Perfecta/Vilar 1984
J. Camacho
Boa tarde a todos.
Venho apresentar aos entusiastas do forum uma motorizada Perfecta de 1984 em estado razoável para restaurar que adquiri hoje. A motorizada encontrava-se na garagem do antigo proprietário neste estado:
1 - O "barn find"
Os guarda lamas e cromados estão completamente picados de ferrugem, assim como o escape e rodas (excepto os cubos) que já não têm salvação possível.
Segundo o mesmo, depois de a ter deixado de usar, ficou durante duas décadas numa oficina/armazém à mercê de chuvas, humidades, etc até que a foi novamente buscar, para apenas ficar guardada neste local até ao dia de hoje como podem ver na primeira fotografia.
2 - Hoje de manhã durante o transporte.
3 - Já em boas mãos onde vai ser preparado o restauro.
4 - Outro ângulo.
Alguns pormenores do estado da motorizada:
5 - O motor Sachs de turbina que popularmente equipava as Sachs "lebre". Penso que este é de 4 velocidades.
Apesar da idade e do tempo que esteve parado, o motor não se encontra agarrado. A embraiagem é que já deu de si e está agarrada.
6 - É visível o estado de degradação dos aros e dos pneus. A suspensão traseira apesar de tudo não se encontra muito "picada".
7 - O símbolo lateral do deposito com a marca.
8 - O farol de formato hexagonal em excelente estado com um conta quilometras da MIL também em aparente bom estado.
Os piscas é que são um mistério dado que no guiador apenas está um comutador de luz de duas posições. Ficará para quando fizer o desenho da parte eléctrica.
De resto acho que é de notar o formato do guiador, nunca tinha visto este sistema.
9 - O guarda lamas frontal típico das Perfecta.
10 - Símbolo da Vilar na parte superior do guiador.
Antes de começar a fazer qualquer trabalho na motorizada ainda terei de tratar primeiro dos documentos da mesma visto que ainda são camarários e não está registada no IMT.
Só depois disso e de finalmente finalizar a Famel que está sem suspensão frontal é que passarei a atenção para esta.
De resto irei fazer o desenho da eléctrica antes de a desmontar para não haver enganos e depois disso será feito o tratamento usual, decapagem, cromagem, pintura... Logo veremos como vai correndo.
Agradecia qualquer sugestão e dicas dado que será o primeiro restauro a fundo que irei fazer.
:thumbs up:
RubenMariz
Parabens pela compra tens muito trabalha pela frente, mas nada de impossíveis ha primeira vista tem algumas peças em falta, nomeadamente guarda-lamas e guarda-correntes os piscas não são originais dela...
ainda tem os amortecedores originais que cada vez são mais difíceis de encontrar , e o guiador também esta completo eu quando restaurei a minha ( há uns 7 anos atrás ) foi muito difícil arranjar o símbolo que leva no guiador...
Força no restauro
J. Camacho
J. Camacho
Força no restauro
Obrigado. Penso que a única peça não original serão os piscas que vão sair de qualquer maneira. Segundo o antigo proprietário a unica parte não original será mesmo a pintura do depósito com aquelas barras estilo adidas.
O restauro que fizeste era de modelo de depósito redondo?
J. Camacho
J. Camacho
Esse modelo não se encontra nenhum na net ...
Ver anexo 1117201 Ver anexo 1117202 Ver anexo 1117203 , no entanto encontrei uma parecida mas com outro motor
Quase igual! Há algumas referências mas nunca nada de concreto. Pelo que vejo não havia coerencia na marca dos motores que equipavam as máquinas. Desde Zundapp à Sachs, havia muita escolha na potência que se queria. Engraçado o guarda lamas desse modelo laranja ser mais elaborado.
A título de curiosidade no livrete camarario está escrito modelo: velocípede C/4
J. Camacho
J. Camacho
Acho a motorizada muito antiga para ser de 1984 !!!
Muito provável, até pelo motor que tem. No entanto tudo me parece ser original, está tudo no sitio que deve estar e nem encontrei sinais de trabalhos mal feitos. O farol dianteiro está tão limpo por dentro que é impressionante.
Quando puder, vou tentar confirmar com o antigo dono a origem da motorizada.
Trabalho de hoje. Em estado de desmontagem e organização de peças. Esta parte requer um pouco de paciência e tempo para guardar e apontar tudo devidamente.
A boa noticia até agora é que tirando as rodas e o escape toda a ferrugem é superficial e ainda não encontrei podres. Veremos se é assim até ao fim.
