Restauro de Toyota KE20 1972 - O renascer de mais um maquinão
António Miguel Sequeira
mikeira
grandes avanços ;) esse motor vai ficar novo. Infelizmente a chapa é o calcanhar de aquiles desses modelos. já tive um carro desses e não o restaurei mesmo por causa da chapa pois não iria ser viável em termos de custos. Engraçado é que de motor estava impecável, parecia um relógio suiço, agora em termos de chapa deixava muito a desejar. Ainda tenho algumas peças do modelo se precisares ;)
Boa sorte para o resto do restauro :D
José Luís Carvalho
O meu de chapa nem está bom nem mau....está só xD Tem alguns sitios que ate da dó de olhar, mas são sitios localizados. O rapaz que me vendeu a caixa de 5 velocidades é daqui perto e fez me o grande favor de até me trazer a casa a caixa, e quando viu ficou admirado. O chão do condutor e pendura é pra esquecer, mas quando viu a mala nem acreditou, está como nova!!!! E a mala, principalmente o local do pneu suplente, é um dos sitios onde mais rapidamente e com mais força a ferrugem ataca.
Quanto a peças, precisarei de algumas coisas sim :) eu depois comunico.
José Luís Carvalho
Epá, obrigadão a todos pelos elogios!!! A sério!!! Só me dão mais vontade de continuar o trabalho e sempre com a mesma dedicação e paciência!!!
Mas contenham-se senão o gajo fica todo cheio de mania! xD :p
Ora bem, hoje foi dedicado aos pistões. Já os tinha limpo, estavam à espera só dos segmentos.
São da COFAP.
E cá estão os gajos:
Nesta foto já têm os segmentos colocados, e todos embrulhadinhos com o famoso "plástico das bolhas" para não haver azares :)
E aqui está um ao pormenor:
Ora bem, como não tenho muitas das ferramentas que um mecânico deve ter, tive que me desenrascar. Para colocar os segmentos não convém nada torcê-los para os meter no sitio, senão poderão ficar deformados pela torção e a sua função fica comprometida.
Assim, fiz uns upgrades a um alicate de pontas para poder abrir os segmentos sem os torcer, de modo a colocá-los no sitio, sem os torcer :)
Agora tenho umas dúvidas é nas posições das ranhuras dos segmentos :s
Segundo a informação que vinha juntos deles, no anel de óleo o espaçador fica alinhado com o pino do pistão, e os seus anéis, o superior fica 45º para a esquerda e o inferior 45º para a direita.
O problema são os outros dois, o de combustão e o raspador. Tentei ver na internet, mas vi tanta coisa diferente que não deu para perceber qual a melhor posição. Mas pela pesquisa que fiz, resolvi meter as ranhuras dos três anéis a 120º umas das outras...
Ou seja, assim:
Quem percebe mais disto, acha que esta forma é a correcta? (atenção que o anel de compressão não está no sitio na foto, pois rodou).
Abraço a todos!!!! :D
    109.6 KB · Vistos: 186
    50.2 KB · Vistos: 184
    132.1 KB · Vistos: 183
    157 KB · Vistos: 181
José Luís Carvalho
E este fim de semana foi dedicado ao alternador e motor de arranque! :)
No que toca ao motor de arranque, estava assim:
Após uma limpeza paciente, polidelas e pinturas, o resultado foi este:
Quanto ao alternador, este era o estado dele antes da esfrega que levou:
E, como sempre, depois de paciencia e muita esfregadela, ficou assim:
E pronto, agora é tentar arranjar um sitio mais coberto onde puder começar a tratar do que é chapa....já se está a orientar tambem!!! :D
Grande abraço a todos!!
    122.1 KB · Vistos: 155
    114.3 KB · Vistos: 155
    135.1 KB · Vistos: 156
    154.7 KB · Vistos: 155
    157 KB · Vistos: 155
    107.9 KB · Vistos: 155
    118 KB · Vistos: 156
    104.9 KB · Vistos: 155
    89.5 KB · Vistos: 155
José Luís Carvalho
Não sei se já te perguntei como é que devolves o brilho a essas peças.
São polidas?
É que o resultado é, simplesmente, espetacular!!!
:thumbs up:
Boas!!! Sim, são polidas, e depois nas que são mais predispostas a enferrujar, dou lhe uma envernizadela, com um verniz em spray para metais, sempre isola um bocado o metal.
O que faço é só mesmo:
1 - limpar muito bem as peças com petróleo ou algo que faça a mesma coisa (eu uso um substituto de petróleo que se vende no Leroy Merlin).
2 - depois de tudo limpo, pego numa escova de arame daquelas redondas para usar no berbequim e dou uma esfregadela na peça toda de modo a tirar as arranhadelas e sujidade/oxidação que tenha ficado. É meter o metal são ao léu! :p
3 - a seguir, como a escova deixa o metal rugoso, passo uma grosa para eliminar imperfeições maiores localizadas, e depois lixa de água (começo com 120, 240 e depois 400).
4 - quando o resultado parecer satisfatório (ou se já doerem os braços xD ), limpa-se a peça outra vez para tirar a sujidade que ainda tenha ficado, resultante das lixadelas e escovadelas.
5 - depois, novamente com o berbequim e com um daqueles discos de polimento de feltro e respectivo "sabão" abrasivo, é polir a peça até nos parecer bom.
6 - de seguida, como o polimento deixa residuos, é voltar a limpar a peça (pode ser com petróleo outra vez)
7 - finalmente e para finalizar, é esfregar a peça toda com palha de aço fina...fica a brilhar!!! :)
E pronto, basicamente é so isto...se a peça for em aluminio ou em outra liga que não oxide, está pronta. Caso seja num metal propício a oxidar, é limpar a peça com um desengordurante (eu costumo usar alcool, ou diluente) e envernizar. Mas nestes casos é mais dificil manter este brilho...mesmo com o verniz ha sempre poros que deixam o metal ter comunicação com o ar exterior, e vai sempre acabar por oxidar...demora é o dobro do tempo...
Thank´s!
De vez em quando também "deito mãos à obra" no restauro de peças, mas como não tenho discos de polimento, nunca consegui esses acabamentos mais brilhantes... Vou ter que investir!
José Luís Carvalho
Boa! Quando aparecer por lá vou comprar! Obrigado!
Eles lá, volta e meia, têm umas coisas porreiras para os nossos biscates. Ferramentas e consumiveis a preços baratos e com uma qualidade razoavelmente acima da media para outras ferramentas iguais e ate mais caras noutros sitios!!...Eu costumo estar sempre atento ao site deles ;)
Nelson Santos
Powered by Taunus
Eu também, desde que comprei o carro já lá comprei: macaco hidraulico, conjuntos de chaves, gambiarra, e produtos de limpeza então... ;)
