Boa noite pessoal!!!
Como andava farto de andar a decapar o meu menino com escovas de arame, resolvi colocar mãos à obra e construir um pequeno aparelho de jacto de areia, ora aqui estão alguns passos da construção, não estão todos os passos, porque já só queria acabar a dita obra:
1º passo:
Procurar uma botija que tinha em casa fora de uso
2º passo:
Tirar a válvula onde saí o gás (deu bastante trabalho pois tive que a cortar aos pedacinhos, porque não a conseguia desapertar)
Ver anexo 193239
3º passo:
Fazer dois furos do diâmetro de um tubo de 3/4 (25mm) , deu um pouco de trabalho porque não tinha uma broca desse diâmetro e tive que fazer vários furos com uma broca pequena (4mm) em volta do circulo que queria abrir e depois ainda andei com uma rectificadora para o buraco ficar mais ou menos redondo
Ver anexo 193241
4º passo:
Abrir rosca em duas pontas do tubo de 3/4 com o comprimento de 8cm e depois soldar as duas pontas nos furos abertos
Ver anexo 193244
5º passo:
Fazer as ligações como se pode ver nas fotos. O tubo de pvc que se vê nas fotos era para ser galvanizado mas quando o fui comprar reparei que era muito fino e depois optei por colocar o de pvc que aguenta 12kl , ou seja +\- 11.76 bares.
Ver anexo 193246
Depois de improvisar algumas ligações experimentei decapar apenas um bocadinho, porque não tinha qualquer tipo de protecção, mas o resultado foi excelente pois estava a utiliza areia fina e não areia calibrada ou bicarbonato de sódio... e o compressor era só de 50 litros e a pressão com que experimentei foi apenas de 5 bares. Para decapar vou utilizar este de 50 litros e um de 100 litros emprestado e penso que será o suficiente para manter a pressão de 5 ou mais bares constante.
Ver anexo 193270
No fim de experimentar e verificar que funcionou resolvi fazer uma estrutura, faltando só as rodas e uma pintura.
Ver anexo 193271
O material que comprei foi :
Dois passadores de 3/4 macho/fêmea
Dois Tês de 3/4
Um joelho de 3/4
Uma união cónica de 3/4
Um metro de tubo 3/4 em pvc
Seis metros de mangueira de 3/4 (penso que 3/4 é muito grande mas para agora fica assim)
Uma ponteira(canhão) para enfiar a mangueira
Este material ficou em 21 € .
Já tinha o resto do material:
Um bocado de tubo galvanizado com espessura suficiente para abrir rosca
Um bejum de 3/4 para colocar no lugar da válvula do gás que é onde se vai colocar a areia
A dita pistola coloquei uma torneira velha com uma ponteira(canhão) de gás para experimentar a máquina e também coloquei umas ligações manhosas na entrada do ar, mas foi só para experimentar.
Tenho um filtro de ar na saída do compressor por isso é que não se vê nenhum na máquina.
Espero ter sido útil
