Depósito de combustível
joão valdemar
Bons dias, será que aplicar solda de estanho num tanque de combustível furado resulta? Alguém por cá já teve essa experiência? Obrigado.
Mario_Marques
Já fiz isso mas num depósito de uma máquina que tinha motor de motorizada, tinha a zona da torneira toda podre, a reparação já tem mais de 15 anos e ainda esta boa.
Se eu recomendo? Eu não sei qual a resistência mecânica daquilo, em especial num automóvel que leva muito peso de gasolina dentro, vibração, as vezes calor do escape, etc, o único conselho que posso dar é se avancares com isso, é prepara muito bem a zona, tem de estar completamente limpa, usa um bom "flux" para a solda ter boa aderência, isto é obrigatório.
Se tiveres oportunidade, acho que ficas muito mais bem servido com soldadura tig, mas é importante assegurar que não há combustível ou vapores dentro senão o resultado vai ser explosivo.
J
joão valdemar
O problema é que o tanque está pior que um peneiro e, assim sendo, a soldadura tig penso que não resultará. O melhor vai ser mandar fazer um tanque novo. De qualquer forma, obrigado pela atenção.
Mario_Marques
A soldadura tig também dá para encher buracos, aliás, é uma das formas mais fáceis de fazer, apesar de se idolatrar o tig como sendo obra dos deuses, é na verdade uma das formas mais fáceis de soldar pois é um processo lento e que permite controlo fácil.
Já viste se há depósitos novos para o teu carro? O meu golf cabriolet saiu de fábrica com um defeito de fabrico numa soldadura do depósito(havia um recall que infelizmente o antigo dono não foi substituir como quase todos), que consequentemente caia mesmo gasolina em cima do escape, como nao era nenhuma fortuna e havia disponível, optei por comprar um tanque novo.
J
joão valdemar
No meu caso, não existem depósitos novos para o Visa. Nem em segunda mão os consigo encontrar. Mesmo para estes últimos, no caso de aparecer algum, prefiro não arriscar já que, devido à idade, possivelmente estarão também furados. Há a alternativa da fibra de vidro e vou também ter em conta a sua sugestão da soldadura tig. Obrigado
Mario_Marques
Com a fibra não te posso aconselhar pois nunca fiz nada do gênero, confio sempre mais no metal.
É sacares o tanque fora, limpar e testar para ver os estragos.
Olá sim resulta, colocar estanho no depósito, atenção à segurança e se compensa gastar tanto estanho, se tem muitos buracos não compensa soldar a metal, o calor irá fazer aparecer mais buracos ainda.
Mas aconselho a colocar epoxi no interior do depósito.
Contacta
Sérgio Osório 961312929
Ab
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Bem ... aqui vai mais uma "proposta" maluca.
Há uns anos havia um produto bi-componente que simulava o ferro e era aplicado como se fosse "massa pedra"; dava para tapar rachas nas cabeças de motores de navios, e foi-me dado por um chefe de máquinas de um bacalhoeiro.
Infelizmente perdi a amostra, e entretanto perdeu também a validade, Mas a utilizar um produto semelhante a reparação fica numa pipa de massa.
O melhor é procurar um numa sucateira, se não estiver bom então não compras/pagas ...
