Lancia Delta Hf Turbo - (vários) - Diário De Bordo
Esse Holandês ate esta porreirinho, mas atenção um concelho, ver bem estes carros ao vivo (alguns estao escafiados e levaram uma cara lavada), as fotos por vezes enganam , deixo aqui umas dicas a quem quiser comprar um delta 831 hf turbo/integrale
- Aspecto Geral
- Verificar se existem pontos de ferrugem . Nos Deltas começa a aparecer junto ao vidro da frente a toda a volta e com especial predominância em baixo e nos cantos , por baixo da borracha do vidro tambem . Tambem aparece a toda a volta do vidro de trás da tampa da mala , assim como no final do tejadilho na dobra mesmo junto á tampa da mala ( no sitio onde fica o aileron ) , e á volta do tecto de abrir especialmente nos cantos .
- Se um carro já foi pintado todo ou em partes , se notarem tinta em cima das borrachas dos vidros e plasticos assim como em partes de outra côr , por vezes um serviço mal feito e sem desmontar devidamente as peças dá origem a isto . Ás vezes é preferivel comprar um carro sem ter a pintura imaculada e sem ter sido repintado , porque aí em principio está tudo á vista , o que poderá não acontecer com uma pintura nova , pois pode esconder um trabalho mal feito ou algo pior como grandes quantidades de betume e outras coisas para esconder podres .
- Folgas anormais nas várias peças da carroceria ( portas , capô , guarda lamas , etc. ) , verificar as linhas da carroceria espreitando para um lado e para o outro , têm que ser simétricas e iguais.
- Borrachas das portas , verificar estado .
- Todos os carros que têm tecto de abrir , se já bateram de frente aparece uma depressão na carroceria no tejadilho , junto ao tecto lateralmente e próximo da curva . Claro que pode ter sido reparada , mas verificar se notam sinal de ter estado amachucado ou reparado nesse sitio .
- Portas , têm que fechar sem esforço .
- Interiores ,verificar o desgaste pelo uso nos bancos , aqui nos Deltas especialmente as versões com os Recaro no apoio lombar do lado da porta ( nos dois lados ) são os primeiros sitios a ficarem com a Alcantara desfiada e rasgada , verificar tambem o volante e tablier , incluindo possiveis estaladelas dos plásticos .
- Farois , verificar se estão com o espelhado impecável ou se já se apresentam amarelecidos ou com o espelhado a saltar e com ferrugem .
- Bateria , para verem se está em condiçôes de nova , primeiro ligam os farois nos máximos depois dão á chave para ligar o motor , tem que pegar logo á primeira e as luzes não podem baixar muito de intensidade .
- Pneus , um desgaste anormal significa direcção desalinhada ou problemas mais graves na direcção / suspensão .
- Direcção , verificar se notam folga parado ou a andar . Se tirarem as mãos do volante a andar terá que se manter a direito .
- Travões , experimentar se quando travam não sentem o carro a fugir para um dos lados , caso fuja em principio o lado para onde foge é o lado que está bom , do outro lado é que está a travar menos , mas convem sempre verificar os dois lados .
- Travão de mão , verificar se trava ( o normal é ao 4º ou 5º dente ). No caso dos Delta é um dos pontos fracos do carro , mesmo com o travão de mão puchado o carro arranca , e se estiver numa subida ou descida forte por vezes não o segura , assim como se puchado em andamento , nada acontece .
- Suspensões , tentar ver pelo sistema de balancear a carroceria como eles estão , quando se leva a carroceria a baixo e se larga , terá que vir a cima e estabilizar logo, quanto mais vezes balancear pior estão .
- Motor , verficar a olho possiveis fugas de liquidos e oleo , caso esteja limpo ( poderá ter sido lavado de propósito ) fazer uns Kms com ele e voltar a espreitar para ver se detectam alguma fuga . Verificar tambem o aspecto geral das tubagens tanto de água como de ar , gasolina e oleo , para tentar descobrir tubos com estaladelas , ressequidos ou com fissuras . Verificar o aspecto do vaso de expansão do liquido de refrigeração , se está com anticongelante ou se está todo sujo de ferrugem por ter usado água .
- Transmissão , a andar com o carro por exemplo em 2ª ou 3ª ( depende da velocidade ) , carregar a fundo no acelerador e levantar de seguida e carregar de novo , se houver folgas na transmissão vão-se notar e com barulhos tambem .
