tópica, a cada página. No entanto ainda estou longe de conseguir requalificação o carro sozinho, para além da vontade de partilhar com vocês os trabalhos.
Ate a data apenas fiz trabalhos básicos de revisão mecânica, limpeza e manutenção.
Neste momento estou com dois problemas:
1) temperatura sistema de refrigeração ,
Ja mudei o termostato, e mesmo assim o ponteiro quase não sobe, será do sensor? Entretanto o radiador estava em mau estado e mandei refazer, será que por essa razão que a eficiência do sistema esteja como nova e por isso não aqueça?tambem mudei a tanpa do radiador.
2) Piscas
Quando aciono os piscas para a directa estes nao são activados. os piscas da esquerda funcionam. Sei que o sistema funciona uma vez que quando activo os 4 piscas tudo funciona, incluindo iluminação no painel de instrumento.
Quanto rodo a maneta dos piscas acionando a viragem à esquerda , o funcionamento do relê é completamente diferente de quando aciono a viragem à direita.
O comportamento não é constante, por vezes nem chego a ouvir o relê, outras vezes ouço com intervalo muito grande, outras vezes ouço duas ou três vezes e este para, mesmo continuando o pisca acionado. Outro sintoma é que a luz do painel de instrumento nunca chega a acender, mesmo quando ouço o som do relê. Isto tudo só acontece com o pisca da direita. O pisca da esquerda funciona tudo bem. Será a própria maneta??
Deixo ainda o manual de instruções de funcionamento rádio do carro, embora o meu modelo não viesse equipado com radio tenho o manual. Pode interessar a alguém.
Entretanto comprei um rádio, da Matsushita modelo CR 517 para lá colocar. Este rádio já tem AM/FM, pelo que vi deverá caber no sítio original do rádios AM.
Gostaria de saber se alguém sabe as dimensões das colunas originais. Sei que o som não vai ter grande qualidade mas para já a ideia é preservar a originalidade do carro, até porque o som do motor continua a ser a minha emissora de rádio preferida.
5669DC42-42AD-43E3-B5DB-91D7819609D3.jpeg 82DF1C61-113D-4D80-B910-E024EA733F81.jpeg B79FACDE-12C8-4DC2-AAA2-6D0F5CF6843D.jpeg 97D9C202-4D7B-4786-874E-879C4CC0535D.jpeg 7EAC61DB-AAA8-4F81-A412-360CA1696728.jpeg
Bem-vindo
O teu ke20 está com muito bom aspeto, parabéns!
Os motores K nao sao motores muito quentes, se alguma vez passerem do meio pra cima e porque se passa algo. A tua agulha nao sobe de todo ou demora a subir na temperatura?
João Brandão Coelho
Bom noite,
Muito obrigado pelo seu feedback, à medida que vou conhecendo mais o carro vejo que o carro para a idade não está nada mal, precisa de mimos e essencialmente de uma pintura, sendo a coisa que está em pior estado. Mas fico sempre receoso com o que pode estar escondido debaixo da tinta. Para já é ir fazendo pequenos trabalhos e desfrutar do carro.
Este fim‑de‑semana andei com o carro e raparei que o ponteiro começa muito em baixo, depois vai subindo lentamente e no máximo passa ligeiramente do traço inicial (que não será bem o zero). Será possível que o ponteira está desalinhado e tenho sempre um erro de leitura.
Pensei que estes motores fossem quentinhos e por isso andava preocupado, mas com a certeza que o termostato é novo e funciona, o meu receio era ele aquecer e eu nem me aperceber....
Diogo Guerreiro
Mesmo de pintura até não está mal, está bem porreiro.
Poderás ter o ponteiro da temperatura descalibrado como dizes? Se rectificaste o sistema de refrigeração poderá passar por ai. Experimenta a ver se há algo de errado com o ponteiro.
