Motor 3K-B, Ajuda Urgente
Já vi cá na ilha , varios Ke 20 em que puseram um tubo entre a entrada da caixa do ar até a frente , perto a grelha . Até ja vi com um tubo de aspirador laugh.png
    989 bytes · Vistos: 14
Nuno M Pereira
funcion over fashion.
é preciso é ar frio no carb. quanto mais frio mais rende.
Quanto aos carbs do KE2* x KE3* M...é a mesma. Só muda o cheiro, quer isto dizer o cabo e o sistema de comando.
Os venturis sao iguais e os gigleurs tb.
Se quiserem mais aço é por webber ou delorto
Miguel_sl
Miguel_sl
Nuno M Pereira disse:
Opa não se consegue identificar o bloco se é 3k ou 3k-B a olho nu. só mesmo abrindo e vendo o numero da came que deve começar por # 4**. A came 3k começa por #3**. De resto é tudo igualzinho.
A diferença maior está na cabeça, que tem uma taxa mais elevada (é mais baixa) tem molas mais fortes, e tem os furos dos colectores.
Depois a diferença que há é nas cabeças dos blocos verdes para os vermelhos.
As cabeças dos blocos vermelhos, têm condutas de admissão mais pequenas
As cabeças dos blocos verdes têm condutas mais largas.
Miguel_sl
Miguel_sl
Agora que ja comprei outro motor, agora sao 4, mad desta vez comprei um 3k-b ao ruben e tive a ver e afinal mesmo com o motor fechado da para descobrir se é 3k-b ou 3k. No "comando da arvore cames" tem uma chapa em que diz 3k-b,.nos 3k diz outra coisa
Miguel_sl
Miguel_sl
Depois de muito tempo ausente, aqui esta a foto da chapa que diz 3k-b, assim n é preciso desmontar o motor para ver se é 3k-b original
