João Manuel Sobral
Rafael S Marques disse:Fica a andar igual, se o diferencial ficar o mesmo não há diferença nenhuma...
Ora aí é que está!!
o que comanda a velocidade de ponta é o diferencial e as relações de caixa.
é importante adequar o diferencial ao que se pretende. Se fizer muita estrada, não há necessidade de colocar um diferencial mais curto, pois anda pouco e o resultado é ir a "moer" material fazendo rotações elevadas para conseguir ir a 100km/h.
Cada relação de diferencial, tira cerca de 7.5km/h:
3.8 - 100km/h - 4000rpm
4.1 - 92.5km/h - 4500rpm (a 100km/h)
4.2 - 85.0km/h - 5000 (a 100km/h)
é mais ou menos isto, embora os valores sejam apenas para exemplo, mas não estão muito fora.
quanto ao 1600. pergunto - precisa mesmo de muita potência? Vai fazer Rampas? e se for, quer entrar em competição com os "maquinões" 2000 RS/BDA/YB/etc?
com o 1300 divertimo-nos na mesma e temos sempre a desculpa ... o meu é apenas um 1300!!!! mas se vier com um "kit de unhas", (por acaso ainda não tenho!!) canta de Galo para muitos PINTOS e afins!!!
quanto ao diferencial, podemos sempre jogar com os pneus, de acordo com a ocasião.
este ano fiz o Verde Pino com 185/60r13, (diferencial 3.8 de origem) e cheguei à conclusão que em algumas rampas fiquei num impasse em que não sabia se devia meter a 3ª ( em que o carro morria um pouco) ou devia continuar em 2ª a levantar pé para tentar não exceder as 7500rpm.
mandei vir um jogo de pneus 175/50r13, o que me equivale a um diferencial 4.1. Assim, apenas trocando as jantes consigo outra relação. Vou testar este fim de semana na rampa da Foz do Arelho.
no dia a dia volto à relação 3.8.
para mim o importante não é o carro dar 180km/h ou 170km/h. o fundamental são as RPM á velocidade a que se anda regularmente. Para quê ter um maquinão com um arranque espectacular se depois para ir a uma velocidade decente vai a partir por excesso de rotações e só dá 100 ou 120Km/h?
Quantas vezes se arranca por troço? e as ligações são feitas a 60km/h para não partir?
desculpe se me alonguei um pouco e se calhar compliquei!!
se necessitar de alguma ajuda (no Portal encontra algumas boas sugestões para preparar o 1300, mas também outras mázinhas e caras!!), disponha, porque se eu não souber (o que não é difícil!!), tenho sempre amigos que sabem e podem esclarecer, e há Portalistas muito entendidos na matéria que vão sempre dando uma mãozinha.
um abração
só mais um conselho - invista no seu motor 1300, mantenha o carro o mais original possível com a caixa original de 4 velocidades, e divirta-se.
Não entre em altas cavalarias, pois estes brinquedos saem caros e depois ficamos pendurados!!
