Corolla Ke 25 Sl Coupe 73
Já agora, deixo umas fotos que tirei onde do trabalho de retirar a bomba de gasolina fora e fazer juntas novas e montar novamente. Pensava que a fuga era da junta, mas nao, o oleo são pela cabilha que tem..
trabalho em vão, mas ao mesmo tempo deu para eu detectar a fuga..
    233.4 KB · Vistos: 50
    210.4 KB · Vistos: 49
    176.4 KB · Vistos: 49
    175.4 KB · Vistos: 49
    198.1 KB · Vistos: 49
    223.5 KB · Vistos: 49
    176.6 KB · Vistos: 49
    167.3 KB · Vistos: 49
    179.3 KB · Vistos: 49
    260.9 KB · Vistos: 49
    204.9 KB · Vistos: 49
    234.5 KB · Vistos: 49
    161.6 KB · Vistos: 49
    203.7 KB · Vistos: 49
    118 KB · Vistos: 49
Rafael S Marques disse:
A côr desse bloco é a mesma do do PC, cá para mim o pintor foi o mesmo! Muda o platinado e o condensador, e verifica o ponto do motor e o avanço da bomba de vacuo. Abraço.
boas por acaso e igual a a do meu ke pois foi com a mesma refrençia que foi pintado este belo ke 25 foi meu pois esse ke nao é um SL é apenas um cope mas tendo muito matrial do sl.
José Manuel Lavrador disse:
Este KE25 foi teu???
Dani Castro disse:
Já agora, deixo umas fotos que tirei onde do trabalho de retirar a bomba de gasolina fora e fazer juntas novas e montar novamente. Pensava que a fuga era da junta, mas nao, o oleo são pela cabilha que tem.. trabalho em vão, mas ao mesmo tempo deu para eu detectar a fuga.. IMG_1218.jpg IMG_1219.jpg IMG_1220.jpg IMG_1221.jpg IMG_1222.jpg IMG_1223.jpg IMG_1224.jpg IMG_1225.jpg IMG_1226.jpg IMG_1227.jpg IMG_1228.jpg IMG_1229.jpg IMG_1238.jpg IMG_1239.jpg IMG_1241.jpg
Mundo pequeno mesmo.
Pena que o antigo proprietário tenha vendido o carro como sendo um coupe, sabendo bem ele que se tratava de um simples coupe. Mas pronto, agora ja esta..
Agora e colocá-lo como deve de ser..
    233.4 KB · Vistos: 49
    198.1 KB · Vistos: 48
    179.3 KB · Vistos: 48
    167.3 KB · Vistos: 48
    204.9 KB · Vistos: 48
    260.9 KB · Vistos: 48
    234.5 KB · Vistos: 48
    161.6 KB · Vistos: 48
    203.7 KB · Vistos: 48
    118 KB · Vistos: 48
sim foi Paulo era aquele que eu te falei que era da nazaré.
Sim, eu sei de onde era, não me lembrava é que tinha sido teu!
O mundo é mesmo pequeno...
:D
Felizmente, parece que o KE25 foi parar a boas mãos!
Não vale a pena reparares a bomba , a menbrana é uma liga elastica e de certeza rompeu-se , existem kits de reparação , mas "lá fora " .
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Corolla-KE20-KE25-KE26-3K-Fuel-Pump-Repair-Kit-Goss-955KT-/281328988926?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item418083b2fe&vxp=mtr
No entanto guarda a antiga , pois o corpo superior tem duas valvulas e ás vezes a mola parte , fazendo retorno de gasolina ficando o sistem quase vazio . Se tal acontecer é trocar o corpo superior ou mudar as valvulas ( alguns corpos as valvulas estão cravadas , nao ha azar , usas o corpo superior ).
Boas pessoal!!
A fuga na bomba de gasolina é no local onde marquei com uma seta.. É por ai que sai o oleo, nao interfere propriamente com o funcionamento da bomba..Penso eu :D
Hoje fiz o primeiro melhoramento no carro, visto que tive que mudar de bateria, reparei que o grampo de aperto da bateria esta feito por uma pessoa habilidosa, e como tambem tenho alguma habilidade, decidi fazer uma coisa mais jeitosa e elegante :p
Falta fazer um suporte para o pote da agua do limpa vidros.
    156.4 KB · Vistos: 49
    220.9 KB · Vistos: 48
    221.5 KB · Vistos: 48
    198.6 KB · Vistos: 48
    226.8 KB · Vistos: 48
    194.9 KB · Vistos: 48
    223.7 KB · Vistos: 48
Limpa o veio bem com gasolina e deita silicone de juntas , monta e testa . As tantas resolve . Esse veio é fixo , não mexe . O que mexe é a haste interior . Ficando ok evitas de meter algum kit ou outra bomba . Essa bomba já nao é a original ( que veio com o carro, pois é de veio ), as originais que vem montadas no carro tem uma esfera nas pontas
Boas a todos!!
Bem, hoje fui as compras e adquiri mais uns mimos para o carro, para lhe tirar o colestrol, nada melhor que Castrol :D ..
Bem, mudei as velas, mudei o Oleo, mudei o filtro do oleo e por fim o filtro da gasolina.. A nivel de saude do motor, está tudo ok e afinado.. Trabalha e anda muito bem :) ..
Quanto à bomba de gasolina, ainda a vou tirar fora para analisar melhor a situação.
Hoje estive a dar uma boa limpeza no carro, já que amanha vou ter um casamento e vou levá lo comigo.. espero que não me deixe a pé, senão ainda vai me obrigar a sujar as maos LOOL
    149.9 KB · Vistos: 50
eu disse-lhe para por 10w40, mas ele quiz por esse que por acaso é do aço,,, eu tb passei a usar no meu e aprovo.
topo de gama da castrol, só é pena é eu nao conseguir comprar ao preço que ele compra...
Nuno M Pereira disse:
que filtro é esse?
Já agora como está a valvulina da caixa e do diferencial? atenção a isso.
Este filtro foi comprado na toyota e pela referencia que me deste, eles disseram me que este era entao o filtro adquado para substituir o tal de referencia [SIZE=12pt]15601-33020.. [/SIZE]
