Weber 40 DCOE Gigles
Nuno fernando
Boas...
Eu sou novo no fórum, adquiri recentemente um motor 1.9 gti 8v do 205 de 1987, e resolvi mete-lo a carburadores, uns Weber 40 DCOE, acontece que sendo os carburadores de um rallye 1.3, e sendo o meu um 1.9 já me alertaram que teria de abrir os gigles, devido À diferença de cilindrada! a minha duvida é quais os gigles que terei de alargar e qual a medida! ja tenho bomba de gasolina eléctrica e regulador, sendo que o regulador vou trocar por um regulador que sobe a pressão consoante aumenta a rotação do motor, pois o meu regulador é fixo! Já agora o carro perde muito em altas e disseram-me basicamente isto!
Deixo agora aos entendidos o que devo fazer...
Cumprimentos Nuno Fernando!
Uma Formula para comecar: chokes 34mm X 4 = 1.36mm main Jet + 60 = 196 air corrector
chokes 34mm
main jets 135
air corrector jets 195
nao vai ficar 100% mas e uma base boa para comecar.
N
Nuno fernando
grande amigo as medidas de origem que estão marcadas nos gigles e venturi são:
Venturi principal - 30
Jato principal - 110
Jato de ar - 155
estes numeros estão marcados nas proprias peças!
sendo assim o que terei de fazer?
Cumprimentos nuno!
30mm e muito pequeno para o motor 1900cc.
Tem que encontrar uma casa que venda pecas weber e com numero serial dos carburadores encomendar.
nos jatos principais. comprar brocas de 125,130, 135 e 140.furar os jatos existentes (comecar por 125).nos jatos de, ar brocas 170 a 200 .
os venturis podem ser torneados a medida .
depois de conseguires uma formula aceitavel.comprar as pecas novas porque os jatos furados com brocas nao e muito aconselhavel.
N
Nuno fernando
pois os venturis teem 30mm mas os venturis auxiliares ja teem 45mm, ent o que me aconselha em termos de medidas visto ser um 1.9cc...
e já agora onde consigo arranjar brocas com essas medidas?
cumprimentos nuno...
N
Nuno fernando
é isso vou seguir a sua formula vou fazer assim:
Venturi 35mm X 4 = 140 + 60 = 200
fica:
Venturi - 35mm
jato principal - 1.40mm
jato de ar - 2.0 mm
o que acha?
cumprimentos nuno
comecar sempre pelo Jato principal mais pequeno possivel. O outro factor a ter em conta e a a media de rotacao do motor: Redline, peak horsepower e peak torque.
F11 tambem e bom .Tem os ingredientes todos para obter um bom rezultado.boa sorte.
N
Nuno fernando
sendo assim por onde devo começar e que medidas certas me aconselha?
a minha ideia é:
venturi - 35mm
jato ar - 2.0mm
que acha?
cumprimentos
Caro Nuno
E qual é a diferença entre o gigler da baixa e o da alta?
porque se o carro não anda nas altas pode ser muita gasolina na baixa e falta na alta derivado ao posso que existe entre ambos.
Sendo uma diferença muito grande ele so consome e não anda
Bico da baixa tem quantos furos e qua a medida
bico da alta que medida tem.
O bico da alta não devera passar os 2.15
e o bico da baixa podera ir ate aos 1.85
e deixar os venturis de 45mm
se der certo é so comprar os bicos da alta e baixa
Boa sorte
eu já tive 2 Webber DCOE40... e o carro sempre falhou entre as 1000 e as 3500 =S...
Air Corrector Jet - 160
Emulsion Tube - F41
Main Jet - 135
Idle Jet - 45F4
PumpJet - 40
o choke que é? =S...
será esta a combinação correcta? =S
Ford Fiesta xR2...1.6 cvh
Obrigado!
Antonio Barreiros disse:
Emulsion Tube - F41
Main Jet - 135
Idle Jet - 45F4
PumpJet - 40
Obrigado!
Choke penso que é o chamado «ar»,que serve para deixar os carburadores minimamente abertos,ou seja com o motor um bocadinho acelerado.o_O:huh:
Francisco Pena
Nem sei se são os mensnos que equipavam o BX Sport!
Ou seria o AX Sport!