- Teste de estrada , verificar se não aquece , se trava e não foge , se responde bem e não se engasga , se não há folgas na direcção , e se não aparece nada no painel de instrumentos a indicar uma anomalia , assim como barulhos estranhos vindos do motor .
Neste tipo de carros ( HFs ) ou se encontram em muito bom estado de mecânica e originais apenas com revisão para fazer e substituir alguns tubos mais ressequidos etc. por desleixo do anterior dono .
Ou então estão todos escafiados ... porque simplesmente o pessoal aprendeu que dando mais pressão no turbo e mais gasolina no regulador aquilo andava que se fartava , até os motores ficarem demasiado cansados e envelhecidos prematuramente e quase a saltarem peças.....
paulo giesta disse:
- Aspecto Geral
Muito obrigado pela informacao caro amigo
O sr que o foi ver para mim na Holanda disse me logo que e' complicado derivado aos abusos deles. Acho que vou esperar , bem mais facil comprar ao longe uma sedan familiar e os Lacias e Fiats tem umas sedan Linda's portanto acho que vai ser mesmo algo mais familiar para diminuir o risco .
Antonio
Boa noite!
Não sei se este tópico ainda está ativo mas dá-me a impressão que sim (updates bem espaçados no tempo, mas de qualidade)
Primeiro que tudo queria dar os parabéns, não só por esta obra de arte mas também por todas as outras que já trabalhou. Parece ter jeito para estes Lancias ;)
Noutro assunto queria pedir uns conselhos...
Ora bem, sou o Duarte, tenho 18 anos (sim, só 18) e estou em Torino, Italia, a estudar design de transportes (sim, isso existe!). Neste momento ando por aqui de transportes públicos e está tudo bem mas eu adoro conduzir e aptece-me de vez em quando ir dar uma voltinha. Não que possa porque ainda estou à espera da carta e a guia não é válida em Itália.
Isso quer dizer também que eu preciso de arranjar um carro!
Não me matem mas para dizer a verdade adoro tudo na atual geração do Renault Espace, e com preços por ordem dos 3000-5000€ em Itália por tanto carro sinto-me bem tentado, mas depois lembro-me que os seus 5 e tal metros não me permitem estacioná-lo nesta cidade.
Agora o Lancia Delta... Sempre adorei este carro em todas as suas formas mas a primeira geração tem qualquer coisa de mágico que me cativa :eek:
O meu problema agora é só escolher (ah, e arranjar dinheiro para um, mas primeiro sonha-se e depois alcançam-se os sonhos, não é?). Sei que não quero a versão base definitivamente. Sinto-me tentado pelos preços mais baixos do HF mas sinceramente não me vejo a gastar dinheiro e ficar com o que quer que seja abaixo dum integrale.
Mas o prórprio integrale, por sua vez, tem várias versões. As que eu conheço são o 4WD, o 8v, o 16v e o não-sei-quê ainda mais potente.
Basicamente gostava de saber qual é a diferença entre os integrale, só isso :D Não sei como escrevi um livro no processo :cool:
Cumprimentos,
Duarte S.
Duarte A Silva disse:
Cumprimentos,
Duarte S.
Boa noite Duarte,
Antes de mais, bem-vindo ao Portal. Deves abrir um tópico de apresentação na secção "Os Entusiastas".
Em segundo, deixa-me dar-te os parabéns... estudar design de transportes em Turim é qualquer coisa... para quem gosta de automóveis italianos, é uma das cidades-chave de onde emana paixão pela mecânica.
Quanto à tua questão, provavelmente o Paulo saberá mais detalhadamente como são as várias versões, eu sei por traços largos. Já li muita coisa sobre eles, e sei que tenho um artigo tipo "guia do comprador" numa das minhas revistas inglesas, hei-de ver dele.
Assim por alto, os 4WD originais são muito raros, porque ninguém sabia muito bem para que é que aquilo servia. Os primeiros integrale (8 válvulas) também saíam devagar até que o desporto começou a puxar pelas vendas. Este motor é ainda muito similar aos das gerações anteriores do bialbero Fiat, que a Lancia adoptou desde o Beta, neste caso sempre com o bloco 2000 (1995 cc).
Com a cabeça de 16 válvulas vieram não apenas uma maior potência mas também pequenos toques visuais, incluíndo os alargamentos de carroçaria que entretanto muita gente aplicou aos outros.
