Problemas motor Zundapp
Marco Costa Rodrigues
Sim abana um pouco e acho que está descaido pois a corrente roça numa parte que não devia.
Acho qe existem uns suportes de motor mas nãos ei se permitem que o mesmo suba um pouco.
JoaoFonseca
Então convém comprar uns apoios novos, ou proveitas o resto do sol e fazes a troça na chuva.
Os esticadores estão esticados?
Ok pensava que havia outros noutra lado qualquer. Esses estão apertados, se calhar até de mais, mas a corrente desse mesmo lado continua um pouco solta. Na minha opinião é derivado aos apoios do motor que fazem o mesmo descair um pouco. Como o motor treme um bocado os esticadores têm de estar bem apertados senãoa corrente salta. Entretanto apercebi-me que os sinoblocos/casquilhos estavam desgastados e por isso abanava tanto.
Sabem dizer-me se existe mais do que uma medida para os casqueilhos? Aquilo é de plastico e depois leva umas borrachas não é?
JoaoFonseca
Sim existem varias medidas é melhor desmontares e levares na mão e mais seguro. penso que o cascilho tem o formato, das anilhas
Referes-te a isto
    399 KB · Vistos: 79
Sim o que eu vi é exactamente isso, sendo que depois existem uns que levam umas borradas acho eu.
Tenho então que desmontar e depois logo vejo qual o tamanho. Na motocinquenta eles devem ter penso eu.
Obrg pela ajuda.
Depois de algumas semanas sem mexer em nada, problema do carburador resolvido. Moto a funcionar e sem fugas de gasolina :) mesmo a tempo de aproveitar o bom tempo.
Entretanto reparei que os suporte do motor estão desgastados. Preciso de uns novos.
Boas Marco,
Antes de mais parabéns pela maquina e muito bonita. :thumbs up:
diga-me uma coisa, qual era o problema do seu carburador e que a minha esta com o mesmo problema e não estou a conseguir resolver o problema, já troquei a junta da cuba revi a boiá e continua na mesma, se deixar a gasolina aberta ao fim de 2 segundos e gasolina por todo o lado ate pelo cilindro sai.
obrigado e boas curvas
Boas Bruno,
O meu precisava de uma limpeza e saia sobretudo por cima. O que levou para além da limpeza geral foi um vedante da parte de cima mas foi feito manualmente. Nos bing 17mm existe uma peça acima tipo junta para estas coisas, mas no de 15mm não consegui arranjar cá. Foi o suficiente para resolver.
Aproveitei e substitui a torneira da gasolina.também. Quando voltei a colocar tentei celar tudo com aquela fita que os canalizadores utilizam nos canos de forma a ficar bem vedado.
Boas Bruno,
Ok, obrigado pela ajuda. :thumbs up:
O meu e um Bing 19 apenas tem uma junta na cuba que foi substituída por uma nova.
No post que tenho da maquina aqui no forum falaram-me para verificar melhor a boia e o que vou fazer hoje novamente em busca do "gato" :D
Boas pessoal. Casquilhos comprados agora só falta tempo para os meter.
Entretanto no motor e com limpeza percebi que havia óleo a sair por um dos parafusos perto da vela. Os outros estão todos secos. Este está apertado e dei-lhe um aperto suplementar mas mesmo assim baba por lá. Alguma sugestão?
    225 KB · Vistos: 13
    276.6 KB · Vistos: 14
Pessoal já comprei 2 cabos de conta Kms e nenhum dá. Nas lojas dizem-me que existem apenas 2 medias: o fino fica lá muito pequeno e o maior não entra. Sabem dizer-me se existe alguma medida intermédia?
JoaoFonseca
Já tive a mesma situação e o pessoal da Motocinquenta depois de dois errados acertaram , pelo que me apercebi existem n de medidas,
