Depósito de combustível
joão valdemar
Bons dias, será que aplicar solda de estanho num tanque de combustível furado resulta? Alguém por cá já teve essa experiência? Obrigado.
Já fiz isso mas num depósito de uma máquina que tinha motor de motorizada, tinha a zona da torneira toda podre, a reparação já tem mais de 15 anos e ainda esta boa.
Se eu recomendo? Eu não sei qual a resistência mecânica daquilo, em especial num automóvel que leva muito peso de gasolina dentro, vibração, as vezes calor do escape, etc, o único conselho que posso dar é se avancares com isso, é prepara muito bem a zona, tem de estar completamente limpa, usa um bom "flux" para a solda ter boa aderência, isto é obrigatório.
Se tiveres oportunidade, acho que ficas muito mais bem servido com soldadura tig, mas é importante assegurar que não há combustível ou vapores dentro senão o resultado vai ser explosivo.
O problema é que o tanque está pior que um peneiro e, assim sendo, a soldadura tig penso que não resultará. O melhor vai ser mandar fazer um tanque novo. De qualquer forma, obrigado pela atenção.
A soldadura tig também dá para encher buracos, aliás, é uma das formas mais fáceis de fazer, apesar de se idolatrar o tig como sendo obra dos deuses, é na verdade uma das formas mais fáceis de soldar pois é um processo lento e que permite controlo fácil.
Já viste se há depósitos novos para o teu carro? O meu golf cabriolet saiu de fábrica com um defeito de fabrico numa soldadura do depósito(havia um recall que infelizmente o antigo dono não foi substituir como quase todos), que consequentemente caia mesmo gasolina em cima do escape, como nao era nenhuma fortuna e havia disponível, optei por comprar um tanque novo.
No meu caso, não existem depósitos novos para o Visa. Nem em segunda mão os consigo encontrar. Mesmo para estes últimos, no caso de aparecer algum, prefiro não arriscar já que, devido à idade, possivelmente estarão também furados. Há a alternativa da fibra de vidro e vou também ter em conta a sua sugestão da soldadura tig. Obrigado
Com a fibra não te posso aconselhar pois nunca fiz nada do gênero, confio sempre mais no metal.
É sacares o tanque fora, limpar e testar para ver os estragos.
Olá sim resulta, colocar estanho no depósito, atenção à segurança e se compensa gastar tanto estanho, se tem muitos buracos não compensa soldar a metal, o calor irá fazer aparecer mais buracos ainda.
Mas aconselho a colocar epoxi no interior do depósito.
Contacta
Sérgio Osório 961312929
Ab
Bem ... aqui vai mais uma "proposta" maluca.
Há uns anos havia um produto bi-componente que simulava o ferro e era aplicado como se fosse "massa pedra"; dava para tapar rachas nas cabeças de motores de navios, e foi-me dado por um chefe de máquinas de um bacalhoeiro.
Infelizmente perdi a amostra, e entretanto perdeu também a validade, Mas a utilizar um produto semelhante a reparação fica numa pipa de massa.
O melhor é procurar um numa sucateira, se não estiver bom então não compras/pagas ...
