Fiat Fiat 127 1976 - A ferrugem alaranjada
João Pereira Bento
128coupe
O sr @Pedro Teixeira quer colocar lenha na fogueira.
Amanhã vou tentar vir aqui fazer uma atualização.
Amanhã da parte de manhã vou estar de volta do carro, tendo em atenção a reparação que foi efetuada algo não ficou como deveria. Tenho alguns ruidos parasitas vindo das rodas.
No sábado tirei está fotografia.
Ver anexo 1202524
Até breve.
Lindo o corsa! Parece estar salpicado de tinta do Fiat 127. :p
As últimas noticias não são as melhores. :( Espero que corra tudo bem, para o 127 também.
João P Silva
João P Silva
:: Atualização ::
Hoje aproveitei o facto de estar em casa sem trabalhar para ir fazer umas arrumações na garagem.
Com isso aproveitei e voltei a olhar para o 127 e fiquei a pensar.
Coloquei o motor a trabalhar e fui dar uma voltinha com ele de +- 5 km. Pega muito bem, não faz fumo, com muito bom andamento e recuperação em velocidades baixas.
Não tem qualquer sintomas de estar nada estragado. :ph34r:
Registei estas fotografias à chegada.
E fui ver e existe de facto ali condensação..
E pronto, é isto. :ph34r:
Claudio Vilas
Pedro:
Tenho pena de nao ter ferramenta para submeter pressao no sistema de refrigeraçao.
Com esta ferramenta ve-se logo se ha fuga ou nao de agua para os cilindros, mas parece-me que ha.
Sei que te custa ver isto, mas sao coisas que acontecem.
Faz uma experiencia; LIga o motor. e verifica se sai agua pela entrada de oleo.
Se sair, ja sabes.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Pedro:
Se sair, ja sabes.
Explica SFF que eu não percebi ... entrada do óleo ??
Luis Antonio Cardoso
Viva ,
Pela foto noto que o óleo do motor parece normal ! O liquido de refrigeração, está no nível, sem fugas?
Pode ser um caso de condensação, pelo facto do motor não atingir regularmente a temperatura ideal de funcionamento, porque anda pouco, e neste caso a voltinha tem de ser bastante mais do que 5kms. Pode também ver se o termóstato está a funcionar, e inspecionava também o tubo do respiro do motor, se não estiver a cumprir função pode originar condensação.
Falta de vitamina c, não é de certeza :), pois está muito laranja.
Viva ,
Completamente de acordo com o Luís! Podes ter apenas uma obstrução na ventilação do cárter de óleo, ou um problema com o termostato, e o carro anda sempre a funcionar a temperaturas baixas, o que também não ajuda nada nessa situação!
O meu Fiesta mk3 de inverno está sempre com essa pasta! (primeiro por dormir na rua, depois porque só uso óleos baratos e acima de tudo porque só faz voltinhas pequenas!)
Mario_Marques
Não é agradável ver esse tipo de coisas, mas é normal isso acontecer em carros que fazem viagens curtas, que passam muito tempo parados, que não mudam o óleo anualmente, que ficam parados em sítios com humidade, até digo já que nem está nada mau para aquilo que se costuma ver.
Se não gasta liquido refrigerante á partida é só isso, se gastar liquido é algo com que se deve ter cuidado e andar atento, se desaparecer líquido é ver logo o que se passa e não adiar.
João P Silva
João P Silva
Boa noite.
Hoje mais um dia de aventuras no 127.
Andei dentro da cidade da Maia a fazer reconhecimento de terreno..
Ao meio da tarde estive com o portalista @Pedro Teixeira , onde aproveitou para dar uma volta por lá.
Como já saímos de lá ao final da tarde início da noite, fui a uma pizzaria na Maia buscar o jantar.
Fui super bem atendido, o empregado que trouxe a pizza ao carro devido ao estado de emergência exclamou "parabéns que carro lindo".
Fui apanhado de surpresa, estas palavras nesta altura que vivemos são encorajadoras.
Aqui o registo à espera do take away.
Até breve.
João P Silva
João P Silva
O fim...
Caros portalistas.
O fiat 127 já deixou na segunda feira ser minha pertença.
Ficou bem entregue, a uma pessoa que o vai cuidar e certamente terei sempre contacto com este carro.
E mais um se foi.. "o meu 127 laranja". Um sonho de criança cumprido e realizado.
Venham os próximos, sem nunca deixar de cuidar daquilo que realmente pretendo.
Até breve
Claudio Vilas
Pois meu caro: Apesar dos carros serem objetos, nós , que gostamos disto, custa-nos separar dos mesmos.
Quase se pode dizer que vai um pouco de nós com eles.
Infelizmente, na vida temos que fazer opções, nao podemos ter tudo apesar de uma "força" estranha nos cativar para os carros.
Eu se pudesse, ainda queria mais um. mas nao tenho espaço e utilizando a razao, nao posso mesmo ficar com mais nenhum.
Atingiste o teu objetivo com um carro que sempre desejaste, agora foi para outro dono.
É a vida.
Vais tratar dos teus e ja tens muito onde te entreter.