Penso que os piscas passa pelo que disseste, a própria manete. Contudo eu não sei se o carro tem um relé só ou se tem dois, tenho um Ke20 também e ainda não iniciei o restauro da cablagem por isso não te consigo ajudar muito mas se funciona para um lado e para o outro não poderá ser algum contacto na manete.
@João Brandão Coelho, mudei o tópico pois não se enquadra na secção dos restauros, se no entanto for restauro total, ou abres outro ou transfereimis este novamente.
Parabéns pela máquina.
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
E que tal fazer o teste. Enfiar o sensor numa taça com água a ferver e ver se ele aponta para 100º
A eficiencia do sistema de refrigeração não tem qualquer influencia porque a temperatura deveria subir normalmente até aos 90 e só depois abria o termostato. Tens a certeza que tem termostato?
João Brandão Coelho
Boa dica, não tinha pensado nisso. Fiz o teste ao contrário que foi testar o termostato. Embora tenha comprado uma peça nova, testei o seu funcionamento.
alguém sabe qual o traço da escala que corresponde aos 100 graus. Menos de metade, correcto?
Já agora para desmontar a sonda depois devo colocar Teflon ao apertar a rosca ou há produtos mais específicos para este tipo de aplicações?
Tanto pelo que sei, leitura do esquema eléctrico, atenção não sou grande entendedor, só tenho um relê, junto à caixa de fusíveis. Por acaso até e estranho que o relê tem três contactos e só tenho dois fios. O barulho do pisca direito e esquerdo vêm do mesmo relê
Edgar.Guerra
Que bela máquina aí tens, parabéns! :wub:
Temperatura
O problema é provavelmente do sensor, mas como andaste a mexer no radiador e necessariamente nos tubos, pode ser outra coisa que já me aconteceu quando restaurei o meu radiador. Ao manusear os tubos, alguns grãos de detritos acumulados durante anos soltaram-se, e um deles ficou preso no termostato, impedido-o de fechar. Assim, a temperatura nunca subia porque o termostato estava aberto, impedindo o termostato de abrir mais ainda e libertar os detritos. Deixo uma foto:
No teu caso, como o sensor é muito mais fácil de testar, eu ia por aí primeiro. Se estiver tudo bem com o sensor, experimenta tirar o termostato e ver se não tens também alguns detritos lá presos.
Piscas
Não te consigo ajudar nisso, sou uma nulidade no que diz respeito a "elétricos"
Força aí nesse maquinão!!
Marco Vale
Parabéns pelo Toyota!
Está bem bonito.
Cheguei a conduzir um de 4 portas, na mesma cor, durante alguns meses.
Também acho que a pintura está bem porreira, para a idade do carro, e pela foto. Talvez com uma correção ficasse no ponto. Há topicos recentes de trabalhos muito bons. Em relação ao que está por baixo, isso é outro campeonato :ph34r:
Bons kms.
Helder Manuel Oliveira
João, no inverno é normal não passar do mínimo...Tenho o sistema de refrigeração a funcionar a 100% com líquido novo e o meu Corolla nesta altura do ano não passa do mínimo. No verão (Agosto) pode ir ao meio da escala.
Se fizeste uma limpeza no sistema, colocaste líquido novo e mudaste o termostato o motor vai trabalhar sem aquecer...
Mas para veres o ponteiro subir basta deixares a trabalhar ao relanti durante 10/15 minutos e vais ver que sobe um pouco...;)
Edgar.Guerra
Curioso, o meu sobe sempre até pelo menos 1/3 da escala, sempre.
Esteja muito frio ou esteja calor, sobe depressa até 1/3 e depois anda entre esse ponto e um pouco abaixo do meio da escala.
Ponto máximo que subia quando andava com o termostato aberto:
Estado normal hoje em dia, independentemente da temperatura exterior (8º ou 30º)
Nunca tocou no ponto do meio da escala, mas nunca fica abaixo de 1/4 da escala.
