No Smoke Oil 20W50
Emanuel Barros
Veterano
Deixa-me um bocado de pé atrás esta solução apresentada. Basicamente deve ser um óleo já com o aditivo anti-fumo misturado que contém mini esferas ou partículas de teflon para acabar com a fumarada.
Não disputo a qualidade do "aditivo" usado mas a minha dúvida prende-se é com a qualidade do óleo em si por isso parece-me que preferia usar um óleo normal no carro e juntar um aditivo posteriormente tal como o Restore por exemplo. Assim garantia pelo menos a qualidade do óleo que andava no carro.
Ainda assim uma solução interessante. :thumbs up:
Eu achei interessante por haver empresas a pensar em produtos só para clássicos.
O que achei também interessante foi o flush.
Já usaste o flush?
Eu também fico de pé atrás, mas até acho que confio mais nesta solução do que na de adicionar o aditivo.
Supostamente esta combinação terá sido testada, enquanto que a nossas misturas caseiras poderão dar resultados inesperados.
Como este...
Ora, se algo não está bem devemos ter a preocupação de reparar em vez de remediar.
Em vez do NoSmokeOil, o ideal é descobrir a causa do fumo e repará-la.
De seguida usar o óleo preconizado pela marca ou o mais aconselhável à data.
Estas soluções só devem ser usadas para diagnóstico e não permanentemente.
Em casos extremos destes apresentados pelo @João Pedras, @Emanuel Barros e @JorgeMonteiro concordo contigo. É abrir e tentar limpar o máximo antes de rodar motor.
Mas se estamos a falar do primeiro carro do video, que aparentemente circula com alguma frequência acho que um bom óleo e BOM um aditivo anti-fumos poderá ajudar bastante sem ser necessário abrir um motor ao meio. Logo um daqueles...
Tal como tinha dito antes o "Restore" tem reviews bastante aceitáveis e é um produto que já anda no mercado há décadas por isso acredito que saiba respeitar minimamente os óleos e não levar a resultados catastróficos. Do que leio o máximo que acontece é o produto pura e simplesmente não funcionar.
Da minha experiência com o Anti-Fumos, o carro ficou a gastar entre 1/2 litro a 1 litro a mais de combustível aos 100kms. No caso do Anti-Fumos da STP, o consumo de óleo diminuiu, o de combustível aumentou e o fumo reduziu muito pouco.
Claramente o da STP não é uma boa solução.
Concordo. Também não te recomendava o da STP. Faz demasiados produtos para o meu gosto. Às vezes menos é mais...
Mas volto a dizer-te para olhares bem para o "Restore" até em relação ao caso que sabemos... acho que ias apanhar uma pequena surpresa.
É uma opção mas primeiro preciso fazer um diagnóstico com o vacuometro, sem aditivos e com o óleo correto.
Se não for preocupante, talvez use o Restore.
Mas uma vez que material já tenho praticamente todo, prefiro a reparação :thumbs up:
