Honda N600 - Contagem decrescente (abortada)
Rui Durão
Rui Durão
O trabalho no pequeno Honda tem andado errático. Tenho feito algumas incursões pela limpeza dos restos de cola e sujidade que ainda existem em alguns pontos da carroceria, para adiantar trabalho na preparação da pintura. Como só deverá entrar nesse tratamento de spa depois das férias de verão, comprei uma lata de primário e cobri as zonas de chapa viva, para evitar o regresso da ferrugem.
A preparação para a pintura implica também tratar das dobradiças. Vou ter de substituir as da mala (que se desfizeram assim que lhes encostei a ferramenta), e o bate-chapa tinha alertado para uma folga excessiva em algumas dobradiças das portas. Deixei-as de molho em ácido muriático diluído 1:1 para retirar a ferrugem do interior, e depois dei-lhes uma limpeza rápida com escova de arame. Só uma das dobradiças tem uma folga real, as restantes 3 estão ótimas. IMG_20210707_130001.jpg
A caixa de direção também foi desmontada, para ver se descobria o problema com a folga que é crónica nestes carros:
O problema é aquele casquilho que se vê na base do pinhão, aqui já desmontado. É um casquilho de metal com uma cobertura de borracha que, com o tempo e uso, se desgasta. IMG_20210703_171153.jpg
Foi tudo para o torneiro para que ele faça um novo casquilho de teflon, juntamente com a dobradiça da porta que tem folga.
Fiz ainda uma sessão de ataque ao motor. O que está a impedir a cabeça de sair são os pernos, e a corrosão que têm nos orifícios que atravessam a cabeça. Para chegar a esta folga tive de recorrer ao trio habitual: um ponção, um martelo e coragem. Mas estou cada vez mais convencido de que este motor não tem salvação...
Faltam 654 dias.
Tiago Baptista
Só agora consegui ler este diário e estou a adorar cada passo dado na recuperação do Honda. É verdade que o caminho ainda é longo mas será recompensador presenciar o resultado final.
Uma escolha bem engraçada que esteve tanto tempo perdido no tempo. Certamente não te passou pela cabeça recuperá-lo mas vais ficar com algo castiço e fora do vulgar. Só o arquivo no estado em que está incentiva qualquer um a colocar mãos à obra. E o estado da sua chapa também não desmotiva (pelo menos aparentemente).
Quanto à questão da cor já muito foi dito mas quero deixar aqui o meu contributo para ajudar ou baralhar a questão. Por ordem preferencial: Nassau Blue, Tawny Yellow e Magma Red.
Uma pena que não dê para recuperar a linha de escape e as alcatifas mantendo assim a originalidade. Mas isto são as dores típicas de um restauro em que nem tudo é passível de ser salvo.
Por último, resta-me dar-te os parabéns pelo pequeno nipónico, desejar-te a continuação de um bom restauro e.... tópico subscrito!
Tiago Baptista
Ver anexo 1217418
@Tiago Baptista que carrito é este e que prova é?
@JP Vasconcelos esse carro é um Honda N600 de Grupo 2.
Participou como "actor" numa pelicula chamada "Motodrama" de 1971. Foi usado neste filme para recriar um rali não tendo qualquer registo histórico em provas do género.
JP Vasconcelos
Raio de Sol
As coisas que tu sabes Tiago e eu a achar que te "entalava"
Rui Durão
Rui Durão
O torneiro lá fez a sua magia. A dobradiça da porta ficou como nova, e fez-me um casquilho em teflon para substituir o velho:
A caixa foi então toda limpa, pintada (apenas a parte central, porque era assim que saía da fábrica), afogada em massa lubrificante nova, e devidamente montada. Aqui uma comparação do antes, quando saiu do carro, e do depois:
Agora terá de ser afinada no próprio carro, mas acho que isso ainda demorará algum tempo.
Faltam 643 dias.
NunoCouto
A caixa ficou com um excelente aspecto.
Queres fazer um ponto de situação do que já está feito e do que falta fazer?
Rui Durão
Rui Durão
Afinal o Honda 600 já correu, como se pode confirmar nesta fantástica reportagem do 1000 Lagos de 1968
[/CODE]
E o carro era... branco!
Isso é fácil. O que está feito: a caixa de direção. O que falta fazer: tudo o resto.:p
Rui Durão
Rui Durão
Como estou a procrastinar na limpeza da carroceria (muito barulho e muito pó), já escolhi a próxima tarefa: IMG_20210725_111405.jpg
Um teste rápido de bancada deu bons sinais, mas a minha fonte de alimentação não tem amperagem suficiente para testar tudo (sim, podia ter ido testar na bateria de um outro carro, mas era domingo, estava sol e não me apeteceu). O desafio maior vai ser limpar e recuperar tudo sem danificar aquele autocolante original...
João Pereira Bento
128coupe
Como estou a procrastinar na limpeza da carroceria (muito barulho e muito pó), já escolhi a próxima tarefa: Ver anexo 1218588
Eu tirava o autocolante com uma lamina! :)
Rui Durão
Rui Durão
A recuperação do motor de arranque não correu mal. Por dentro estava em ótimo estado, e as escovas devem ter sido trocadas pouco antes do carro deixar de andar. E o autocolante saiu com uma lâmina...
O correio trouxe também um farolim traseiro esquerdo. Na foto, o do lado esquerdo, que veio no correio, já depois de limpo e polido. E o da direita é o que vinha com o carro, ainda antes de ser limpo.
E afinal não disse toda a verdade ao @NunoCouto aqui há uns dias. As linhas de travão e a linha de combustível também já foram limpas e recuperadas. Portanto, a lista de peças prontas vai crescendo:
-linhas de travão
-linha de combustível
-farolins traseiros
-caixa de direção.
Só falta tudo o resto. E 629 dias.
Rui Durão
Rui Durão
Que imagem deliciosa. De que ano é o anúncio, consegues descobrir? E é agora que posso começar a fazer piadas com a malta dos Mini? :xD:
Tiago Baptista
A informação sobre os nacionais de iniciados é parca para aquilo que se deseja. Contudo, desconstruindo a imagem, podemos analisar alguns pormenores que nos levarão a bom porto:
- o Honda N600 foi fabricado entre 1967-1972;
- a letras da matricula, se forem "CG" ou "GG" ou "GC", apontam para os anos de 1972/73;
- a placa da prova que está no capot diz "Sporting";
- o pequeno Honda tem montado um par de faróis auxiliares e estes, juntamente com os principais, estão acionados para melhorar a visão noturna;
Ora, juntando todas estas informações, principalmente as duas últimas, e olhando para o calendário desportivo da época, encontramos, no Campeonato Regional de Iniciados - Zona Sul, um Rali Nocturno do Sporting em 1974 que poderá ser a prova onde participou o Honda da imagem. Porém, não consigo nem encontrar a dupla vencedora nem tão pouco quem foi campeão nesse ano.
Rui Durão
Rui Durão
Eu andei a pesquisar no arquivo do ACP, e há referências a um Campeonato Nacional de Iniciados nas revistas do ACP em 1970. Mas pela matrícula do carro, não fará sentido, como bem apontas...
