Citroën XM V6.24 (1993)
Clássicos Modernos
Yup! Bendix / Renix / Siemens Fenix 3 B
L'injection Fenix
Este site tem uma boa explicação do funcionamento.
É mais sofisticado do que parece, controla a ignição e a injeção (o distribuidor só distribui, não comanda o avanço). E tem montes de sensores.
Vou estar atento a ver se aparece uma. De todo o modo, o que te faz saber que é da centralina e não de um sensor?
Onde raio tenho eu a informação...
Tinha uns manuais de BSI's e sistemas de injeção dos Citroën's, não estou a dar com isso :(
Tenho a minha "nuvem" (Cloud) atafulhada de tralha e no telemóvel levo anos à procura...
Não acho que seja a centralina. Estava apenas a ver a lista completa de sensores para tentar perceber o que pode causar esses sintomas.
Ah! Boa! Também pode ser simplesmente algum injector que não esteja a responder como mandado pela centralina; e depois de uma aceleradela ou de algum tempo passe a fazê-lo. Ou estou a pensar mal?
Não sei se já tinhas visto este video, ou se até já foi aqui partilhado...
Chamou-me a atenção a aparição do eixo auto-direcional com a Hidrativa2.
Não conhecia!!! Está explicada a agilidade do carro, que faz rotundas como se fosse um pequeno utilitário.
Ainda está no electricista a tratar do A/C. A fuga de gás foi difícil de encontrar. Mas quando estava em testes, explodiu o tubo do A/C. Parece que ficou tudo sujo....
Agora ver-se-á se há reparação para o tubo e depois se vê se ficou bom. Espero que volte esta semana...
Rebentou um tubo de a/c!?!?!?
Qual a pressão a que o sistema estava? o condensador não está entupido?
Ok, sabes se o tubo era a seguir ao compressor, ou em que parte do sistema estava?
Pelo que percebi da explicação do electricista, era a seguir ao compressor. Ele diz que às vezes isto acontece, mas normalmente o que rebenta é o condensador.
Terá acontecido ao fim de duas ou três horas de funcionamento contínuo, em busca da fuga de gás.
De todo o modo, estou a ficar desagradado. Ele claramente já percebeu que não é o meu único carro e, por isso, estará a pôr outros serviços à frente. E como não estou em Coimbra, não posso ir lá berrar.
Ok, pois normalmente é o condensador a ceder, mas trocar um tubo é simples, pode é não haver o dito, no entanto cheira-me que a fuga não é daí, espero estar enganado.
Estas fugas mais difíceis de identificar normalmente estão em sítios de difícil acesso e/ou zonas de baixa pressão, o que não é o caso. :(
Essa saga do AC está complicada... Mas para rebentar assim? Há gato algures. Não é normal um tubo rebentar. Para isso tem de haver uma pressão estupidamente excessiva.... Furar é uma coisa, rebentar é outra!
Hoje lá fui ver o XM e falar com o electricista. O tubo que rebentou é à saída do compressor e a causa foi o não funcionamento das ventoinhas de refrigeração do radiador (que também arrefecem o gás, pelo que percebo): por qualquer razão, estando o motor ao ralenti há horas, as ventoinhas não dispararam (porventura os reles ficaram presos, o que costuma acontecer no XM); isso terá feito a pressão do circuito aumentar e rebentou o tubo (que tinha 25 anos).
Está feito o novo e agora há que o montar. Espero que seja amanhã... Depois tenho de ver o que sucede com as ventoinhas. E espero que não tenha havido escaldão no motor.