As evoluções seguintes foram impelidas pela necessidade de ir homologando pequenos melhoramentos de performance para a versão de competição, que iam dando cada vez mais desempenho.
Hoje em dia, nenhum é barato, mas a regra básica é quanto mais potente, mas valioso.
Pessoalmente, sou muito adepto dos 8 válvulas pelo estilo, gosto da carroçaria estreita com as jantes originais, e o escape com uma saída de cada lado... discreto, mas para quem sabe, os toques de agressividade estão lá. Só não gritam "olhem para mim"...
Eduardo Relvas disse:
Hoje em dia, nenhum é barato, mas a regra básica é quanto mais potente, mais valioso.
Bom dia Eduardo,
Primeiro que tudo, obrigado pela resposta tão imediata! Hei certamente de abrir um novo tópico para me vangloriar pelo que estou a fazer aqui em Turim (afinal é a Meca/Jerusalém dos automóveis :lol:)
Quanto à "regra" de quanto mais potente, mais valioso, digo já que sinceramente não estou muito preocupado com a potência (ninguém se assuste!). Digo isto porque afinal de contas 185 cavalos num carro que pesa pouco mais de uma tonelada é já bastante pujado! E se eu alguma vez achar "hmmm, este bicho podia levar um bocadinho mais de força" vejo-me dobrado debaixo do capot, que abre para a frente (adoro esse pormenor), a mexer no motor. Isto assumindo que estes motores são fáceis de "brincar" com, mas regra geral tudo o que é antigo dá, depois é que começaram a introduzir computadores e toda essa tecnologia que destrói muitos sonhos de brincar com os motores...
Quanto a ser discreto/exuberante pessoalmente até preferia que fosse mais para o vistoso :D Afinal trata-se de um Lancia Integrale e estes carros são para mostrar!! Outro sonho meu é pintá-lo com as cores da martini e pô-lo igualzinho à versão original, como nesta foto (AVISO: Imagem com resolução extremamente grande!) lancia-delta-hf-integrale-evolutione-02.jpg
Se tu dizes que só o 16v é que tem os painéis alargados, então é esse que eu tenho de comprar!
Cumprimentos,
Duarte Silva
EDITADO 2014/12/13 14:25h
Estive a ver na internet e as diferenças, apesar de escondidas ao princípio, estão lá, especialmente o capot "elevado" para acomodar as atualizações ao motor, que, segundo li, o tornam muito mais pesado relativamente ao 8v.
Para dizer a verdade estive agora a ler e o que é, é que o 8v pesa 1215kg e o 16v pesa 1340kg. Isso dá 6,57Kg/cv contra 6,23Kg/cv, portanto sim, tecnicamente falando o 16v tem mais qualquer coisa... O que se revela no preço mas agora que eu vi a diferença visual não me consigo ver a comprar nada menos que o 16v :wacko: Talvez só daqui a uns 5, 10 anos então...
    565.2 KB · Vistos: 30
Bom dia Eduardo,
Podes crer, Turim é daquelas cidades que sempre me despertaram muito interesse, e é uma cidade com uma cultura muito própria. Ainda há poucos dias estive a ler exactamente sobre isso, porque finalmente cheguei a um livro que estava em lista de espera há muitos anos, que foi editado no 50º aniversário da Fiat. Estou a gostar imenso, porque a maioria dos textos incide sobre os primórdios da marca, e mesmo antes disso, toda a génese da coisa no final do século XIX. E alguns dos textos são exactamente sobre a cidade e o espírito dela, que também ajudou a providenciar tudo o que ali se gerou. É muito interessante, e ajudou-me a compreender melhor de onde vem tudo aquilo que eu gosto na marca.
A maioria das pessoas que gosta dos Delta são mesmo assim, gostam deles bastante vistosos. Eu cá sou o esquisito (já estou habituado, não me incomoda minimamente) que queria um Delta 8v com carroçaria sem botox e numa cor discreta, faróis normais rectangulares (embora se bem me lembro esses só tenham vindo de série nos 4WD), as jantes Speedline originais com pneus estreitinhos e como dica visual apenas os dois escapes. Mais nada. Quem sabe um dia... algo tal e qual isto, se bem que eu pintaria o centro das jantes de cinza escuro:
Pensando bem, acho que a maioria dos 8v que já traziam alargamentos, são é menos exagerados que os últimos. No entanto, hoje em dia é raro encontrar um todo original, acabam todos com adendas estéticas, por isso não deve ser difícil encontrares um que te encha as medidas.
