Problemas e mais problemas MINI 1100
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Daniel Custodio, 26 Mai 2008.
  1. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Bom dia rapaziada :D
    hoje fiquei a pé no meu mini :(
    não sei o que passou e não sei se é coincidência ou não, mas o carro ficou não arranca, dou á chave e só se houve "click" no motor, penso que seja o motor de arranque que deu o berro. e os problemas não ficam por aqui, a embraiagem ficou perra, o pedal nem se mexe (coisa que já solucionei retirando e limpando esta peça: [​IMG])
    a peça em questão tinha la dentro umas areias e ferrugem, impossibilitando o pedal do travão de se mexer. Solucionei esse problema, mas outro surgiu, agora as mudanças não entram bem (já antes de tirar a tal peça as mudanças não entravam) só entrava a primeira e a segunda...
    RESUMINDO:
    1° O carro não arranca (penso que seja o motor de arranque)
    2° As mudanças não entram (não sei o que possa ser)
    Alguém ja passou por isto ou alguém sabe o que possa ser??
    todas as ideias são bem vindas.
    Abraços
  2. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    A peça da fotografia não pertence ao circuito dos travões, é o hidraulico da embraiagem. Recebe a pressão feita pelo pedal da embraiagem e obriga a alavanca a deslocar-se para fora e assim separa o disco do prato da embraiagem (estes não se vêem, estão dentro do enorme cone de aluminio por baixo da referida peça). A foto também revela outra coisa que não costumo ver assim nos Minis. A trança condutora da massa, não deve fazer grande contacto se aparafusada num suporte do motor, por causa do casquilho de borracha. Tente ligar a referida trança directamente a um dos parafusos de fixação do motor de arranque.
  3. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Boa noite,
    Vou fazer isso da trança assim que puder.
    No entanto, o que pensa que pode ser das mudanças não entrarem??
    eu estive a limpar essa bomba hidráulica da embraiagem e não meti oleo la dentro pq pensei k ao ligar o cabo do oleo ele entrasse para la.. acha que pode ser disso?
    é preciso sangrar a bomba para que ela volte a funcionar bem?
  4. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    estive hoje a sangrar a bomba hidraulica e voltou tudo a funcionar as mil maravilhas... afinal era o ar que estava na bomba, que não a deixava funcionar.
    agora so falta resover a cena do motor de arranque
  5. Miguel Sobreda
    Miguel Sobreda YoungTimer
    8 Fev 2007
    sobreda
    O estalo do motor de arranque, se é o estalo que eu estou a pensar, nao é na verdade do motor de arranque. Para tal nao ha muito a fazer sem sujar as maos, mas começe pelo seguinte:
    - Verifique a correcta voltagem da bateria
    - Verifique a correcta colocacao da bateria
    - Monte correctamente o cabo de massa do motor
    - Engrene uma mudança alta (4ª)
    - Empurre ligeiramente o carro (alguma força)
    - Ponha em ponto morto
    - Volte a tentar ligar
    Se o problema persistir nao forçe, a solução é simples... desmontar e verificar o engate do motor de arranque.
    Espero ter ajudado...
  6. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Obrigado pela resposta,
    A bateria é nova, tem 2 semanas, e está bem colocada, o carro de empurrão arranca e não tem problemas nenhuns a andar, posso ver o engate do motor, mas eu depois meto aqui um video do tal "click"
  7. Armando Mingote
    11 Abr 2008
    Fundão
    Já testou a bobine de chamada?Como testar:com o carro desligado e em ponto morto ,com uma chave de fendas chante os dois terminais da bobine de chamada ,onde liga o cabo que vem da bateria e o cabo que vai para o motor de arranque.Se o motor do carro rodar o problema é da referida bobine,se não rodar provavelmente será do motor de arranque.
  8. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Boas, eu não preebo muito de mecanica, pode-me dizer onde fica a tal bobine de chamada???
    [​IMG]
    obrigado pela resposta :feliz:
  9. Armando Mingote
    11 Abr 2008
    Fundão
    É seguir o cabo electrico que sai do motor de arranque.Deve estar perto do frásco de água do limpa vidros.
  10. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    ok, amanha vou fazer o teste
  11. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Cuidado que a bobine que se vê na foto sobre o lado inferior esquerdo, é a bobine da "distribuição".
    Não tem nada a ver com a de "chamada"
  12. Daniel M Martins
    Daniel M Martins YoungTimer
    19 Mai 2008
    povoa de varzim
    Boas, o click que faz o motor de arranque é da parte que faz o feito entrar pra rota dentada do volante.
    Tire o motor de arranque e teste o fora do carro com uma bateria e vai ver que
    o motor roda mas o veio nao sai pra fora.
    O melhor é arranjar um usado a bom preço.
    Ass; Daniel MAchado
  13. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Se depois da trança apertada no sitio certo o problema persistir, concordo que deve desmontar o motor de arranque. São "só" dois parafusos, um por cima e outro por baixo, mais o perno de fixação do fio grosso de alimentação. Ao sair o motor da arranque embarra um pouco por todo lado mas acaba por sair. Teste-o com uma bateria, mas fixe uma das "orelhas" num torno caso contrário o motor de arranque cria vida própria, salta e pode magoar alguém... O positivo da bateria liga no pino onde desligou o fio grosso, o negativo é em qualquer parte da carcaça do motor de arranque.
  14. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    eu fiz como disseram, mas nem sinal de vida,
    hoje montei um motor de arranque novo, e o bixo ganhou vida de novo :D
    depois de ter o carro parado por 2 semanas, finalmente chegou
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    obrigado a todos os que responderam
