Fiat 124 familiare 1974
miguelcristovao
miguelcristovao
Bela Fiat, so agora vi , parabéns parece estar em muito bom estado então os interiores nem se fala, parabéns.
Sim, os interiores são o ponto forte desta carrinha, adoro!!:)
Vai continuar a ser tradição ela fazer 10 metros por ano na altura do MotorFestival...? :ph34r:
Eu não queria, mas parece-me que sim...:ph34r:
Bem, já terminei o curso na semana passada, por isso agora na teoria tenho mais tempo!
Tenho que vencer a inercia..
Tiro-a para a rua..?
Isso precisa de km… É o melhor remédio!
O motor não tem querido colaborar... se calhar está na hora de retomar os trabalhos para o tentar descolar!
Assim na inocência, vamos acreditar que descola e não é preciso abrir..:ph34r:
João Luís Soares
Parabéns pelo curso!
Agora trata é do raio da Fiat.
Se precisares de ajuda, diz. Tenho os manuais e se mandar uns bitaites.
Miguel L. Catarino
Mete óleo ATF para dentro dos cilindros e deixa ficar uns dias. Depois sacas as velas foras e tentas rodar o motor à mão. Se não rodar na mesma, fazer um braço maior para haver mais binário a ser exercido na cambota. Ele eventualmente irá descolar. Com jeitinho e devagar.
E muitos parabéns pelo curso!
miguelcristovao
miguelcristovao
Muitos parabéns!
Obrigado!
Obrigado!!
Preciso de muita coisa.. incluindo motivação pra começar a tratar dela!
Está à tanto tempo na garagem, que vai servindo pra por coisas em cima...:ph34r:
Já meti wd40 no ano passado, carradas, e nada..
Vou experimentar.
Óleo ATF é de direção ou transmissão certo?
Que quantidade em cada cilindro?
Miguel L. Catarino
Obrigado!
Obrigado!!
Vou experimentar.
Se com WD40 a coisa não descolou…. Se calhar vais mesmo ter que abrir o motor..
Sim, é esse mesmo. cerca de 15, 20 mL. O suficiente para cobrir o pistão.
NEste vídeo até usam diesel. Mas aqui está a explicar tudo. Só falta o pormenor que sempre que se gira, velas fora para expelir o que estiver lá dentro e evitar hydrolock.
Mas eu tinha outro conselho prático, que fiz no meu 850. Arranja uma camara tipo endoscopia e ver dentro dos cilindros se está colado ou se está mesmo muito corroído.
miguelcristovao
miguelcristovao
E que passos se seguem? Voltar para a garagem mais um ano?
De certeza que sim.. mas antes disso colocar óleo ATF nos cilindros e tentar ver se a coisa descola.
Ver se consigo fazer isso hoje, enquanto a Eva brinca na Fiat.
Com sorte, é ela que injeta o óleo nos cilindros, com a seringa.. daquelas cenas que todas as meninas fazem, certo?:ph34r:
