Opel Manta 1.6S - Projecto
Pedro M Carneiro disse:
Aqui ficam mais umas novidades... espero amanhã já colocar o motor no lugar.. vamos ver..
Um promenor interessante e fácil de realizar.. se virem na foto6, no circulo vermelho.. existe um bocado de chapa que faz subir o "buraco" ou a pesca do oleo que desce da culassa para o carter, esta alteração já a tinha em duas culassas minhas, mas pelo que pude ver, nas dos 1600cc e 1900cc não existe essa alteração.. como as nossas arvores de cames são banhadas com o mesmo oleo do motor e por "chapinhação", quanto mais oleo tiver na parte de cima do motor melhor.. e pode-se fazer esta alteração por no maximo o custo de uma junta de tampa de valvulas nova..
Amanhã vou colocar tambem umas fotos de mais duas peças que se podem fazer para de uma maneria fácil aumentar a pressão do oleo.. uma não precisa de o motor estar aberto , mas a outra sim..
Um abraço a todos e até amanhã..
A peça que falas para aumentar o fluxo de oleo na arvore de canes vem juntamente com as arvores de canes, a minha da kent vinha já com essa peça.
Na minha opinião se não vais por nem turbo ou compressor, os pistons de alta compressão seriam os mais indicados para tirar o máximo de rendimento do motor. Atenção ao bater das válvulas nos pistons.
Interessante o desenho da consola dos instrumentos...
Boas...
A peça de que falo.. não vinha com a arvore de cames.. e falei para o pessoal que tem a arvore de cames original..
Quanto aos pistoes, estes são de alta compressão... 11:2, só não são da wossener... contudo.. para fazer bastantes rpm, estes talvez sejam mais aconselhados..
Vamos ver como correm as coisas.. hoje acabo de montar o motor.. deve ir pro lugar amanhã... entretanto chegam mais uns mimos e depois é finalizar e por o coração a bater.. o do carro e o meu rsrsr
abraços
Boas...
abraços
Quando compras uma árvore de kanes mais desportiva do que a original essa peça vem com a árvores de canes pelo menos no caso das kent sim a minha 292º vinha com essa peça.
Se a taxa é de 11:2 isso dá 5.5:1 ???
Esperemos que corra tudo bem na montagem e que seja aquilo que pertendes pro teu motor.
Boa sorte e vai dando novidades
Está a ficar porreiro.
Vamos lá a por o canhão na estrada!!!;)
Aproveitas e vais fazer a rodagem a Oiã, no dia 27!:D
Abraço.
Rui Maldonado disse:
Abraço.
Não é que eu já me tinha lembrado disso Rui...
Vamos lá Pedro, derreter pneu a fazer uns drifts
Boas...
escusado será dizer que ando em pulgas...
hoje chegou o spolier frontal.. chegou tambem a manga térmica pro escape.. amanhã chega a polie regulavel..
e vai tudo pro lugar sabado..
se conseguir.. sabado ainda vou instalar a sonda-lambda com medidor e registo para afinar melhor os carburadores...
Tambem comprei uma embraiagem maior de 230mm, mas isso vai ficar para depois.. agora quero mesmo é estar apto para aveiro.. vamos ver..
entretanto dou noticias..
abraço a todos..
Então e novidades Pedro?:D
Esse 2.5 já trabalha ou não?;)
Abraço.
2.5 ?? Fogo mas não era um bloco 2.2 alargado para 2.4?
Cilindradas dessas caramba... espero que o resto do carro acompanhe o aumento extra de cilindrada e de cv's .
Abraço e vai colocando ai as novidades.
Samuel A Costa disse:
Sim era um 2.4 de origem que tem pistons de 95,5mm. Mas agora com pistons de 97mm vai para 2.5cc.(O Pedro que me corrija se eu estiver enganado...) Vai ficar um canhão!;)
Abraço.
Boas...
Não preciso de te corrigir Rui.. estás certissimo..
Quanto ao carro.. tive alguns contra-tempos.. 1º por causa do carter.. hoje alguns que resolvi na hora... chegada a hora de colocar o motor a trabalhar.. não tinha oleo...ficou adiado para amanhã...
Entrentanto.. perdi a sonda-lamba.. ou melhor.. tenho de ver por onde anda.. para meter o sensor de mistura para melhora afinar os carburadores...
Espero amanhã ter boas.. muito boas novidades.. mas estou com a pulga atras da orelha.. espero que não seja nada.. a ver vamos..
Abraços pessoal...
Boas...
Abraços pessoal...
Isso é que é pior...mas o que aconteceu no carter? Batia no charriot?!?!?
Toca a procurar a sonda! Isso tem de ficar pronto para Aveiro!
Boa sorte. Abraço.
