Pistola Jacto de areia
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por João Negrão, 17 Dez 2007.
  1. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    BOas pessoal
    Será que podiam colocar algumas fotos de pistolas para o jacto de areia
    é que vi hoje uma a venda e achei estranho ser identica a de pintura ,até tem um fraskito por baixo acho estranho !
    cumps:oo
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Aqui tens uma!!! Comprei-a em França...
  3. Luís Pedro Rodrigues
    29 Out 2006
    Sintra (arredores)
    Onde é que se pode arranjar disto e da tal areia especifica para isto..?
    Tenho de acabar de decapar os fundos ao meu 600 e estou a pensar em algo drástico..:huh:
  4. Diogo Calçada
    26 Set 2006
    Viseu
    Boas...realmente não são muito diferentes das de pintura...por acaso a que tenho não tem depósito mas sim um tubo para aspirar a areia...
    Cpts
  5. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    Acho estranho porque eu olhei para uma de jacto de areia e uma de pintura e eram pratricamente iguais,só mudava akele selo k tem por baixo a dizer o preço e num dizia jacto de areia:oo
  6. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    a minha pistola de jacto areia custou 20/25 euros na mestre maco... que agora é IZI... muito boa para peças pequenas e dentro de uma cabinezinha artesanal... efeitos surpreendentes.. qual lixar nem meio lixar... jacto, aparelho, lixa de agua e tinta... muito menos trabalho..
    abraços
  7. Luís Pedro Rodrigues
    29 Out 2006
    Sintra (arredores)
    João, diz-me uma coisa, uma dessas pistolas seria eficaz a tirar camadas de fleet coat dos fundos de um carro?
    Já vai no 3º fiat 600 a dar-lhe na escova de aço do berbequim e lixa.. começo a ficar enjoado :p
  8. Duarte Chagas
    Duarte Chagas Clássico
    20 Set 2007
    Tavira
    A ultima vez que tirei o fleet coat do fundo do carro, dei lhe um pouco de calor com o maçarico (não muito) e com a ajuda de uma espatula sai as lascas;)
  9. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    Joao podias por uma foto da tua pistola, é que eu tb vi no mestre maco,agora izi e queria compra-la mas n sei se a k tem lá é mesmo para jacto de areia
    cumps
  10. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    boas... fleat coat com pouco tempo de aplicado a pistola é eficaz, dependendo da camada de fleatcoat aplicado... quanto á pistola vou procurar imagens na net, porque a minha está um pouco longe de mim nesta altura...
    cumprimentos
  11. Joao Rodrigues
    Joao Rodrigues Clássico
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Ouvi dizer que o gelos seco faz maravilhas a remover fleet coat!
  12. Pedro Bernardo
    Pedro Bernardo pedro bernardo
    1 Set 2007
    braga
    boas....
    que tipo de areia é que se utiliza? e como funciona esse sistema?
    cumps
  13. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    Sei que tem que ser areia fina e calibrada ou uma coisa do genero,ainda não estou bem dentro do assunto.Eu queria era uma imagem de uma pistola de jacto de areia!
    cumps.B)
  14. Ricardo Teixeira Almeida
    19 Jul 2007
    Maia
    pessoal muito cuidado a utilizar este tipo de decapagem como não vão utilizar granalha de aço porque é muito caro para não aproveitar a granalha, utilizam a areia existe areia especifica que é vendida em casas da especialidade de abrassivos e derivados normalmente no ramo industrial da metalomecanica e ja vi pessoal a utilizar areia fina de construção civil bem seca. que também tem resultados muito aceitáveis. O problema é que normalmente o pessoal não protege adequadamente as vias respiratórias não se esqueçam que a areia tem sílica e uma vez dentro dos nosso pulmões destroi os alvéolos pulmonares gradualmente mais conhecida pela doença dos mineiros ......
    protejam-se 10 ou 15 euros com uma máscara com filtro de partículas não é nada comparado com a perda da capacidade respiratória.
  15. Tiago luis
    Tiago luis tiaguinho
    29 Mai 2008
    aveiro
    Boas pessoal
    Eu comprei uma pstila de jacto de areia com frasco e igual as outras.
    MAs agora tenho uma duvida onde e que compro a areia proprio ou a granalha ??? etc
  16. Sérgio Gomes
    Sérgio Gomes FellowMax
    23 Jan 2007
    Santa Cruz - Madeira
    Eu usei um escovilhão e berbequim, mas se tiverem acesso a adquirir gelo seco, é um trabalho mais limpo e eficaz.
    :huh:
  17. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    João
    Desculpa a demora em responder, mas "tive" de tirar fotos "encolher" e o tempo não dá para tudo.
    Isto de jacto de areia é um bocado complicado e perigoso.
    O que eu tentei foi com "areia de rebocar as casas depois de crivada".
    Usei duas "pistolas"; uma de ar e outra de água.
    Quero dizer que não fiquei "satisfeito" com nenhum dos métodos.
    Tentei tambem com electricidade (veja as ultimas paginas da minha na net) e nao recomendo.
    Para mim o jacto de areia (a ar) é o melhor, só que o compressor tem de ter "potencia" (caudal de ar principalmente).
  18. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Hi
    Agora desculpa a falta mas as fotos são grandes e deu "barraca".
    Esta é do jacto a ar e "melhorei" o caudal colocando um tubo paralelo ao da areia para estabilizar o fluxo da areia.
  19. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Jacto de água - vista geral com um adaptador mandado fazer num torneiro para a minha maquina de projectar água.
  20. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Aqui podes ver o "bico" por onde sai agua e areia.:D:D
