Medidas de Pneus
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por Diogo Lisboa, 2 Abr 2008.
  1. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Gostava que me ajudassem a perceber as medidas dos pneus:feliz:...
    Por exemplo, um pneu 145 70/R 13, gostava de saber o que é que esta indicação quer dizer...
    Abílio Teixeira Gomes gostou disto.
  2. Marco Reis
    Marco Reis marcor
    27 Set 2006
    Castelo Branco
    145 é a largura do piso
    70 é uma medida, que engloba a altura do pneumatico e a largura do piso
    R13 é o tamanho da jante....
    por palavras secas é mais ou menos isto
  3. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Basicamente o 145/70 R 13 designa um pneu com:
    Largura do piso de aproximadamente 145 mm.
    Perfil do pneu, ou altura do pneu de 70% da largura.. ou seja um perfil de 0.7*145 mm
    Um índice de velocidade máxima permitida R (varia conforme tabelas a consultar, R, HR, VR, etc)
    Um diâmetro da jante de 13 polegadas, ou seja 13*12.54 mm
    Abraço,
    R
  4. Hugo Pardal
    Hugo Pardal YoungTimer
    23 Out 2007
    Sobral de Monte Agraço
    desculpa dizer-te isto...
    estavas a ir tão bem na explicação mas estragaste tudo no R...
    o R tem a ver com o tipo de construção do pneu, neste caso é Radial.
    o índice de velocidade é uma letra que costuma estar escrito a seguir...
    vou ver se encontro um link que explique isso bem.
    EDIT: vê este link... clica aqui
  5. Dias Gonçalves
    9 Set 2007
    Figueira Foz
    Só que às vezes as coisas complicam-se:
    O meu Spitfire podia ter pneus 520*13 ou 155 R 13
    Penso que o 155 R 13 corresponde ao 155/80 R 13; o 520 corresponde à largura do pneu em polegadas (5,2 polegadas) mas não sei qual seria o perfil (não era medida de pneu radial)
  6. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Agora já percebi:feliz:...
    Obrigado a todos!;)
  7. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    diogo, isto quem sabe, sabe x)
    aprende com eles que eu tambem =)
  8. Jose Tomas
    Jose Tomas YoungTimer
    11 Fev 2006
    Sintra
    Amigos alguém me pode explicar estes números sao equivalentes a que medida .:(-
  9. Dias Gonçalves
    9 Set 2007
    Figueira Foz
    Penso que querem dizer: 520 = largura do Pneu (rasto) em polegadas = 5,2 polegadas = cerca de 130 mm
    10 = diametro da jante em polegadas
    São as medidas de pneus diagonais, muitas vezes escritos nos livretes dos carros dos anos 70 quando já deveria vir dos pneus radiais
    Penso que a medida equivalente são os 135 R 10 (ou 135/80 R 10).
  10. Jose Tomas
    11 Fev 2006
    Sintra
    Mas os meus pneus que estão no caro sao 145/68R10.
    Penso que sejam de origens
    Desculpem a minha ignorância.:huh:
  11. Dias Gonçalves
    9 Set 2007
    Figueira Foz
    Estive a confirmar e os pneus de origem do Mini são os 5.20*10 ou os 145 R 10 (ou seja 145/80 R 10) e não os 135 R 10 como tinha dito antes. Não sei o que são 145/68 R 10 pois nunca tinha visto referência a perfil de 68 %. Mas em 1977 no livrete já deveriam estar apenas referidos os pneus radiais (145 R 10)
    O meu tem pneus 165/60 R 10 e não têm levantado problemas nas IPO
  12. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    Ricardo, boa explicação mas a polegada ainda mede 25,4mm, a não ser que em Africa se tenha encolhido com o calor....heheheh
    cump
  13. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Pois, teclei mal com a pressa de ir almoçar...
    Hugo Viana da Silva gostou disto.
  14. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    comeste ao menos uns bichos de bigodes avermelhados??
    disseram-me que em Luanda ainda há mto material para o s800....preciso de um motor...e diff.
    cump
  15. afonsopatrao
    afonsopatrao Portalista
    3 Abr 2014
    Coimbra
    3
    Desculpem ressuscitar este tópico, mas não encontro resposta a isto: ando à procura de pneus para o GS — 145SR15.
    Ora, quando aparecem uns 145R15 isso é a mesma coisa? O que significa o "S" na medida dos pneus?
    Obrigado...
  16. José Carlos Brito
    5 Jul 2006
    Alcabideche
    Penso que o "SR" corresponde a 80%... ou seja, tens que procurar medida 145/80 para jante de 15 polegadas.
  17. Samuel
    Samuel Portalista
    2 Abr 2013
    Póvoa de Varzim
    2
    O 'S' é o índice de velocidade. (tipicamente usada pela Michelin)
    Em termos de tamanho, sim, é a mesma coisa.
  18. afonsopatrao
    3 Abr 2014
    Coimbra
    3
    Ou seja: se tiver uns 145TR15 em vez de uns 145SR15 (medida que consta do livrete), terei problemas na IPO?
  19. Samuel
    Samuel Portalista
    2 Abr 2013
    Póvoa de Varzim
    2
    Se for alguém picuínhas pega logo...
    Se for alguém que percebe alguma coisa disso, sabe que esse índice de velocidade é superior pelo que estará do lado da segurança e passa;
    Se for alguém tolerante, percebe que no caso dos clássicos, pré-clássicos, velhos e antigos, não é fácil encontrar a medida do livrete (nalguns casos, já nem existe para venda) e que desde que cumpra os requisitos das dimensões já estará a cumprir com o mínimo exigido e passa;
    Se for alguém que [não se pode dizer] e que [não se pode dizer], passa.
    afonsopatrao gostou disto.
  20. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    O índice T é superior a S, logo por aí não devem pegar.
    Antigamente os pneus radiais não eram identificados com a altura porque eram todos iguais. Só nos anos 70 é que a Pirelli começou a fazer pneus de baixo perfil para a Lancia. Os primeiros pneus radiais tinham uma altura correspondente a 80% da largura, logo um pneu 145SR13 é a mesma coisa que um pneu 145/80SR13
