Diana G3 - Restauro
Viva!
Epa isto tem andado muito parado! :/
Hoje fui finalmente enviar tudo o que é para ser pintado em cinza para o chapeiro/pintor.
Também acabei de entregar as tampas do motor lacadas a preto rugoso. Desta vez já disse que estava com alguma pressa... Senão nunca mais!
Entretanto estava aqui a fazer uma lista do que comprar e surgiu uma dúvida, que espero que alguém possa ajudar.
Ao adicionar o comutador de luzes à lista, fiquei sem saber se é um de 2 ou 3 posições.
O que veio com a mota era de 3 posições mas não sei se aquilo é mesmo necessário. Nunca experimentei! Só meti o motor a trabalhar e pouco mais...
Será que faz desligado, médios e máximos? Ou a chave de ignição é que liga e desliga as luzes? Que é o que acontece na minha M70 Sport...
Mesmo que seja o comutador a desligar as luzes, não poderia meter um de duas posições e manter as luzes sempre ligadas (ou médios ou máximos)? De qualquer modo, é obrigatório segundo o código da estrada.
Agradeco qualquer ajuda que possa aparecer :)
Viva!
Estou com algumas dificuldades em arranjar uns parafusos. São os da fotografia seguinte e não só:
Basicamente consigo arranjar deste género mas têm sempre rosca no comprimento todo. Estes, que retirei da motorizada, só têm rosca na ponta.
Os da foto são os que seguram o motor. Mas tenho outros mais curtos que, se não estou enganado, seguram a cremalheira. Mas são do mesmo género.
Será que não se arranja disto? Já fui a várias lojas de ferragens e nada.
Claro que posso utilizar estes, mas entre recuperar estes e meter novos, preferia meter novos...
    394.9 KB · Vistos: 95
Boas esses parafusos não são fáceis de arranjar , aqui em famalicao só havia uma loja que os vendia e eram em inox , mas já fechou a loja...
O melhor era mandar zincar os velhos
Caso não arranje novo, é o que terei que fazer.
Serem em inox ainda era melhor!
Tenta em lojas de ferragens mais antigas ou em lojas de motas as vezes , nunca se sabe podemos ter sorte ..
Novidades!
Motor reparado e restaurado. As tampas pretas foi decisão minha. Gosto mais e penso que não vá estragar nada. Na pior das hipóteses, um dia tiro o peso e está tudo original!
Vamos ver como fica depois de montado.
O quadro também já não deve de demorar muito tempo. Era suposto ter acabo ontem de o pintar.
    235.2 KB · Vistos: 18
    155.7 KB · Vistos: 17
    209.9 KB · Vistos: 17
    196.8 KB · Vistos: 17
    278.8 KB · Vistos: 16
    242.9 KB · Vistos: 18
    309 KB · Vistos: 17
    248.2 KB · Vistos: 12
Quando uma pessoa está deserta que uma encomenda chegue a casa!!
51283578_556706358180860_8204035830608560128_n.jpg 51416344_804471216563935_7011436039436763136_n.jpg 51434235_767993306909527_7623065031931854848_n.jpg 51474339_1232629003555928_5624715988617396224_n.jpg
51477498_1119105808257942_6964992427761336320_n.jpg 51622245_805050676509085_4333825819337031680_n.jpg 51709039_2107258999342096_5171443007261507584_n.jpg 51791368_2040738626223630_6726632007805173760_n.jpg
Em princípio sexta chegará a casa :)
    268.3 KB · Vistos: 14
    196.5 KB · Vistos: 18
    245.2 KB · Vistos: 17
    449.9 KB · Vistos: 16
    250.6 KB · Vistos: 17
    401 KB · Vistos: 17
    419 KB · Vistos: 17
    235.2 KB · Vistos: 11
Este sábado dediquei um bocadinho à Diana :)
Pancada aqui, pancada ali, as peças da direção ficaram no sítio!
Até dói o coração de meter aquilo à martelada... Mas sempre protegido ao máximo claro. Madeira, panos... tudo a que tem direito!
Depois foi meter massa e as esferas. Nunca tinha feito este trabalho.
Num dos lados, coube 18 esferas na boa. Bem arrumadinhas. Do outro, tentei meter as 18 também mas ficaram meio encavalitadas. Acho que vou desmontar e retirar uma!
É melhor um pouco de espaço do que amontoadas, não?
Aqui as 18, mas que vão passar a 17.
Aqui as 18, bem aconchegadas.
De qualquer das maneiras vou desmontar porque uma das peças do jogo de direção ainda não ficou no sítio certo. A assinalado na foto.
A que se encontra no topo (atenção que o quadro está ao contrário!).
Estava com dificuldades em bater mais então deixei estar. Mas não pode ser. Tem que ir até ao fundo... não sei bem como mas tem!
Não avancei mais porque ainda faltam partes importante. Nomeadamente as bainhas e os copos da suspensão. Ainda não sei bem se terão que ser umas bainhas novas ou não.
Cumpts
    210.3 KB · Vistos: 24
    142 KB · Vistos: 25
    183.3 KB · Vistos: 25
    143.1 KB · Vistos: 24
Boas tardes,
Recentemente adquiri uma Diana G3 com um motor Casal de 2 velocidade de punho.
A minha ideia é restaurar e deixar o mais fiel ao original possível! O problema é que também não se vêem muitas e nunca encontrei um folheto antigo sobre ela como se costuma encontrar para uma Casal Boss ou uma Macal m70 por exemplo.
Eu não percebo nada de pintura, bate-chapas e muito menos de mecânica.
A minha ideia é desmontar, enviar as peças em bom estado para pintar/cromar, limpar e polir, substituir umas peças que não dão para reaproveitar por novas, mandar o motor para o mecânico e, por fim, voltar a montar tudo.
Por enquanto ainda só vou na desmontagem e já encontrei uns contratempos. A mala do lado esquerdo não abre(a dobradiça está ferrugenta e agarrou mesmo) e os guarda-lamas já levaram umas pancadas nas pontas. A ver se vou a um bate-chapas para tentar resolver isso.
Não faço ideia até que ponto as coisas podem ser recuperadas. Imagino que endireitar uns guarda-lamas não seja muito complicado. Já recuperar as malas não sei... Ainda me vão dar umas dores de cabeça...
Isto é capaz de ser um processo algo demorado. Com a quantidade de fotografias que ando a tirar para me ajudar depois na montagem, perco muito tempo.
Também só a quero ter disponível para o verão do ano que vem!
Para já ficam umas fotografias do dia em que a fui buscar e o início da desmontagem.
Ver anexo 1123215
Ver anexo 1123220 Ver anexo 1123217 Ver anexo 1123218
Ver anexo 1123219
Vou atualizando com o andar do processo :)
Boa noite, estou neste mumento a recuperar uma igual que comprei à 40anos tambem estou com dificuldade para encontrar algumas coisas k preciso original claro se encontrar alguma coisa eu tambem preciso,
Primeira compra para a motorizada!
Ver anexo 1123512
E já entreguei uma lista de peças novas que já sei que vão ser precisas:
- Punhos e manetes com seletor de velocidades
- Curva de escape
- Descanço
- Borrachas pousa-pés com "Diana" (isto vou comprar num vendedor do OLX)
Bom dia,
vou começar o restauro da minha G3 e precisava de comprar os autocolantes como estes. Será que me pode ajudar? não faço ideia onde comprar isso?
Obrigado!
César
Bom dia,
Obrigado!
César
Aqui estão uns autocolantes que o amigo César precisa para a Casal Diana G3
