kreidler florett k 54/0 M 3 velocidades
Aqui ficam mais umas fotografias dos ultimos avanços neste restauro, o banco.
Desde já agradeço ao meu estufador pelo exelente trabalho, que à semelhança dos outros ficou fantástico, trabalho fenomenal no que diz respeito ao detalhe e à perfeição
todo o banco foi decapado, pintado, levou molas novas, frisos novos, etc etc
Para os mais atentos fica o esclarecimento, quando comprei a florett ela vinha com muitas alterações e tb com algumas peças em falta, este banco pertence a um modelo florett, mas dos finais dos anos 50, com a buzina de lado por baixo do deposito, como era este que vinha é este que fica, a diferença está na banda inferior do banco, que visto de lado tem uma curva, os deste modelo eram direitos em todo o comprimento lateral. Fica o esclarecimento para quem percebe do assunto
resultado final do farol
Comparação com o original, a réplica pronta e o original em metal
réplica por fora e por dentro
Aqui os moldes em cartão, só tem algumas medidas mas basta ajustar o desenho para tamanho A4 e imprimir, depois confirmar as medidas
Peça ao lado da original, agora falta soldar a peça que serve para fixar o conjunto ao quadro, depois pintar
Desta vez mais uma peça, o antigo dono por qualquer razão cortou a peça, e não estava em condições para ser aplicada na mota
As peças da chapa feitas e prontas a aplicar
Com betume, amanhã, com algum tempo, vai ser toda lixada e preparada para pintar
O conta-kilometros foi todo reparado, tive que fazer o vidro, igual ao original porque o antigo estava completamente desfeito e sem brilho
