Para todas as pessoas que teem o mesmo problema e para o Sr. nuno em particular, vou tentar explicar como resolvi um problema igual.
Comece por adquirir uma ou duas (depende da extensão a reparar e não correr o risco de, se precisar, não arranjar igual)embalagens de cola epox (tipo araldite) de boa qualidade, de preferencia daquelas que veem em duas ampolas para que a mistura seja sempre o mais igual possivel.
Tinta esmalte sintético preto? (da cor do volante).
Um pequeno recipiente para fazer a mistura. (p. expl. uma colher da sopa)
Muita calma e paciencia.
Modo de execução:
Limpeza a fundo das zonas a reparar
Se tiver abertuas muito largas (+ de 3 ou 4 mm) disponha de arame de cobre ou zincado de 1 ou 2mm para preencher parcilmente as fendas.
Faça então uma pequena porção de cola e misture uma ou duas gotas de tinta.
Aplique nas zonas a reparar pequenas camadas e deixe secar.
Como leva a tinta, custa mais a secar, no minimo 24 horas mas deve controlara secagem se tiver tinta a mais nem seca.
Quando a cola tiver ponto, preencher com arame, de modo que não venha à superficie.
Verificar a cor, pode ser necessário mais tinta.
Cola seca, cola em cima, tantas camadas quantas as necessárias.
O acabamento, faz-se com lixa de agua, começa com 150 para desbaste, passa a 400, 600 e acaba com 1000 agua e sabão. Acaba com cera de abelha
Espero que estas dicas sejam uteis.
