Amigo Fernando,
Eu sou pintor, gerente e freelancer. pelo que pude observar do que me descreve do que já pintou, fez asneira da grossa logo à entrada.
Senão tem uma estufa logo terá que criar a mesma. As tintas aquosas só são aplicadas se a chapa estiver quente, caso contrário vai acabar uma pintura muito mal feita.
Se tiver uma garagem tem que arranjar meio de a limpar bem limpa. Depois terá que arranjar um aquecedor de 2 varetas por cada parede e dispor estes na altura de 90 cm acima do solo. Note bem que no mesmo espaço não pode haver caixas nem embrulhos quanto mais qualquer forma de arrumos que originem pó.
Lave antes de qualquer coisa que faça o chão com mangueiradas de água ou então com baldes. Varra bem a água. Ligue os aquecedores e feche o portão. Espere meia hora.
Siga agora os seguintes passos:
1 - Empurre à mão a viatura até ao interior da garagem ou espaço destinado à pintura. Se ligar o motor libertará monóxido de carbono que se irá depositar (acentar) em cima da pintura.
2 - Deixe que a viatura fique cerca de 20 minutos a ser "seca" pelos aquecedores. Não há qualquer perigo de incêndio desde que mesmo com a viatura já mascarada com papel se encontre a 1 metro a um 1 metro e meio das varetas dos aquecedores.
3 - Examine nesse tempo em que o carro está na garagem se o seu compressor não tem água no interior. Abra a válvula de purga que se encontra no fundo de cada depósito. Deixe escorrer a água e entretanto vá mudar de roupa e calçado para uma aparência limpa e livre de pó.
4 - Aperte a válvula do compressor no sítio. Começe a preparar as tintas e/ou vernizes. lembre-se que as tintas aquosas só levam água desionizada especialamente para o efeito. Os vernizes levam somente as medidas de 2:1 na seguinte medição correcta e sem falahas: Verniz+Endurecdor+Diluente e jamais ao contrário. Mexa com a própria régua graduada e deixe descansar 5 minutos.
5 - Encha a pistola e use os respectivos filtros tanto para tintas quanto para vernizes. Afine a pistola antes a aplicar em qualquer superfície. Pinte e cubra as superfícies com calma e de forma uniforme sempre distanciando 1 palmo da superfície e com mão firme fazendo movimento de cobertura de uma ponta à outra sempre a 1 palmo de distância e mantendo sempre a mesma velocidade, ritmo e movimento. Basta que se aproxime e já tem um belo escorrido ou então que se afaste e terá uma bela névoa.
Se não possuir compressor capaz de satisfazer as suas necessidades queira fazer o obséquio de ler o meu capítulo sobre compressres e ai pode ver como é que pode pintar toda uma viatura mesmo estando limitado a um compressor pequeno. Truques e dicas estão lá. Bom proveito e boa sorte na sua obra.
Se no final tiver problemas a rectificar terá que recorrer a um polimento total, mas há um segredo: eu utilizo lixas TRIZAC que cada uma está avaliada em 25 euros e utilizo massa de corte e polimento ao valor de 80 euros por cada frasco de 500 ml.
Eu possuo um compressor de 500 litros com 2 motores e rede de ar. Você ficar pelos 20 bares e controlar leque da pistola de forma a boter uma pulverização uniforme. Depende agora da sua metodologia de uso e materiais que usa porque não depende só do compressor e bares de ar mas também da qualidade dos produtos. Um jogo que é preciso muita atenção. Julgo que tem compressor e pistolas mas eu tenho 5 pistolas e um aerografo. A pistola para verniz é só uma e as restantes consoante o trabalho a fazer.
