Problema nos travões,
Bem e o seguinte o carro e um R5 dos antigos e teve muitos anos parado, depois de uma revisão mecânica, dei umas voltinhas e fiquei sem travões, pensei que fosse ar no sistema e sangrei o sistema a moda antiga (um a dar ao pedal e outro a abrir e fechar as purgas), ficou bom no momento mas no dia seguinte ficou sem travões, depois afinei novamente mas com maquina e passado de uns dias ficou igual.
Andei a ver os bombites e estão soltos e sem fugas, pensei que fosse da bomba central por isso comprei umas borrachas novas e montei a bomba, tal como a desmanchei e aproveitei e coloquei óleo novo no circuito, mas o problema mantêm-se as rodas a frente travam mas a trás não,
Com uma roda traseira desmanchada e com o bombite a vista a sangrar aquele bombite sai o óleo com alguma pressão. Já sangrado mas com o bombite a vista se carregar o pedal a fundo o bombite não mexe, mas se bombear e carregar vê-se o bombite a ir mexendo.
Eu estou inclinado para o repartidor de travagem que tenha colado ou então os flexíveis. Que acham?
Cump´s
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Obrigado pessoal,
Assim que tiver um tempinho vou tirar o repartidor para ver o estado das borrachas, pela logica só pode ser dali
Cump´s
Claudio Vilas
Meu caro:
Sangrar travoes com repartidor de travagem, obriga a que a mesma, seja feita com a carro no chao, caso contrario o repartidor nao funciona, logo não chega oleo aos bombitos traseiros
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Claudio Vilas disse:
Meu caro:
Sim mas o problema e que chega óleo aos bombites com alguma pressão (a abrir a purga da aqueles cuspo de oleo) isto no método tradicional, apenas não tem pressao para abrir os bombites se pisar a fundo,mas se bombear primeiro e pisar a fundo ja trava.
os bombites estão soltos.
Rúben Pereira
Se nao tem fuga se oleo, ou seja,se nao entra ar no circuito, bomba de travoes principal reparada, se fosse eu limpava o repartidor, quando sao os tudos obstruidos a roda fica sempre a travar e so alivia quando se abre a purga aliviando assim a pressao do sistema.
Claudio Vilas
Fernando G Augusto disse:
Pode, o repartidor, nao estar a posiçao correcta.
O repartidor tem que estar na posiçao devida, caso contrario pode nao deixar passar oleo sufiiciente e com PRESSAO para fazer movimentar os bombitos.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
É normal nos carros de tracção dianteira (frente) os travões da frente travarem MAIS que os traseiros.
Como não tenho experiência nesse carro os meus "palpites" são:
- Óleo contaminado, ou mistura de 2 tipos de óleo de travão.
- Fuga por uma borracha ao longo da "canalização"; ou em mau estado (ver os "flexíveis"). Não acredito neste porque ele desapareceria do "deposito".
Deduzo que esse carro ainda não tem servo freio ...............
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Vou experimentar a apertar o repartidor para ver se ele trava mais atrás, simular como se o carro tivesse carregado atrás.
Guilherme Bugalho disse:
Sim um carro normal trava sempre mais a frente que atrás, mas no meu caso se carregar a fundo as da frente vão de rojo e as de trás continuam a rodar.
Em relação ao óleo contaminado não acredito porque quando tirei a bomba assoprei os tubos todos a retirar o óleo velho e ainda passei óleo novo a "lavar" os tubos, por fim sangrei o carro umas quantas vezes.:rolleyes:
Fugas não a nenhuma já segui os tubos todos e nada os flexíveis são velhos mas nem estalados estão.
Este já tem servo freio.
Cump´s
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Miguel do Carmo Pereira disse:
o meu ke20 tambem quando travo foge para o lado esquerdo... :( só por dizer que sou um lerdo em mecanica, la vou eu ter de o parar numa oficina...
boas,
isso a partida é os travoes que estão mal afinados.
Cump´s
Claudio Vilas
Cump´s
"Sim um carro normal trava sempre mais a frente que atrás, mas no meu caso se carregar a fundo as da frente vão de rojo e as de trás continuam a rodar."
Meu caro, esta afirmação que aqui faz é a prova provada que o repartidor, nao esta a funcionar, nao esta a deixar passar o oleo na devida quantidade aos bombitos traseiros.
Se o levar a uma inspeçao, é chumbo certo.
Claudio Vilas
Caro Miguel:
O sintoma do seu carro pode ser má afinaçao, o que duvido, mas sim um bombito preso deviod a ferrugem ou outra coisa.
Se o carro tende a fugir para a esquerda, quer dizer que o bombito direito esta com deficiencia.
Cump
Claudio
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Amanha já vou retirar o repartidor e colocar borrachas novas,
Em relação a inspecção foi uma das coisas que veio na lista :huh: mas já estava consciente pois um carro parado a anos só tinha que ter trabalhos a fazer,
Cump´s
Caro Miguel:
Cump
Claudio
será que faz mais 250kms até ao Barreiro ?? ou pode piorar seriamente? parto dentro de 20 minutos
F.V.Paixão
Fazer viagens com problemas nos travôes ainda por decifrar não é boa política. Pode ficar a pé ou ter um acidente. A esta hora penso que já chegou ao destino. Á que resolver isso de vêz para andar descansado.
Claudio Vilas
F.V.Paixão disse:
Totalmente de acordo
Aproveitando o tópico.
Queria tirar uma dúvida que me atormenta desde que comprei o meu carro.
Cada vez que travo, sinto o carro a puxar mesmo muito para a direita! Tenho mesmo de puxar o volante para equilibrar a coisa..... Queria saber, o que poderá ser?!
Estou prestes a fazer uma intervenção aos travões e queria saber qual o problema, antes de gastar dinheiro desnecessariamente!
F.V.Paixão
Nos dias que correm temos de saber o que está estragado para não gastar dinheiro em vão, pois os €€ estão muito caros e desaparecem depressa, mesmo sendo peças de pouca monta.
Luis Rosa a sua questão quase que repete o que aqui já se disse. Se o carro foge para a direita, o problema é na roda esquerda.
Assim de repente, sem saber qual é o carro, estando a bomba central em condiçôes e o circuito sem ar, posso dar 3 possibilidades:
Travão de disco: Tubo flexivel entupido, o êmbolo da pinça preso ou pastilhas no fim de vida.
Travão de tambôr: Tubo flexivel entupido, bombito(s) preso(s) ou calços no fim. Nalguns casos o travão não tem afinação automática mas não sei se é o caso.
Pode haver mais uma ou outra explicação que agora não me ocorre.
