Fiat 127 (1978) - Diário De Restauro
Obrigado! :)
Devo acrescentar que o motor já foi desmontado (depois mostro fotos). E digamos que tenho um problema: o bronze do apoio central da cambota está todo "ruído" - falta saber se a cambota está empenada :unsure:.
Ou se retifica na medida acima ou se troca a cambota por outra melhor - tudo depende do resultado da investigação.
O óleo teve dificuldade em lá chegar… É investigar isso também para não voltar a acontecer!
Peças novas!
Espetacular, tablier novo - 200€, Palas novas FIAT - 14€, os parafusos vermelhos de plástico que me faltavam - 4€, e as tiras de plástico de baixo do tablier - 40€.
Tudo isto à venda em Portugal, ainda melhor! :D
(as novas e as antigas, ou pelo menos o que sobravam delas)
(caso seja preciso a referência de novo)
(a foto não é minha, foi tirada do custojusto porque não as cheguei a tirar)
O mesmo senhor arranjou-me os dois paineis do chão por 320€, nada mau, vendiam-se em Itália por 300€ cada uma...
Aproveitei para ver o velhote..
...e para dar uma olhadela no motor do diabo.
Ainda preciso de ver se a cambota está empenada, e depois disso encomendar as peças para a reconstrução do motor.
Descobri também que os piscas e as luzes traseiras que lá estão não são as originais - mas estas estão guardadas pelos vistos.
As escovas originais perderam-se no tempo, mas o senhor que me arranjou estas peças consegue-me arranjar umas novas por 30€.
Uau! Isto avança com uma velocidade espetacular! Posso perguntar quem é que te arranjou esse material? (para além do bertoricambi), agradecia imenso! E será que tem para o 850?
Dia 26 de Janeiro de 2019
O resto do carro foi desmontado hoje de manhã, em cerca de 30 minutos.
Mas antes da desmontagem a prioridade era só uma: verificar se a cambota estava empenada e ver qual a medida que se devia encomendar para os bronzes das bielas e os apoios da cambota.
Felizmente, depois de testar, rodando várias vezes a cambota (sem o bronze do meio - que era o que estava comido) não houve oscilação praticamente nenhuma nos valores, o que significa que a cambota não está empenada... Ufffa :thumbs up:
Depois foi hora de vermos qual a medida de retificação (ou não) da cambota e as medidas dos bronzes das bielas e apoios da cambota. Conclusões? - 0,10 para os bronzes dos apoios da cambota e STD para os bronzes das bielas.
Desmontagens - "Suportes" dos triângulos laterais, frisos de alumínio laterais, uma parte da caixa da chauffage que ainda não tinha sido tirada, a chapa que fica ao lado do radiador, a antena e clips da cablagem.
Os suportes dos triângulos estavam presos por dois parafusos cada (na parte de cima da porta), depois de removidos saíram depois de uma briga ligeira.
Os frisos de alumínio só podem sair a seguir destes suportes. Estes frisos estavam simplesmente encaixados, por isso foram fáceis de tirar, apenas tem de se ter cuidado para não os partir.
(falta-me um destes - seguram o friso)
Os piscas foram a terceira vítima, depois de tentar várias vezes, chamei o meu pai para tratar do assunto... mas partiu-os sem querer. <_<
Depois disso foram tiradas outros adornos.... a chapa do lado do radiador, que estava rebitada no sítio:
Uns clips (neste caso um porque se perderam os outros) que tapavam uns buracos redondos no capô:
...e outros clips variados:
E, finalmente, tirei o resto da caixa da chauffage e uns restos de esponja que por lá andavam:
E foi tudo por hoje!
Chapa a remendar:
-Chão
-Cantos guarda-lamas
-Cantos vidros traseiro e frontal
-Amolgadela porta passageiro
-Ferrugem porta condutor
-Ferrugem por cima da coluna de direcção
-Junção painel traseiro
-Buracos extintor
-Buraco antena
-Buraco luz (extra) na bagageira
-Podre no local onde a borracha da porta do condutor encaixa
-Outros
Peças precisas (ou em falta):
-Clips Linhas de Combustível
-Clips linha de travões traseiros
-Botão de Borracha do Esguicho
-Borrachas compartimento do motor, bagageira e vidro de trás
-Peças para a reconstrução do motor.
-Carpete (?)
-Borrachas vidros traseiro e frontal
-Apoios de plástico do capô
-Tampas de plástico dos buracos redondos do capô
-Clips parte interna da caixa da chauffage
-Borracha mala
-Borracha capô
-Borrachas Triângulos
-1 união do friso de alumínio da janela do condutor
-Friso cromado das goteiras
-Cola para as coisas presas nos vidros
-Insonorização nova
-Porcas de segurança para as BWA
-Friso de madeira que percorre o tablier
-Capas pedais
Alguém sabe onde posso arranjar o volante original do 127? O meu pai falou-me em ver dum novo por causa de ter algumas estaladelas na junção dos bracos ao centro do volante... mas queria manter a originalidade...
Bom, é altura de dar algumas palavras minhas a este tópico, além do trabalho...
O dono deste carro é um cliente difícil, com imensas exigências, e uma ligeira obsessão com a originalidade! :p Mas isso obriga a um trabalho em conjunto, e lá acaba por ter os seus frutos.
Obviamente que fico felicíssimo por ver que o legado está bem entregue, é para mim um prazer acompanhar e aconselhar o renascimento deste "menino", que no fundo é o culpado de eu estar onde estou hoje. E nas mãos da geração seguinte, ainda melhor.
Agora é esperar pela disponibilidade do bate-chapa que ainda está a terminar um 124 de um cliente, mas entretanto há muito a limpar/rever/cuidar, por isso vai sempre havendo trabalho para as horas vagas. No entanto, isto vai ser um projecto feito aos bochechos, porque o 11º ano já não é brincadeira, e as prioridades durante este período lectivo têm de ser outras. Mas espero que esteja pronto de chapa até às férias de verão, e a ideia é que tudo o resto esteja pronto até que ele esteja pintado, para depois se pegar e fazer tudo o mais rapidamente possível. Mas ainda há tempo, que o dono só tira a carta em 2020... :lol:
Não sei se isso fica pronto em 2020...
Até lá ainda mando o Alfa 33 para aí e vai ser um castigo para o trazer embora :D
Adoro cada palavra deste comentário! O entusiamo o Relvas junior, a cúmplicidade dos dois e o facto do legado ser passado e aquilo que querias Eduardo se esteja a realizar e mais que isso que tudo seja feito no seu devido tempo e com as prioridades certas! Este é um projecto e pêras!
