Problema Kreidler k54 1959
Boas pessoal
Preciso da vossa ajuda.
Ontem lá ia eu tranquilo a dar uma voltinha na maquina e de repente foi-se a abaixo e não voltou a pegar de "kikss". Pensei logo gasolina, mas estava enganado. Depois vela, tenho sempre uma suplente, vela nova e nada. Com alguma ferramenta desmontei o carburador para verificar se o gigler teria entupido e nada. Só me restou levar a mota para casa a mão.
Depois em casa com calma verifiquei filtro da gasolina, filtro do ar, gigler de novo, corrente eléctrica na vela, nova gasolina mistura com óleo motul 800 a 2.2% e nada.
Não sei se é relevante, mas quando a pus a trabalhar custou muito a pegar, mas pensei como a algum tempo não ando nela quando a pus a trabalhar esqueci-me de abanar para ajustar a mistura, será disso.
Agora só pega de empurrão cm algum esforço e parece que está abafada e acaba por ir abaixo.
Desculpem o testamento.
Ajudem
Carlos Fernandes Martins
Two stroke power
Luis Rodrigues Moped disse:
Boas pessoal
Ajudem
Antes de ir abaixo, o motor não prendeu ou fez um ruído estranho?
Os sintomas apontam para segmentos/pistão colados ou partidos!!!
Outra hipótese, é o escape tapado!
Que me lembre nao fez nenhum ruido.
O escape estive a pouco a limpar. E ficou na mesma. E segmentos\pistao não sei, porque ela de empurrão pega e fica a trabalhar acelerada, depois começa a estabilizar o rolanti até que vai abaixo, e se acelerar parece que está abafada ou falta de gasolina. Mas falta de gasolina não pode ser visto que o carburador foi praticamente todo restaurado.
Paulo jr Silva
Isso parece mesmo falta de gasolina ! desmonta o carburador e limpa tudo a pente fino e verifica se alguma peça está mal montada!
Assopra com pistola de de ar comprimido.
Two stroke power
Pode tambem ser mistura pobre por entrada de ar por um vedante de cambota gasto ou danificado, o que pode causar alguns sintomas semelhantes a falta de gasolina!
Estive a pouco a desmontar cilindro, pistão e afins e tudo como novo. Simplesmente um pouquinho de carvão na cabeça do pistão mas pouco. Segmentos como novos e cilindro sem um risquinho sequer. Amanha vou limpar o carburador a pente fino depois digo resultados.
Hugo_Oliveira
Amigo, tambem tive o mesmo problema numa Florett TM, pegava de empurrão, o problema ainda reside, visto que a moto está parada (aguarda doc.único), quando souberes o problema avisa para saber o que fazer
Boas pessoal.
Tenho boas noticias o problema está resolvido. Era o fio da bobine da ignição que se dessoldou mas ficou encostado, logo só pegava de empurrão mas com a trepidação desligava.
Agora tenho mais uma questão sobre oleo da caixa. Por onde deitar o oleo, por onde tirar o que lá tem, e qual o oleo(já ouvi falar de valvoline é verdade)??????????
Obrigado a todos mais uma vez
Hugo_Oliveira
Amigo Luis, sobre onde deves deitar o óleo não te posso responder, o tipo de óleo a colocar, alguem mais entendido que te responda melhor
Relativo ao teu problema ainda bem que se resolveu, espero que o meu tambem seja esse, assim já sei como fazer lol