João Brandão Coelho
Muito obrigado pelos feedback, este carro foi o único que vi ou conduzi, até então só conhecia por fotos e aqui do fórum. Gostei bastante dele, no início até fui alheio ao facto de ser uma fase 1. A cor foi outro factor. De facto em 6 meses fiz quase 3000Km sem problemas e apenas com a revisão geral. Mas o carro ainda tem muito para recuperar até ficar impecável dentro do orçamento....
Quanto ao motor ainda estou em teste, acho que está a consumir um bocado de óleo, e os consumos não estão nada bons. No tocante ao último ponto já comprei um kit para resturar o carburador. Vamos lá ver se os consumos baixam para os 8-9.
Está bem bonito.
Bons kms.
A foto não mostra bem o estado da pintura, principalmente no tejadilho. Nessa zona a tinta está muito queimada. O carro já foi pintado, consigo ver diferentes cores em alguns painéis. Tenho que ver que alternativas há, recuperando o tejadilho uma pintura poderia esperar. As borrachas estão muito ressequidas, principalmente os vidros laterais traseiros, já tenho umas novas, mas não sei se vale a pena colocar já sem rever a pintura.
Assim que conseguir meto mais foto do estado na pintura/ borrachas.
A temperatura exterior pode ser um factor preponderante de facto, vou estar mais atento em dias de maior calor.
No sistema de refrigeração apenas tenho água, já vi que a malta usa outros líquidos, o que aconselham? Ouvir dizer que água era o melhor e então não mudei.
já agora existem produtos para limpeza/ manutenção do sistema de refrigeraçã, especialmente interior do motor?
Ver anexo 1159703
Ver anexo 1159705
o meu no máximo fica como na primeira foto, não sobe mais.
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
No sistema de refrigeração apenas tenho água, já vi que a malta usa outros líquidos, o que aconselham? Ouvir dizer que água é o melhor e então não mudei.
Aqui acho que ninguém defende o uso de água. É um tema que se fala bastantes vezes por aqui. Um bom anticongelante faz limpeza e protege.
Há até um clube de fãs do Paraflu. Diz-se que é o melhor que há. :xD:
João Brandão Coelho
Estou a ver que ando a falhar, tenho que colocar isso na lista.
já vi que há varias opções, obrigado pelas dicas.
o produto deve ser diluído ou isso depende sempre do produto? qual é franja de preços para ter uma idea??
Edgar.Guerra
Esses consumos são muito exagerados. No meu tenho uma média acumulada de 7,5. Faz cerca de 6 em estrada e 10 no pára-arranca da cidade.
Antes de abrires o carburador: tens a ignição no ponto? E o ralenti está afinado?
Cuidado com o consumo de óleo, eu também notei isso no meu e estou a equacionar mandar abrir o motor para uma primeira reconstrução. Faz uma média de quanto está a queimar aos 1.000 km para veres se é um consumo exagerado ou normal para a idade/carro.
A utilização de água só faz sentido para evitar que se abram buracos no imediato (os bons anticongelantes dissolvem a ferrugem que muitas vezes está lá a tapar buracos) e se danifique a bomba de água. No curto prazo permite que o carro ande e evita que se abram buracos, mas a longo prazo é um cancro, vai lentamente corroendo as entranhas do bicho.
Quando restaurei o meu radiador e substitui os tubos, meti anticongelante da Toyota. Compras em qualquer oficina Toyota, dizem que é excelente, ao nível do Paraflu.
Quando comprei o líquido e disse ao Sr. do concessionário (da velha guarda) que era para meter num KE20, ele disse que eu ia arranjar problemas, que ia abrir buracos por tudo quanto é sitio, que a bomba de água ia à vida. Eu expliquei que a bomba de água ia ser trocada, e que se há lá buracos que estão tapados por ferrugem, eu quero saber.
Meti este anticongelante há 1 ano e meio. 1.500 km depois, tudo fino, nem uma gota derramada.
O anti-congelante que o @Helder Manuel Oliveira referiu também é muito bom, é o que eu tenho no meu Alfa Romeo por recomendação do meu mecânico.
A 3ª alternativa, também boa e já referida pelo @JorgeMonteiro, é o Paraflu.
