Comprei uma dessas pistolas e além de o meu compressor ser fraquinho usei areia da praia que não estava propriamente muito seca. Onde poderei comprar uma areia melhor para o efeito?
eu dei jacto de arreia no meu restauro.. mas num sei se queres para pequenas peças ou para dar mesmo na carroçaria.. e na carroçaria fui a empresa que trabalha com pedras marmore, tipo, que façam campas ou coisas assim e pedi-lhes.. obti mesmo um bom resultado, nada ficou estragado de chapa e os podres apareceram todos..
Cump´s
Preciso de comprar uma pistola de jacto de areia.
Vi este fim de semana, na "IzzI" dois tipos de pistola, uma que tem copo (idêntica às pistolas de pintar) e outra sem copo, mas com tubo de aspiração.
A minha dúvida é que tipo de pistola de jacto de areia devo comprar?
Qual será a melhor?
p.s. - já agora o preço das pistolas é: pistola com copo +/- 18€ e pistola sem copo +/- 17€.
Qual será a melhor?
Boas Valter!!!
Se queres a minha opinião a melhor deve ser a que não tem reservatório, assim sempre podes ligar dirctamente o tubo de aspiração a um saco que tenha a areia, ou silica.
As peças do meu carro tenho-as limpo em jacto de silica numa cabine própria para o efeito tipo esta:
E o resultado é excelente.
Aquilo tem a areia armazenada no fundo na parte piramidal, onde tem o tubo de aspiração da pistola que está em cima. Entre o fundo e a parte de cima tem um tabuleiro em rede, para que ao limpares a peça a areia caia sempre outra vez no depósito(fundo). O resto é uma cabine de limpeza como outra qualquer, mangas com luvas, janela em acrilico e porta lateral. A única limitação desta máquina é o tamanho das peças, visto por exemplo uma caixa de velocidades como a Getrag do manta não caber lá dentro...mas para o resto é excelente.
Mas agora vou ter de comprar uma pistola, pois quero decapar os eixos do carro e mais umas peças grandes, de modo que vai ser uma com tubo e depois ligo-o a um saco com a areia.
Espero ter ajudado.
Abraço, e temos de combinar um cofee!
Boas Valter!!!
Espero ter ajudado.
Já conhecia este tipo de máquinas e nesta ultima ExpoClássico no Porto estive a "namorar" uma que estava lá exposta, com um preço razoável, mas para decapar 1/2 duzia de peças não compensa o investimento.
A minha duvida em relação à pistola com ou sem copo era, se com copo teria que o andar sempre a encher de minuto a minuto.
Quanto ao café, combina quando quiseres.
Abraço.
Boas João,
O jacto de areia serve para decapar a tinta/ferrugem e massas do metal, para deixar as peças quase prontas para a pintura.
Para ver melhor como se processa, visite a minha garagem e no Restauro de um Datsun 1200 tem lá algumas fotos de decapagem com jacto de areia.
Já agora, pode comentar.
Mais duvidas que tenha, disponha, estamos cá para isso.
Abraço.
Boas!
Relativamente à psitola de decapar é melhor a de tubo de aspiração, pois a versão com copo é muito limitada em termos de quantidade de areia. Contudo, este sistema baseia-se no sitema "venturi" em que a passagem de ar comprimido promove a aspiração do material e sua projecção, tal e qual as pistolas de pintura de vaso inferior. As pressões obtidas e velocidades das partículas são relativamente reduzidas, o que demora muito tempo para peças maiores e que precisem de tratamento no exterior. O que te aconselho, por experiência própria, é um sistema tipo autoclave, que não é mais que uma mini-cisterna na qual introduzes a areia e ar comprimido, obtendo-se assim pressões e velocidades de projecção de areia muito superiores. Na Expoclassico o tipo que vende as cabines também lá tem disso.
Boas!
É com gosto que vejo por aqui mais um Transmontano e de Vila Real.:feliz:
Já agora, é impressão minha ou ainda não se apresentou?
Vá lá, apresente-se para ficarmos todos a saber quem é e que clássico tem ou espera vir a ter.:feliz:
Bem já estou a ver como vou decapar a minha nova equisição...
Li todos os comentarios e fiquei a perceber um pouco... agora só tenho que propor isso ao meu chapeiro...
É que no preto foi a lixa e ficou mais ou menos mas demorou mesmo muito...deu uma trabalheira...
Obrigado pessoal
Compr...
Obrigado pessoal
Compr...
So um pequeno aparte,embora essas pistolas que mencionaram nao sejam profissionais convem que tenham algum cuidado pois o jacto de areia nao e o fenomeno que muita gente pensa.e verdade que coloca tudo a mostra(ex ferrugem,etc)mas em carros com chapa mais fraca vai "empenar" paineis que a partida ate parecam direitos.cuidado com os exageros
Bruno, como disse e bem, é um utensilio não profissional e não tem a força nem capacidade de um sistema de jacto de areia como os das pedreiras, por ex..
Mas mesmo assim, nos paineis acho que não fazem grande estragos se fizerem a decapagem à face do painel.
Boas pessoal, com todos estes comentarios, só me resta dar a resposta certa para decapar com jacto de areia, É MUITO BOM PARA DECAPAR CHASSIS, e mais nada, paineis são para decapar com outro tipo de utensilios, o que está na moda é decapar com SODA. procurem no GOOGLE é do melhor, mas ainda está pouco divulgado em Portugal.
