Restauro Corolla EE90
    989 bytes · Vistos: 0
    989 bytes · Vistos: 5
    989 bytes · Vistos: 4
Renato Silva
Paulo Jorge Coutinho disse:
Epá... Isto só a mim:
A ficha do motor de arranque desligou-se!
Prontinho para o desmontar, deparo-me com uma ficha ao pendurão!
Desconfiei logo. meti-me debaixo do carro e... lá estava o terminal do motor de arranque sem a ficha!
Foi só encaixar e dar à chave!
Eu meto-me em cada uma...
Também já me aconteceu, e era um motor também da familia E!
    973 bytes · Vistos: 4
    1 KB · Vistos: 4
    1 KB · Vistos: 0
    973 bytes · Vistos: 0
Pessoal: lembrei-me de uma coisa!
Se estão lembrados, o meu EE90 perde RPM´s quando ligo as luzes!
É possível montar led´s naquilo tudo?
Faróis dianteiros, mínimos, farolins traseiros, etç, etç Uma vez que o consumo dos led´s é bastante inferior, poderia ali "ganhar" qualquer coisa.
A minha pergunta é: Existem led´s para substituir todo o tipo de lâmpada?
Pessoal:
Ontem saí com o EE90 e na hora de regressar a casa, estava um frio glaciar (Uns 2º, ou menos) e ao arrancar, o carro arrancou aos "soluços".
Tive que acelerar bastante para conseguir arrancar normalmente!!!
Fiz a viagem até à Guarda sem problemas e, depois de quente, o problema não se manifestou...
Coloco aqui o sucedido porque foi a segunda vez que me fez isto.
A frio, muito frio, arranca... como que "a bater"!
Help!
Pessoal:
Help!
Isso manifestou-se com o motor frio ?
Apenas com o motor frio...
Então é mesmo das velas que podem ja estar gastas, ou então a refª pode ser uma vela " quente" . A aspiração do ar por ser mais fria a vela tem dificuldade em criar o arco de ignição . Proponho que vejas as velas se estão boas , se não estiverem troca-as . Se estiverem boas , deixa sempre o motor aqueçer por dois ou tres minutos antes de arrancares .
Ora bem:
Não percebo nada de velas!
Aquilo é só desapertar ou tenho que ter algum cuidado especial?
Ora bem, ontem, ao arrancar com o EE90... Começou a "falhar" em baixas e notei um abundante cheiro a gasolina quando abri o capot!
:blink:
Andei alguns metros e fiquei também com a sensação de alguma falta de potência, mas pode ter a ver com o trabalhar irregular em baixas RPM´s...
Fica aqui o video para ver se alguém me pode ajudar.
http://youtu.be/nReJFAPJAU4
Então...
Ontem, dou à chave no EE90 e... O sintoma desapareceu!!!!!!
Não fiz rigorosamente nada no carro!
A única diferença foi o facto de ter o carro na rua, para "fugir" à humidade da garagem, à uma semana.
Tem estado um calor abrasador, mas tenho o carro na sombra...
Não acredito que tenha alguma coisa a ver com isso, mas...
:blink:
