Este Motor E O 3000 V6 Do Capri ?
Esse motor é um V6 da ford, mas pode ser 2000, 2300, 2600 ou 3000, assim com essa foto não é possível dar certezas, terás que confiar no vendedor.
Pedro Pereira Marques
Autor
Se quiseres jogar pelo seguro o melhor é sempre comprar um motor aberto. Motores fechados nunca se sabe o que está lá para dentro ou se está alguma coisa. Um bom mecânico nunca te irá avaliar o motor com ele fechado, se o fizer está a enganar-se a ele próprio ou a ti. De qualquer modo o vendedor fornece-te o número do motor, com esse número não consegues saber qual a cilindrada?
João Fafe
João Fafe
Ja estive ah procura mas nao encontrei. Qual seria o melhor motor para aplicar aqui com traçao traseira?
fausto gomes
fast capri
Boas, uma coisa é certa esse motor não é 3000 de certeza, ele é um cologne v6 e não um essex v6, só os essex feitos em inglaterra é que saíram com a motorização 3.0, esse motor tem os colectores de escape duplos de cada lado e o distribuidor é atrás do carburador portanto foi feito na Alemanha e as cilindradas eram 2.0, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9 e até 4.0 mas 3.0 não houve. No motor 3000 da ford os colectores de escape eram individuais e o distribuidor era á frente do carburador.
Hugo Barbedo
um simples teste de compressão que pode ser feito com o motor pousado no chao(basta ter o motor de arranque) é suficiente para te dar uma ideia da saúde do motor....
mas esse motor não está completo, falta carburador e outras coisas certo?onde vais arranjar isso? já que o teu carro não está original e queres potencia porque não metes outro tipo de motor? tudo depende de quanto queres gastar....
tipo isto:
http://travanca-santamariadafeira.olx.pt/motor-ford-zetec-2000-mondeo-1996-rwd-iid-435917879
http://landim.olx.pt/motor-2-0-zetec-ford-iid-436040819
http://bragacity.olx.pt/motor-zetec-2000-130cv-ford-focus-mondeo-escort-mk1-mk2-iid-437179599
estes penso que são de aplicação directa na tua caixa
ou isto:
http://redinha.olx.pt/vendo-motor-opel-calibra-2-0-16v-c20xe-escort-iid-434708212
http://gondomar-porto.olx.pt/opel-calibra-para-pea-as-c20xe-iid-437136551
com estes acho que tens de meter a caixa do omega a
vê é se a suspenção e travagem do carro vai acompanhar a mecânica
João Fafe
João Fafe
Hugo Barbedo disse:
tipo isto:
ou isto:
Este aqui e relativamente perto de min http://landim.olx.pt/motor-2-0-zetec-ford-iid-436040819 e ate esta a um preço bom . Este tipo de motor nao devera ser muito complicado adaptar certo? A montagen ficara muito cara?
Hugo Barbedo
O motor dá na tua caixa mas não é só pousar e ligar...se bem me recordo precisas de:
(no entanto confirma com a malta ford aqui do portal porque eu não sou o mais indicado)
suporte de alternador para ligar o alternador sem as bombas de a/c e direçao assistida
confirma se podes usar o volante disco e prensa de embraiagem de origem
Motor de arranque penso que se usa o do sierra
o carter tem de ser alterado, não é dificil
fabricar uns apoios de motor
dá um bocado de trabalho e se não fores tu a fazer não é barato
João Fafe
João Fafe
pois , eu não percebo praticamente nada de mecânica por isso tenho mesmo de leva-lo a uma oficina , eu tenho um colega que trabalha como mecânico ,vou ver se ele me faz isso nos tempos livres para ficar mais barato, em relação au motor o Ford zetec 2.0 acho que chega bem, este motor puxa a traz certo?
Hugo Barbedo
e o motor v6 que viste vai te dar mais trabalho ainda....falta o carburador, alternador, distribuidor, cabos de velas, deves ter de mudar bomba de água e rever o motor todo, falta na mesma apoios, embraiagem, alterar o escape, etc etc.... sem trabalho nada feito laugh.png
sempre podes meter um motor pinto 2000 mas se estiver stock e com as sapatas que tens no carro vai te parecer sempre um pastelão...
    989 bytes · Vistos: 0
    989 bytes · Vistos: 28
João Fafe
João Fafe
isso e verdade . mas eu agora também se mudar as jantes não sei se as que meter não vao ficar muito para dentro da carroçaria e isso também não fica la muito bonito se reparares as jantes apertão dentro mas como são largas vêm ate a carroçaria
Mário Pio
Detailer
Rafael S Marques disse:
E pode ser tambem o 2800 que por acaso tenho um cá por casa laugh.png o mal da Ford na epoca no meu entender era o excesso de cilindradras como opção tornando certos modelos de carros como ex. o Capri modelos de certo modo banais...
No caso dos V6 sairam na versão Cologne e Essex, O cologne foi essenciamente feito para equipar o Taunus sendo produzido na Alemanha mais precissamente na cidade que lhe da o nome, depois temos o Essex produzido em Englaterra e foi a versão base para o famoso Capri RS3100 entre muitos modelos da famosa oval azul
Já agora podias ir buscar o V8 Perana...isso sim muito raro e verdadeiramente potente
