ver se as velas recebem corrente
mario nunes
Boas tardes
Bem tou com um problemazito... não consigo meter o motor do capri a funcionar ou seja
ele roda com o motor de arranque (da para ai 1 ou 2 voltas a ventoinha) mas n passa dai...
suspeito q a corrente nao esteja a chegar as velas... alguem me pode explicar como faço par averificar se as velas recebem corrente e fazem faisca?
É uma operaçao facil mas tem que ter cuidado para nao levar um "esticao" :D
tire um cachimbo de uma vela, ponha no cachimbo uma chave de fendas, leve a chave de fendas proximo de uma parte metalica do motor, peça a alguem para dar á igniçao ( atençao deve usar luvas ), e logo ve se chega corrente eletrica a vela e como chega, se estiver boa a corrente ou seja saltar uma boa faisca e com rapida repetiçao esta a chegar boa corrente a essa vela, repita para as outras velas...faça isso e de noticias....
Não é preciso a chave de fendas, encosta a um parafuso qq de ferro para fazer massa (se tiver cobertura de tinta já não dá), e vês logo se faz faísca!...
bem logo quando chegar a garagem vou fazer isso
ver se percebi bem
entao saco o chimbo arranjo um chave ou um parafuso enfio dentro do cachimbo e encosto a uma parte metalica do motor se der faisca de x em x tempo ta bom certo?
bem isto vai comprovar se chega corrente aos cachimbos e se o distribuidor esta a funcionar bem....
e já agora alguma forma de ver se as velas estao boas ou nao?
mario nunes disse:
ver se percebi bem
Amigo tira o cachimbo e a vela! metes a vela no cachimbo e encosta a ponta da vela ao parafuso e vês se faz faísca! assim testas as 2 coisas de uma vez!
Abraço.
lolololol
realmente q pergunta parva q fiz lololol
epa tou acostumado a testar sistemas com os logs dos servidores e do windows ....
no maximo no maximo com um multimetro:huh:
mario nunes disse:
lolololol
Bom... mas se queres usar um equipamento especifico para o efeito, existem uma espécie de busca pólos para o efeito :D mas digo-te é muito mais giro usar o processo descrito principalmente à noite :D parece a passagem de ano na Madeira :D :D isto se chegar corrente às velas claro.
sim ja sabia da existencia dessa especie de busca polos chama-se spark tester mas nao sei onde o ir comprar....
bem ver se nao pego é fogo ao predio.... ainda bem q nao moro la ... :D
mas agora a serio acho q vou levar um extintor pelo sim pelo nao...
Agora a sério, também não é preciso chamar os bombeiros :D apenas basta ter cuidado para não fazer a operação em cima de gasolina derramada só isso. Quanto ao esticão provocado pela alta voltagem, é só não tocar fora do cabo da chave de parafusos, se tal acontecer :D após uns quantos palavrões isso passa.
Se o problema for mesmo falta de corrente verifica antes de mais se os fios estão todos ligados no distribuidor há um fininho por lá que costuma dar dores de cabeça à malta, ou parte ou muitas vezes após uma operação de rotina fica por ligar;)
mario nunes disse:
Boas tardes
Malta , ele queixa-se que o motor nao passa das 2 ou 3 voltas !verdade?!Nao será a bateria?!;) No charge, no spark!;) :huh:
bem visto mas sem bateria o motor nao chegava sequer a dar as duas voltas
bateria tenho a certeza q tem pois tou a usar a do meu carro diario com cabos...
quanto a esse fio fino esquecido acho q vi la um a sair do distribuidor e por sinal n ta ligado a nada .... sera...
Jorge Faustino disse:
LOL... nunca tinha visto isso dessa maneira... :D :D :D
Tem champanhe e tudo?:D
Só espero que não seja parecido com os dois ultimos minutos do fogo:D :D
Quem já o viu sabe do que estou a falar:D :D
Para bem da saúde desse sistema eléctrico espero que tenhas a sorte de ver o fogo de artíficio! Senão uma revisão ao platinado e condensador não era má ideia!
Abraço.
olá
Estive a ler o tópico todo e uma coisa me deixou intrigado que é o facto do motor de arranque só dar uma uma ou duas voltas apenas. Huumm... Isto não me parece ter nada a ver com o chegar da corrente às velas. o_O
Com ou sem corrente nas velas o motor de arranque deveria fazer girar o motor enquanto houvesse bateria, logo das duas uma ou a bateria está nas lonas ou o motor de arranque já conheceu melhores dias.
Muito cuidado com um motor de arranque coxo, pois a insistência pode levar a uma reparação mais cara. Se por algum motivo uma escova desaparece do sitio fica uma chapa a roçar directamente no induzido e gasta-o perigosamente.
Isto que descrevo aprendi da pior maneira, pois umas vezes o motor pegava à primeira, outras parecia morto ressuscitando de repente como por milagre e outras ainda parecia indicar que a bateria estava gasta. O resultado foi um brutal desgaste no induzido, e a reparação foi possível mas com poucas garantias pois "a coisa ficou presas por arames".
Por acaso o gingarelho em causa era de uma Varadero com 30000 km mas o principio é o mesmo, a diferença é que a Honda só vende o motor de arranque completo por mais de 500 euros e na altura não encontrei nenhum em 2ª mão... :(
boas
entao fui ver as ditas velas e ao retira-las reparei q estavam enchercadas em gasolina....
e mesmo apos as limpar nao consegui obter faisca nenhuma...
entretanto e com a bateria no sitio o alternado começou a deitar um fumuzito preto ....
reparei q da parte debaixo do distribuidor vem um fim de 0,75 preto q simplesmente n esta ligado a nada alguem me pode explicar q fio é esse???
infelizmente na 3º feira distrai-me e dei um toque com o meu carro e digamos q agora o restauro do capri vai se arrastar durante mais uns logos meses....
    37.9 KB · Vistos: 31
    44.2 KB · Vistos: 27
Ora ai esta uma coisa que nao desejo a ninguem...
Quanto ao problema do Capri, se a bateria esta ligada a um carro a trabalhar nao me parece que seja por ai que nao haja corrente no circuito, agora falta de corrente nas velas, no distribuidor, veja os platinados, se eles tiverem irregulares e nao com uma superficie plana, é provavel que precise de uma mudança ou uma limadela com uma lima chamada "folha de azeitona", mas como os platinados sao baratos e arranjam-se facilmente ( pelo menos no meu caso ) em qualquer loja de peças, sujiro uma mudança.
Quanto ao fio solto no distribuidor, nao tenho a certeza se liga á bobine se é apenas uma massa, tenho que ver no Escort.
Ora bem eu posso estar a dizer umas valentes calinadas, mas foi isso que fiz no meu, e assim que fiz isso, dar a chave, e BRRRRUUUUUUMMMMMMMMMMM :D :D :D
