Viva,antonioconceicao disse:A pintura seca
Depois de passar com a lixa demostra que os plasticos aindam se encontram em boas condicoes.
A Cardoso disse:Viva,
Tens que lixar um bocadito mais.... tens que chegar ao plàstico "bom" senao a tinta nao vai aderir.
Dá-lhe
Boas,antonioconceicao disse:Nao estava nos planos pois a garagem ja era pequena para o restauro entao agora ainda mais pequena fica. Acho que vou ter que lixar a parte dentro da banheira ja com ela no carro. Estou a espera do resto das partes, pintura e massa. Sou capaz de tentar fazer a massa com acetona e Legos se demorar muito. O carro vai ficar laranja porque em 69 nao havia amarelo. O Renault tive sorte porque nao tem podres. Este foi restaurado em 2006 e fizeram um bom trabalho. A montagem parece set mais motivadora.
Quando se fazem reparações com ABS+acetona, depois pode-se pintar por cima que não irá fazer reacção quimica coma tinta?
O que acha quem já o fez?
mandas t vir os plasticos todos?
Pode-se pintar não há problema, a massa depositada fica com as mesmas propriedades.antonioconceicao disse:Daqui a duas ou tres semana ja posso responder a essa pergunta, pois ate a data ainda nao usei ABS + acetone, a unica coisa que fiz foi re enforcar partes nas partes interiores e usei um fibra ou tela com a massa que mandei vir do site do Cassis, ficaram muito boas. O unico problema que vi com essa massa e que se tem usar bastante endurador porque se nao levo muito tempo a secar.
Ja fui a casa levar o material a banheira esta boa, alguns riscos mas nada de graveHUmm que azar, e agora como vais resolver o problema?
