The Gas Bubble - 1963 Plymouth Fury
Mike S Silva
Bedford
    196.5 KB · Vistos: 62
    141 KB · Vistos: 78
    109.1 KB · Vistos: 75
    141.2 KB · Vistos: 69
    107.5 KB · Vistos: 72
    132.4 KB · Vistos: 73
    140.9 KB · Vistos: 80
    95.9 KB · Vistos: 77
    158.1 KB · Vistos: 74
    247.9 KB · Vistos: 53
Isto são aquelas velhas questões... o que um gosta, o outro nem por isso. Cada um faz ao seu gosto, e não tem que agradar a ninguém. Um custom (sim, isto não é bem um hot rod) é acima de tudo uma expressão individual do criador.
Quanto a mim, só não vou com a altura ao chão, e a combinação de rodas, acho desajustado para o estilo do carro. Este estilo de conjunto fica bem num dragster ou quando muito num gasser. Nâo num custom, e especialmente algo com estas linhas tão space age.
Com umas jantolas à maneira e na altura normal (ou ligeiramente rebaixado) é que ele ficava no ponto! Mas isto é para mim...
Um abraço a todos!
pois Eduardo, o estilo do carro é mesmo um "gasser"... dai o nome "Gas Bubble"...
A conjunção do estilo gasser com o tejadilho "de bolha" é que não é nada comum ver.
Os Bubble tops normalmente são reservados as hotrods/customs dos anos 50.
Certo Mike, mas a minha ideia de gasser é algo com uma pintura mais simples, e sem tanto show-off. Daí lhe ter chamado um custom, porque para mim é isso que me indicam a pintura e o estilo do carro, especialmente com o bubble top.
Ms pronto, isto será então aquilo a que os americanos chamam um híbrido... :lol:
É obra, digam o que disserem está ali muito muito trabalho! Só por isso acho que vale bem a minha admiração. Duas coisas acerca do 'cockpit', dá ideia do condutor ter alguma dificuldade em ver a estrada, e que todo o 'cockpit' quando aberto está fixo por um ponto apenas, no centro da linha onde deveria estar o pára brisas!
A nível de visibilidade do condutor, deve ser a mesma coisa que conduzir um todo terreno...
As "bolhas" tradicionalmente abrem para trás, mas neste caso abre para frente o que é diferente e tambem é automatizado, tem um motor que faz subir e descer lentamente.
