Toyota Ke20 não trabalha.
AfonsoKE20
Tenho um toyota Ke20 de 1974 e não consigo pô-lo a trabalhar no fim de um ano parado.Pela analise que fiz não chega corrente aos platinados logo não chega as velas, o estranho é que apareceu um fio preto que esta ligado a cablagem da bateria fora do sitio e pode ser por causa disso, mas não consigo saber de onde é o fio???Alguem sabe o que pode ser??o carro esta parado a 1 ano mas trabalhava bem.Cumprimentos:D
Se puseres fotos do dito fio ajudava! Ve se chega corrente a bobina? Se chegar troca a bobina se nao chegar tens de descobrir o fio que vai a bateria que ou esta partido ou desligado.
Chega corrente a bobine e depois não chega corrente aos platinados...já vi os fios todos e nenhum esta estragado.
O distribuidor quando se tira fora só entra numa posição logo não pode estar mal montado senão não entra no motor certo??
AfonsoKE20 disse:
Sendo assim é a bobine que não está a debitar corrente ( faísca) !!
AfonsoKE20 disse:
Não, errado !! Entra em qualquer uma posição quantos dentes tem ! Tiras a tampa de valvulas, rodas o motor e metes as duas valvulas do 4º cilindro em contrabalanço , posto isto e com o distribuidor fora , fazes apontar o rotor para o cabo do cilindro nº1 ! Sempre que se tira um distribuidor fora, fica descomandado e é preciso começar de novo ! Depois de pegar é bom afinar com uma pistola de ponto a 8ºgraus para aquilo ficar a 100% !!
Pois, então deve ser por isso que ele não pega...aqui a tempos vendi o rotor platinados e etc e agora que comecei a ligar ao carro tive de comprar tudo e deve estar descomandado.explica-me como isso se faz novamente passo por passo, senão for chatear muito,é que percebo pouco de mecânica.Da bobine não é porque já experimentei com outra e não pega na mesma.
Boa noite, comprei um ke20 algo estragado para peças e aproveito e troco o distribuidor para o meu que está estragado mas estou com algum medo de o fazer porque o Sr.carlos teixeira diz que cada vez que se tira o distribuidor o motor fica descomandado, alguem pode esclarecer-me este assunto??
AfonsoKE20 disse:
O motor não fica descomandado ! O que fica descomandado é a ordem de ignição !!
O carlos Teixeira tem razão no que diz.
Basta montar o distribuidor na mesma posição, aproximadamente e ligar os cabos de velas na mesma sequência. É marca-los antes de desmanchar, não há que enganar.
A questão da corrente chegar à bobine e não sair tensão, é trocar a bobine e ensaiar. Se há duvidas é ligar um fio directamente a bobine(+) á bateria(+) e ensaiar. Por vezes está ligado e não haver bom contacto. Basta passar um bocado de lixa para ficar limpo. WD 40 faz milagres mas spray de contactos eléctricos é melhor.
Boas, obrigado pelo comentario mas ja mudei o distribuidor e ja esta a ponto e a trabalhar.
Agora como tenho a mecanica toda de um ke20 gostava de arranjar um com o motor estragado barato ou uma carroçaria sem motor para meter a minha mecanica e ficar com dois bons.