Não sei qual destas 3 será a melhor, mas estou convencido que qualquer uma delas é excelente e irá preservar a saúde do teu motor por muitos anos.
Conta é fazeres uns flushes mais frequentes nos primeiros anos, pois estes líquidos vão soltar alguns detritos e potencialmente criar lamas no circuito.
Por falar nisso, tenho de passar na Toyota a comprar uma embalagem para fazer um flush, está na altura disso... :D :thumbs up:
João Brandão Coelho
Ver anexo 1159707
Por falar nisso, tenho de passar na Toyota a comprar uma embalagem para fazer um flush, está na altura disso... :Dthumbs up:
muito obrigado, agora faz todo o sentido, o dilema de usar ou não água, mas sinceramente já estou convencido que a água não é de todo o melhor. Vamos lá ver surpresas que me esperam....
Lembrei da lojas típicas mas não sei se lá há destes produtos, desta qualidade, vou ver o que há... ir a Toyota é uma boa opção
Dada a grande probabilidade de arrancar partículas de ferrugem do sistema, qual o melhor procedimento? trocar o líquidos com frequência numa fase inicial? Lavar o sistema com água corrente frequentemente numa fase inicial??
eu só troquei o termostato, radiador (reconstruí), e troquei a tampa do radiador, o resto ficou inalterado....
Edgar.Guerra
Paraflu encontras em muitos sítios. Na pior das hipóteses, no AutoParts Logistics, online.
O Febi é mais difícil, nunca vi à venda. Foi sempre o meu mecânico a comprar e colocar no carro.
O da Toyota é o mais fácil de encontrar, basta ires a um concessionário/oficina da marca.
Edgar.Guerra
Primeiro tens mesmo de fazer uma boa lavagem ao circuito.
Deixo aqui um "tutorial" que li num tópico algures aqui no Portal. Foi o que fiz no meu há quase 3 anos, podes ver a operação e as fotos no meu tópico.
Em cima na zona onde leva o termostato, metes lá uma mangueira com água a correr , mas antes tiras um parafuso que tem na frente do bloco, é fácil de dar com ele, fica por baixo da ventoinha e é a chave 14mm e este parafuso tem uma côr de latão ou cobre escuro, ( é feito neste material pra não agarrar ferrugem nem com o calor do passar do tempo) tiras-o e deixas a agua correr ate sair clara, se não o conseguires tirar não faz mal, a água sairá pela bomba de água , mas era bom que conseguisses, pois este parafuso tá na parte mais baixa do bloco , ainda mais abaixo que a bomba ! Tiras tambem os dois tubos que vão dar á sofagem e dentro do carro metes o ar quente no máximo ( não é necessário ligar nem o motor do carro ou o da sofagem;) isto serve pra lavar o radiador interior do aqueçimento, se este estiver entupido o motor aqueçe (São dois tubos, um entra na bomba de água e outro ao lado do termostato, e depois vao entrar á traseira do motor pra dentro do popo. ora metes num tubo, ora metes no outro, mas a sofagem tem de estar aberta pro quente , já te expliquei como se faz isso) !!
Portanto, é meteres uma mangueira no copo do termostato e deixar correr até sair limpinha, e depois fazeres o mesmo alternadamente nos dois tubos da sofagem. É uma operação muito fácil e simples, foi das primeiras coisas que fiz no meu.
Só depois de teres feito isto e de o circuito estar minimamente limpo é que metes o anticongelante do bom.
Depois, com o tempo, é natural que o anticongelante comece lentamente a dissolver e soltar detritos (foi o que aconteceu no meu, e fez com que o termostato ficasse aberto conforme te mostrei acima), pelo que é melhor pensares em fazeres um flush uma vez por ano nos primeiros tempos, para assegurares que não andas com lixo a circular no bloco e a entupir as galerias e os favos do radiador.
João Brandão Coelho
Muito obrigado vou ver nos seus tópicos para ficar ainda mais esclarecido vendo as fotografias....
