Macal M70 Turismo 1975,Casal 4
CostaPQ
Boas a todos,
Adquiri uma Macal M70 Turismo 1975,Casal 4 , que era do antigo carteiro da zona onde habito.
Pretendo restaura-la o mais parecido como que veio de fabrica.
Conto com a vossa ajuda.
Anexo umas fotos para verem como está.
    242.6 KB · Vistos: 0
    299.2 KB · Vistos: 0
    240.2 KB · Vistos: 0
    140.2 KB · Vistos: 0
    167.1 KB · Vistos: 0
    238 KB · Vistos: 0
    185.2 KB · Vistos: 0
    130 KB · Vistos: 0
    236.6 KB · Vistos: 0
Boa noite
O estado dela está tão bom que eu não a restaurava, apenas revia o motor ..
Parabéns pela compra
Boas a todos,
Boas João,
Obrigado pela partilha dessas fotos.
Boa sorte na restauração;)
Alguém sabe como afinar a embreagem? Quando coloco a 1° mudança a motorizada parece que quer se ir abaixo. Obrigado
Tenho dois problemas,
Quando estou a andar com a casal 4 parece que a mota deixa de ter a mudança engatada como se estivesse a carregar na embraiagem e de repente volta ao sítio. E porque a mota não pega à primeira ou segunda? Mesmo depois de andar nela, já aconteceu nem pegar no kick só de empurrão. A vela é nova.
Já agora alguém conhece um bom mecânico na zona da Batalha/Porto de Mós para abrir motor e verificar como está?
Costa diz-me uma coisa
Quando compraste a mota esteve muito tempo parada ou estava a andar?
Fizeste uma revisão a Macal, tipo limpar carburador, mudar oleo, ver o estado dos Platinados, etc.
Tudo isso conta muito, no caso de estar muito tempo parada os discos de embraiagem tem tendencia a ficarem colados, ou comecar a andar eles descolam , agora conta muito o estado em que se encontram, convem verificar.
Fiz isso tudo menos abrir o motor... Teve parada cerca de 20 anos.dos platinados eles vão se descolar por si ou tenho mesmo que abrir o motor?
Os platinados tens acesso pelo exterior.
Tiras a tampa e tens acesso.
Mas pelo que descreves o problema e mesmo na embraiagem , tirando a outra tampa tens acesso aos discos.e só olhando dá para ver o estado deles.
Ve la o meu post sobre a casal K190 onde estou abrir o motor.
Hoje fui dar uma volta na respetiva e aconteceu-me o seguinte a parte do que já referi anteriormente, ao andar a mota começou a abrandar como se estive a roda traseira a ficar presa, e consequentemente a mota acabou por perder a força, alguém sabe o que possa ser?
Outra questão, irei mandar fazer uma revisão geral ao motor, no entanto e a titulo de conhecimento sabem como colocar o cabo da embreagem no ponto certo? Ou seja quando apertar o cabo?
A ideia que fico pela descrição é que ela está a querer agarrar. Que gasolina metes?
Eu sou da opinião que, considerando o tempo que ela esteve parada, devia ter sido feito logo uma revisão ao motor antes de circular.
Quanto à embreagem, ela dá para afinar pelo afinador que existe na manete. Também deve dar para ajustar na outra ponta do cabo junto à embreagem. Mas é importante deixar uma pequena folga. Ou seja, quando puxas a manete ela não deve fazer logo embreagem. Desta forma evitas que ela faça embreagem em andamento e que a queime.
Obrigado pela resposta, não vou andar mais nela até ser feita uma revisão como deve de ser. meto gasolina 98 com mistura a 3% . Quanto à embreagem já tentei isso mas poderá já ser um conjunto de coisas a fazer com que a embreagem não esteja a fazer o seu trabalho,pois o cabo está estica e só faz a embraegem quando carrego na manete ao máximo. No entanto as mudanças não estão a entrar direitas daí dizer que pode ser outras coisas dentro do motor. No ínicio levei a mota a um mecânico e segundo ele só teve que levar umas afinações, mas dúvido porque a mota só lá esteve 3 dias e achei o serviço rapido demais. Vou leva-la a um mecânico que me aconselharam e que já mexe neste tipo de motas à muitos anos. Queria ser eu a fazer a parte mecânica mas tenho receio de aventurar e fazer porcaria.