P.S.: Encontrei agora este artigo que talvez ajude a compreender melhor toda a história do modelo.
    272.5 KB · Vistos: 30
Não sei se te ajuda muito mas encontrei este aqui à venda (parece-me ser o modelo 4WD mas tal como descreveste): http://cerca.automobile.it/auto-inserzioni/lancia-delta-integrale-hf-albino-bergamo-bg/202197506.html
Quanto aos modelos que são modificados para parecerem o modelo acima, vi alguns à venda mas sinceramente não me sinto confortável com a ideia de ter um desses :huh: Se é para mostrar, é porque tenho, não porque o "enchi" :lol:
Cumps,
Duarte S.
PS- Sinto-me tentado a copiar a frase do Jeremy Clarckson que tens na assinatura :ph34r:
EDITADO:
O artigo é fantástico, muito obrigado (pena ser em espanhol ehehe)
Eu sinto-me confortável com a ideia de um carro modificado desde que não seja demasiado desrespeitoso do carro e da era em que se insere, e se for bem feito e ao meu gosto, para melhorar o que eu gosto do carro. O mal é que isto raramente se cumpre...
Esse do anúncio está bastante bom, era mesmo só pôr de volta as ópticas originais e estava perfeito para mim. Pena ser tão caro e não ser nacional, por causa do registo, mas como de qualquer maneira de momento não tenho fundos, nem espaço nem está nas minhas prioridades imediatas, fica a intenção. Obrigado pela partilha!
Quanto à frase da assinatura, estás à vontade! ;)
Quem daqui costuma usar Paraflu?
Estou com uma duvida, tenho paraflu quase a dois anos, dilui um litro com 3 de agua destilada para nao ficar muito agressivo, ficou impecavel e nao noto qualquer perda de qualidade, mas segundo sei tem de se trocar aos 2 anos, ou seja mesmo aparentemente bom acham que devo trocar?
O uso do carro nao é diario, faz um maximo de 2000kms ano.
paulo giesta disse:
Eu costumo usar sempre Paraflu, e só tenho bem a dizer.
No entanto, nada é eterno, e precisa mesmo de ser trocado.
Basicamente, o papel mais importante do anticongelante é o ser anticorrosivo, e isso está constantemente a ser consumido, quer se conduza ou não, porque os metais diferentes do circuito (bloco de ferro e alumínio no resto) estão permanentemente a tentar atacar-se mutuamente, mas o Paraflu faz de barreira, consumindo-se no processo.
Geralmente deve trocar-se de dois em dois anos, sim. Infelizmente isto, pela razão que expliquei acima, é independente da quilometragem percorrida, logo estará quase no fim da sua vida de eficácia plena, e irá começar a perder capacidade, logo convém trocá-lo quando findar este período.
P.S.: Adorei o autocolante que tens na janela traseira... nem todos se podem gabar de um palmarés desses! :)
Obrigado pela dica, Eduardo. Ja agora costumas diluir a 50%? Eu a unica vez que dilui a 50% o carro disparava constantemente a ventoinha!
Vou trocar entao em breve!
Quando compro concentrado, aponto para os 50, mas muitas vezes acaba por ficar perto dos 40. O pré-diluído é 33%, por isso sempre fica ligeiramente mais forte.
Embora o produto sempre tenha menos capacidade térmica que a água, não vejo razão para aquecer mais... mas nunca se sabe!
No caso do hf a 50%, a ventoinha dispara mais vezes que o normal, antes ate dos 90, mais diluído ai 30 já trabalha normalmente, disparando por volta dos 92 sensivelmente! Ou seja a temperatura de ebulição do paraflu deve ser diferente do h2o...
paulo giesta disse:
Claro que é, mas a verdadeira questão é mesmo a condutividade térmica, que é inferior no etilenoglicol (base dos anticongelantes) do que na água, por isso curiosamente com a mistura extrai-se menos calor do motor do que se só tivesse água. Talvez por isso haja mais necessidade de intervenção da ventoinha...
Pois acredito que sim, e o meu Lampredi gosta mesmo de andar sempre com a ventoinha a trabalhar....
Votos de Boas festas a todos.
