Montagem - MG Midget Mk3 1970
Nuno Andrade
MG Midget Mk3 1970 - Montagem
MG Midget Mk3 1970 - Assembly
Vou iniciar este tópico relativamente a uma actividade que tenho vindo a fazer á coisa de umas semanas. Uma pessoa conhecida, sabida do meu gosto por classicos, e do meu á vontade numa oficina "contratou-me" para montar este carro. O carro é um Mg Midget Mk3, de 1970.
O carro está pronto de chapa e pintado por baixo, assim com o chassi, cavas das rodas e etc, só falta mesmo pintar por fora. O motor está pronto e foi todo revisto ao pormenor, num outro sitio...
Fica alguma matéria sobre este carro:
"Após uma curta produção no decorrer de apenas 2 anos, o Mk II Midget abriu portas para o Mk III em 1966. O Mk III permaneceria em produção até o desaparecimento dos "anões", em 1979. O Mk III (1966-1969) eram carros que figuravam com um novo motor 1275 cc Série, um capot novo, melhores acabamentos e novos pára-choques.
O Midget Mk III continuou em produção até 1979, embora a partir de 1974 ele recebeu um novo "pára-choques de borracha"."
Alguns dados técnicos:
Bodywork:
- Type 2 Seats DHC;
Number of doors:
- 2;
Dimensions & weight:
- wheelbase 2032 mm;
- track front 1176 mm;
- rear 1137 mm;
- length 3495 mm;
- width 1394 mm;
- height 1235 mm;
- ground clearance 127 mm;
- kerb weight 685 kg;
Weight distribution:
- (Front) 52.40 %;
Fuel capacity:
- 27 litres;
Engine:
- manufacturer BMC;
- type S-4;
- displacement 1275 cc;
- OHV;
- 8 valves total;
- 2 valves per cylinder;
- main bearings 3;
- bore × stroke 70.60 × 81.30 mm;
- bore/stroke ratio 0.87;
- compression ratio 8.80:1;
- fuel system 2 SU carbs;
- max. output 65.0 bhp @6000 rpm;
- max. torque 98.0 Nm @3000 rpm;
Performance:
- 0-80 km/h 9.20s;
- top speed 153 km/h;
Others:
- brakes disc/drum;
- drive RWD;
- 4 speeds;
- top gear ratio 1.00;
- final drive ratio 3.90;
E a seguir claro o trabalho feito, e as fotos...
Re: Montagem - Mg Midget Mk3
Aqui as fotos quando o carro veio da decapagem, ja com primário dado...
(P.s. - Ja foi companheiro do meu Escort, ja saiu durante uns tempos, voltou, e vai sair pronto primeiro que o Escort... :ooo_O :D)
    83.8 KB · Vistos: 103
    78.6 KB · Vistos: 106
    73.5 KB · Vistos: 101
    78.6 KB · Vistos: 96
Nuno Andrade disse:
Olha se vêem que deixas o saco em cima do carro... :huh:
Já com as partes de dentro do carro, fundos, e cavas de rodas pintados á cor final...
    108.5 KB · Vistos: 93
    107.3 KB · Vistos: 94
De volta á oficina, desta vez com reforços, peças e mais peças... :D
    114.7 KB · Vistos: 96
    111.6 KB · Vistos: 106
    77.9 KB · Vistos: 109
    67.7 KB · Vistos: 111
    75.4 KB · Vistos: 106
    99.4 KB · Vistos: 81
    116 KB · Vistos: 90
    120.3 KB · Vistos: 89
    118.1 KB · Vistos: 93
    103.2 KB · Vistos: 96
Hugo Rainho disse:
És tu que o vais pintar por fora Nuno?
Nao Hugo, vou montar o carro todo, e claro por-lo apto a rolar em estrada...
Francisco Costa disse:
Pelo nome do tópico, deve ser o Nuno a fazer a montagem ;)
Delicioso trabalho esse.... aproveita rapaz ;)
Obrigado Xico, mas olha que vou precisar de ajuda... :DD:D
Nuno Andrade disse:
Quando quiseres.... Se for um sábado é na boa ;) Consumo duas cervejas à hora :huh:
Supostamente devia vir tudo ja pintadinho e revisto, para eu montar apenas, mas...
Como mais ninguém o ia fazer, lá fiz eu...
Caixa de direcção;
Cilindros mestres de travão e embraiagem;
    44.3 KB · Vistos: 38
    32.1 KB · Vistos: 40
    88.5 KB · Vistos: 39
    83.6 KB · Vistos: 39
    77.7 KB · Vistos: 39
    33.3 KB · Vistos: 38
    38.3 KB · Vistos: 44
    92.1 KB · Vistos: 45
    126.4 KB · Vistos: 43
E mais do mesmo... o_O
Que mania a minha de querer deixar tudo em perfeitas condiçoes... lol :D
    84.8 KB · Vistos: 39
    129.1 KB · Vistos: 35
    120.1 KB · Vistos: 35
    120.4 KB · Vistos: 35
    121.1 KB · Vistos: 34
    42.9 KB · Vistos: 42
    43.4 KB · Vistos: 43
    129.9 KB · Vistos: 39
Umas ajudas, mas mesmo assim poucas, como nao fui eu a desmontar o carro, é uma chatice montar sem fazer ideia de onde é determinada peça, mas olhem, la se vai fazendo... :D
    94.9 KB · Vistos: 11
    118.6 KB · Vistos: 10
    142.1 KB · Vistos: 10
Algumas coisas já montadas. Esta tudo apenas "apontado", não há parafusos em condiçoes, mas está-se a tratar disso, são de rosca Inglesa o que dificulta um bocado as coisas, e não há também casquilhos nem borrachas... Ta-se á espera... Mas enquanto isso põem-se ao sitio certas partes... :feliz:
    95.4 KB · Vistos: 38
    93.4 KB · Vistos: 49
    102.2 KB · Vistos: 50
    83.6 KB · Vistos: 44
O meu normal ambiente de trabalho durante o decorrer do dia, e depois á noite quando fica tudo arrumadinho. :D
Este carro tem este pormenor engraçado, os guarda lamas e a frente sao unidos com porca/parafuso neste momento não estão apertados, estão apenas pousados, mas é engraçado que em 1 minuto de despe o carro todo, e em outro minuto se monta quase totalmente... :D
    112.7 KB · Vistos: 52
    117.2 KB · Vistos: 55
    75.6 KB · Vistos: 55
    76.1 KB · Vistos: 53
Por agora é tudo, continuo á espera que venham mais material para proceder com a montagem... :D
