Legalizar e matricular uma motorizada
Flávioo Costa
Boas malta, tenho estado a espera da carta do IMT onde estou a matricular uma Sachs, pedi a uma solicitadora para me o fazer paguei os ditos 45€ e preenchi o modelo 9, no documento antigo o nome e modelo so tem SiS Sachs V5 nem diz qual modelo é apenas o V5 o dono da mota disse que se punha V5 na altura por causa que o motor tinha 5 velocidades, outra coisa é ouvi falar que algumas calham a ser inspecionadas e outras não, o meu problema é aquela sachs antigamente já foi toda alterada para os famosos araminhos ela também foi alongada e tem uma distancia entre eixos diferente e eu quando a restaurei deixei o deposito da XF e o banco porque não achei nenhum deposito.
É um receio que eu tenho e me tem moído a cabeça ultimamente pois perdi tempo e dinheiro a restaurar a mota e pensar que por causa de um deposito e bancos diferentes posso estar sujeito a ficar mal no fim.
Fiz este tópico para pedir alguma ajuda e para desabafar um pouco pois é uma mota que tem valor sentimental.
Boas amigo
Já tinha dado umas dicas num outro tópico, se a motorizada se trata de uma Sachs V5, para que meter depósito e outras peças de outras marcas ?
Depois apanha-se alguma operação STOP, "sr. condutor, os documentos da viatura e os seus", depois se o policia/guarda conhecer o modelo (como eu), vai logo perceber que está alterada e pode dar chatices.
Boas amigo
Boas e se no caso trocar apenas o deposito e o banco porque é os únicos que não estão de origem sem contar com o motor, porque o deposito tou a ver se arranjo um sem tar pintado de novo porque vou pintar com a cor que vinha no livrete.
a cor convem ser a que está descrita no DU, sobre a troca, terá de ser o depósito, o banco, e as tampas laterais que tambem fazem parte
Então basicamente tenho de me preocupar mais com banco e deposito pois as malas tenho de arranjar, com a cor não faz mal ser roxo? pois é a que esta no livrete. Tambem tenho de soldar os apoios originais pois acho que foram cortos na altura para fazer o araminho.
Boas, já consegui arranjar um deposito faltando o banco depois vem a pior parte, o quadro já não tem apoios das malas e esta alongado o que significa que a distancia entre eixos já não é original por a caso não me conseguem arranjar essas medidas?
Outra é ouvi falar que algumas motas vão e outras não vão a inspeção para atribuição de matricula se me calhar a ir será que consigo aldrabar pondo deposito e banco originais?
Amigo, cuidado com as aldrabices, eu tou a ensinar o amigo colocando as peças originais e para bater tudo certo, depois quer milagres ?
Se andou a inventar colocando outras peças, agora terá de alterar a estética da motorizada para conseguir legalizar a motorizada e mais não lhe posso dizer, cumprimentos
Eu não andei a alterar ela ja esta assim a mais de 20 anos, mas precisava de umas ajudas no quadro pois preciso de medidas para poder voltar a por como original.
ainda tem que fazer os apois do selim, devem ter alterado tambem
