Zona Norte FOTOS - Rali de Regularidade do Portal - 7 Junho 2009
Sergio Mandim
Re: 1º Rallye de Regularidade do Portal
Jose Mendes Silva disse:
Amigo Gonçalves está tudo com o vício, o melhor é fazer um Rallye tipo Cannombal. Saída de Aveiro ás x horas/paragem no tasco do JOAQUIM em Vagos ás Y Horas. Repartida ás x Horas paragem em Mira no Café das Brasileiras ás Y Horas.
O percurso ? Saída de Aveiro, chegada a Vagos e Mira á média de x e cada um que se desenrasque.
Assim é fácil de organizar, confortável nas paragens e criativo no percurso. Maravilha....
Para esse tipo de Rallye não podia haver nº limitado de inscrições, ia parecer as listas de espera do sistema nacional de saude:DD:DD:D
David Silva
scuderi
Sergio Mandim disse:
Era capaz de ser mais parecido com o famoso jogo de computador GTA (Grand Theft Auto), onde o pessoal cos copos ia andar a acertar nas velhinhas que atravessavam as passadeiras...:DD:D
Mas ainda sou menino pra pensar montar um mata-vacas na frente do bólide...:DD:D
Sergio Mandim
David Silva disse:
Para isso vai-se prevenido com alguem que não beba ou então acaba-se o Rallye e faz-se um rallye pedestre pelas "tascas" da zona:DD:DD:D
Oh David não percebo o seu post. Então no jogo andam a matar velhas e no carro que colocar um mata vacas.
Ou será montar um mata vacas velhas ?
Agora a sério, basta levar um navegador que não beba, o meu só bebe água, por isso venham os petiscos e as caipirinhas, se não encontrarmos Mira, na Figueira paramos de certeza porque temos de atravessar e Mondego e nota-se bem o rio.
Luis Machado
Ok, GTA de parte, que tal um Rally de endurance à moda do Lombard Revival Rally?
C
Conta apagada 31475
Antes Francisco Lemos Ferreira
Re: 1º Prova de Regularidade do Portal
7 de Junho de 2009 Costa Nova - Mira
Existem diversos tipos de provas automobilísticas, sendo que algumas são voltadas para o uso do automóvel fora-de-estrada, ou seja, em estradas de menos uso ou sem pavimentação: estes são os chamados Rallyes.
Existem dois principais tipos: o de velocidade, em que o objectivo é ser o mais rápido e o de regularidade. Neste último, o objectivo da competição é percorrer um determinado trajecto, dividido em trechos, mantendo a regularidade (médias horárias) impostas pela organização.
Cabe ao piloto superar os desafios encontrados ao longo do trajecto, geralmente realizado em estradas secundarias ou de terra, garantindo ainda a condução veículo dentro da média imposta e, caso precise, recuperar tempo perdido conforme orientações do navegador. Já ao navegador cabe orientar o piloto, lendo a planilha a todo instante, ¨cantando¨ as curvas, tipo de terreno e perigos e realizar os cálculos necessários para garantir que não ocorra atraso ou adiantamento ao longo da prova.
Fica fácil perceber que o Rally de Regularidade é uma actividade onde vale tanto a habilidade (do piloto), a inteligência (saber onde é possível atrasar, adiantar e como evitar problemas) e o jogo de equipa (piloto e navegador devem estar sempre em sintonia).
BRIEFING ESCRITO
O Presente evento denominado “1ª Regularidade Portal Clássicos/ Clássicos na Pista”, tem índole puramente turística de forma a proporcionar aos participantes momentos de divertimento e boa disposição, com uma estrutura de “imitação” de passeio de regularidade, para que possam quebrar a monotonia do puro rolamento na estrada.
Seguem-se algumas indicações básicas com o objectrivo de esclarecer aqueles que não sejam já “experts” na matéria.
5 minutos antes da partida será entregue a cada participante a “Carta de Controle” documento onde o controlador escreverá manualmente a hora de partida em horas, minutos e segundos. Considera-se que participante partirá na sua hora certa, no local apropriado e de acordo com as indicações prestadas. Neste documento estarão estarão escritas as indicações horárias que orientarão o vosso “passeio”.
Todas as contas e horas de inicio de regularidade serão efectuadas tendo como base a horas oficial de partida escrita pelo controlador e atrás referida.
A vossa “Carta de Controle” mencionará tempos aconselhados (orientadores), conforme mencionado na mesma, e tempos a cumprir exactamente, dos quais dependem as”provas” a realizar.
Neste passeio estão incluídas três provas. A hora de inicio efectivo de cada prova é da responsabilidade do participante, determinada com base na hora de partida e não se encontrando qualquer controlador no local.
A primeira é uma verificação de média com mudanças de média. É uma prova que nada tem a assinalar o local do seu início, o qual se encontra perfeitamente indicado no “Road Book” e na “Carta de Controle”. Nesta prova existirão controles secretos, nos quais se deverá passar ao segundo exacto e que se localizarão sempre em notas do “Road Book”. A penalização Máxima por controle é de 600 segundos.
