Restauro de Manta A
Bem, a luz de iluminação do compartimento do motor já está montada! Mas ainda não funciona. poderá ser da lâmpada que está um bocado solta do casquilho. Vou comprar uma nova para ver se é disso.
    66.6 KB · Vistos: 28
    75.4 KB · Vistos: 27
Hugo Rainho disse:
Bem, no encontro nacional do portal, foi-me cedida esta peça pelo mestre dos Mantas do portal. Peça esta que faz a iluminação do compartimento do motor. Ver se a coloco esta semana. Ricardo, obrigado!!
Essa lâmpada parece-me que já andou no meu bolso...:D:D
João Pereira Bento disse:
No outro dia fui com o Ricardo até a sucata e trouxe uma lampâda no bolso, sem o sucateiro ver...:D
Uiii isso é "gamanço" ..... olha que essa malta das sucatas costuma ser um bocadinho
brutinha , e as vezes leem foruns :DD
Fernando Sampaio disse:
LOL... Nunca se sabe, João a próxima vez que fores á sucata ele espera-te la com um Rottweiler e com uma caçadeira...
Nuno Andrade disse:
Não há problema, porque dessa vez eu também vou e faço-lhe umas festas:DD:D
:D
É pá!!! não foi gamanço!!!
Trouxe a peça para o Hugo Rainho experimentar ... se estiver boa ele vai lá e acerta contas com o sucateiro ou como Rottweiler.
Sim porque da ultima vez que perdi de vista o João, ele apareceu a correr com dois cães a ladrar atrás dele!
:D
Entretanto já fizemos amizade com o sucateiro e andamos por lá à vontade ... no entanto o preço tabela é 10€ ... quer seja um parafuso, um friso, ou um botão!
Bem, como não pude levar o carro ao Encontro Nacional deixo aqui um videozeco com uma espécie de "ronco" fraquinho. Parece-me também que a bateria rebentou... tem sempre pingos lá perto da bateria e na própria bateria...
http://www.youtube.com/watch?v=NvlHc8sRnNk
Sugestões para resolver um problema de sobre-aquecimento precisam-se!
Hugo,
troca o termo-estato e ve como está o radiador...
Nao deve falhar mt disto... em principio.
abraço.
Ps: tem atençao a esse acida da bateria pois isso corroi tudo o mais alguma coisa e se for preciso começa a abrir buraco daqui a uns tempos...
Pedro A. Soares disse:
Hugo,
abraço.
Pois Pedro, por aí já não há problema. Termo-estato nem tem e o radiador foi todo desentupido (levaram-me 70€)... É mesmo um mistério...
Cada vez fico mais espantado com o meu carro! Há coisas mesmo misteriosas! Ainda por causa do suposto sobreaquecimento, mudei a água toda do circuito, mas continua a aquecer. Entretanto, e eu dentro do carro apercebi-me que a temperatura desceu estupidamente rápido e como já era de noite estive a "brincar" com os médio e máximos... reparei que a temperatura supostamente baixa quando ligo os máximos... vejam o vídeo...
http://www.youtube.com/watch?v=pt4mgJpks9Q
Hugo,
Cheira-me que há passagem de corrente entre os circuitos no teu painel de instrumentos, porque se a leitura da temperatura se altera com as luzes, o sinal está a misturar-se com o da iluminação.
Ainda não tinha reparado neste tópico, e estive agora a ler... parabéns pelo carro, está a ficar muito bonito!
P.S.: Quando resolveres a questão do sobreaquecimento (real ou "inventado" pelos instrumentos... :D) põe um termostato... senão dás cabo do motor e tens um consumo maior.
Pois Hugo, uma das possibilidades que já tinhamos considerado durante o encontro era a avaria do mostrador!
Como o mecanico tinha medido a temperatura da água e esta estava boa ... apesar do mostrador estar no vermelho, a avaria do mostrador é a causa mais provável.
Já sabes, tenho aqui um igual a esse para o mudares nem que seja enquanto arranjas esse!
Abraço.
Bem, finalmente foi resolvido o problema do "sobre-aquecimento" do motor. Era má indicação do manómetro como se suspeitava. Aproveitei para pôr o relógio a funcionar ( mais tarde gostava de pôr no lugar do relógio um conta-rotações) e ainda para pôr a luz do compartimento do motor a funcionar...
Aos poucos vai-se resolvendo os problemas...
Boa Hugo ... agora tens de fazer a rodagem a isso!
Quando quiseres aparecer com ele aqui pela Benedita, apita.
Pedro ... acaba lá o teu manta para fazermos um mini encontro aqui pela zona!