:cool:
Por norma o motor é do mesmo ano da motorizada, não sei, mas poderá talvez haver uma diferença de um ano entre o ano do motor e o ano que vem no livrete (por exemplo uma motorizada montada em Janeiro e o motor fabricado no fim do ano anterior). No meu caso adquiri uma EFS 120 de 1966 e na chapa do motor tem o ano de 1966. Mas sei de casos que o motor já não é o original e o ano deste nada tem a ver com o ano do livrete.
Sou da opinião do @Paulo jr Silva essa motorizada parece ser anterior a 1984.
Mas como tens documentos camarários, vais ter de pedir a matricula no IMT e para isso vais ter de pedir uma segunda via do registo na câmara onde foi registada pela primeira vez, aí já vais ficar a saber em que ano foi.
Eu fiz o mesmo para a minha, foi cá uma trabalheira...:mad: até tive de a levar a uma inspecção.
J. Camacho
J. Camacho
O motor não tem uma chapa com o numero? não tem o ano de fabrico?
Tem de certeza até porque no documento camarário tem lá escrito o numero de motor. Amanhã vou logo confirmar.
De resto hoje já se continuou o trabalho de desmontagem e catalogação de peças.
O avanço é muito moroso nesta parte, mas já consegui tirar umas dúvidas. Tal como o RMariz referiu o guarda lamas traseiro não é o originalmente designado para este modelo. Isso consegue verificar-se na furação junto ao quadro.
Apesar da construção ser concisa e estar tudo bem feito aqui é notório que o guarda lamas não é deste modelo. Será esta motorizada um resultado de um stock de peças excedente?
Fico sempre suspeito com a quilometragem...
Os piscas são apenas para enfeite, não existe qualquer ligação nem lampada no interior dos mesmos. Estão ali só porque sim...
Esqueci-me foi de fotografar as malas. A do lado esquerdo já está podre em baixo. Vai ter de ser reparada nesse local. Colocarei mais tarde uma fotografia.
Aqui as duas meninas. Está difícil ter os espaçadores da suspensão prontos. <_<
Acho que amanhã me dedico ao IMT. :cool:
JoaoFonseca
Boas podes tirar uma foto ao cabo do C/Km? (as pontas)
Tirar umas duvidas
Vais com entusiasmo ,forca com isso.
Pois provalvelmente não seria dai esse guarda lamas traseiro, mas sem uma foto de outra igual para comparar, e dificil.
Esta ve-se muito mal
    11.3 KB · Vistos: 84
J. Camacho
J. Camacho
Bem gira, também sou proprietário de uma perfecta, mas muito diferente dessa.
Bom restauro.
Obrigado, partilha uma fotografia para podermos ver. :cool:
Tirar umas duvidas
Ver anexo 1117453
Obrigado João. Agora que tenho tempo para me dedicar ao restauro da motorizada vou aproveitar. :thumbs up:
Aqui tens as fotografias do cabo do c/km.
O cabo mede aproximadamente 87cm entre extremidades.
Quanto à chapa do motor, estava debaixo de uma camada de sujidade... Deita-se um pouco de antioxidante por cima para dissolver os óleos e sujidades e fica logo limpinha.
"Baujahr - 1970"
O avanço de hoje foi o IMT, já está registada e já tem matricula nova. :thumbs up:
JoaoFonseca
Obrigado camacho, pois uma ponta e mais grosa para entrar no c/km. Tenho que arranjar uma dessas.
Assim já tem mais sentido 1970. e no Livrete que ano ficou?
Só por curiosidade quanto pagaste?
J. Camacho
J. Camacho
Ficou registada como de 1984. Seria uma aventura corrigir esse pormenor pelo que foi com o que dizia no livrete para evitar chatices.
Paguei 45€ pelo processo, agora tenho de esperar cerca de 6 semanas.
Já agora deixo aqui os documentos necessários para quem tenha duvidas no que deve fazer no registo de matriculas camarárias no IMT. Eis o que me deram e que tive de preencher:
- Modelo 9, devidamente preenchido em nome proprio (duas folhas iguais, ficamos depois com uma delas);
- Livrete da mota e fotocópia do mesmo;
- DUA, assinado por comprador e vendedor e fotocópia do mesmo;
- Fotocópia do BI e Cartão de contribuinte do vendedor (o meu neste caso é só mostrar presencialmente).
Apesar das dezenas de pessoas à frente (a fila passava a esquina da Av. Marquês de Tomar) não estive mais de 1h à espera para ser atendido. Espero que esta informação ajude alguém.