A segunda é uma prova de sectores consecutivos que deverão ser percorridos conforme indicado na “Carta de Controle”. Existirá uma placa a indicar o início da prova e placas no final de cada sector. As penalizações serão estabelecidas ao segundo e conforme os desvios em relação às indicações fornecidas. O não cumprimento do intervalo de médias indicado para cada sector implica uma penalização adicional de 60 segundos no mesmo.
A terceira é uma prova de Slalom a efectuar de acordo com o esquema apresentado no “Road Book”. Esta prova, que deverá ser realizada no menor tempo possível, está sujeita às penalizações assinaladas junto ao esquema. Cada segundo gasto conta como um segundo. Esta prova terá o seu início cerca de 100 metros após o local da chegada, conforme orientações prestadas no local. Iniciar-se-á para cada participante à hora indicada na carta de controle, sendo o seu inicio de responsabilidade e iniciativa do mesmo, mas confirmado por controlador.
A tomada dos tempos em qualquer controle será efectuada quando a parte mais avançada do veículo passar no ponto de medição de referência.
Em todas as notas do “Road Book” está assinalado o local correspondente à medição da distância com excepção das rotundas, onde a mesma é sempre considerada à entrada da rotunda no local onde a trajectória que se traz intercepta a linha de perímetro exterior da rotunda. Nos cruzamentos entre 2 vias será considerado o local de intercepção dos eixos das mesmas.
Sempre que não exista qualquer nota assinalada no “Road Book” dever-se-á continuar pela estrada principal onde se circula.
Todos os pequenos símbolos indicados no “Road Book” são facilmente associados aquilo que representam, chamando no entanto a atenção para:
As setas livres indicam as direcções a seguir e as setas cortadas indicam as direcções a não seguir.
Médias
Partida: Praia da Costa Nova
Local: Pastelaria Coza Nova
Hora. 09h30m
Pré-Inscrições Abertas !
Coloque neste topico Nome do Piloto e Co-Piloto e viatura ou envie mail para [email protected].
Todas as inscrições deverão ser formalizadas imperterivelmente até 29 de Maio de 2009.
Organização Portal dos Clássicos / Clássicos na Pista
Pedro Dias
António Gonçalves
Re: 1º Prova de Regularidade do Portal - 7 Junho 2009
Ora aí está pilotaços, é só inscrever.
Eu desta acho que fico escondidinho algures entre a Costa Nova e Mira a apanhá-los distraídos.
Prometo que quem aparecer atravessado, aí 45º em relação ao eixo da estrada, perdoo uns segunditos.
C
Conta apagada 31475
Não Zé vais é participar que os controladores vão ser profissionais da coisa :D
David Silva
scuderi
Que grande adiamento... Espero que haja a noção que ainda temos Abril sem nada marcado... Espetaram-me este vício agora aturem-me... Tou dentro mas ainda vou afinar o co-piloto e o carro que vou levar... Tou a ver que já não será uma mera brincadeira...
Luis Vaz Carvalho
Ui ui ui... com controladores profissionais e tudo. Eheheh, espero que todos tenham abre cápsulas (que eu até vou de navegador ;) )
Aqui vai a inscrição:
Piloto: Silvia Conde, Co-Piloto:Luis Vaz de Carvalho, Fiat 128 SL
Amigo Lemos conta já comigo... O carro ainda não sei qual vou levar...talvez apareça com uma surpresa :)... o co-piloto tambem não sei qual vou levar... Na pior das hipoteses vou eu e o meu Cortina :p
Dias Gonçalves
Abílio Gonçalves
Mantenho a minha pré inscrição
Vamos ver se até lá não há nenhum impedimento
Lemos conta comigo e com a Sandra Ferreira
O carro que vai participar vai ser o meu mini.
Adoro este tipo de provas e vai ser a estreia da minha namorada.... O último lugar está garantido :D
Dias Gonçalves
Abílio Gonçalves
Francisco Costa disse:
Nestas provas nada é garantido ... nem mesmo o último lugar ;) É preciso muito trabalho para se conseguir alcançar este lugar. No primeiro Rally de Regularidade que fiz bem tentei mas fiquei apenas em terceiro ... a contar do fim
Sergio Mandim
O ultimo lugar vai ser o mais renhido de conseguir.
Podem contar com a minha pre-inscriçao
Sergio Mandim - Dina guedes - Citroen Dyane 1980
Dias Gonçalves disse:
Dias, acredita que o menos importante para mim é a classificação. E se ficar em último fico contente, pois é uma excelente publicidade à equipa Francisco/Sandra :D
O mais divertido destas provas é o facto de rolar por sítios desconhecidos, confiando apenas numa folha A4 que temos na mão.
E se o trajecto tiver boas paisagens, melhor ainda :huh:
Então aqui vai
Piloto: Filomena Gonçalves
Navegador:João Gonçalves
Carro Datsun 1600 SSS
Pode ser que haja uma troca entre o piloto e o navegador, mas para já fica aqui esta inscrição
António Gonçalves disse:
Então aqui vai
Isso é bonito... :D :D
Quero ver, ainda se vão chatear e acabam por cada um levar um clássico... :D
Se o meu Mini até lá ficar pronto, gostaria muito de participar. Mas estou com dúvidas.
Mas uma coisa é certa se não puder participar, vou estar presente na partida.
