Corta Corrente
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Jorge Viegas, 14 Mai 2010.
  1. Jorge Viegas
    Jorge Viegas Veterano
    23 Mar 2008
    Scallabis
    Vinha pedir se alguém tem o esquema de um corta corrente, bem como as peças necessárias e como se liga B)
    Era muito útil conseguir-se saber instalar isso no nosso clássico para prevenir furtos.
    Venham dai ideias e sugestões.
  2. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    o moke ja tem :D esquema pedes à edp :D
  3. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Scallabis
    EDP :huh: não me digas que está elecrificado :D:huh:;)
  4. Paulo Sergio Carvalho
    14 Abr 2009
    Porto
    Embora não entenda nada de fiarada aconselho um corta corrente disfarçado e bem escondido ;)
  5. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Na caixa de fusíveis geralmente existe um fio grosso vermelho, deves segui-lo, vai dar a ignição de um lado e o outro ira directo para a bateria, basta interrompe-lo nalguma parte do chicote, que liga a bateria à caixa de fusíveis "et voilá" e fizeste uma chave geral, Instala um interruptor de alta amperagem.
    Tás a ver.. a minha explicação é tosca mas é de boa vontade :D
  6. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Scallabis
    Já tou a ver...sempre fiquei com umas luzes ;)
    Gracias!
  7. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Luzes...corta :D
  8. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Há tambem um fio fino que vai á bobine que se pode disfarçadamente interromper
    O mais giro neste sistema é que parece que o carro está prestes a pegar
  9. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    Jorge, é sem duvida de grande interesse este tópico! Se meteres mãos à obra depois quero umas fotos explicativas!
  10. Joaquim A Pereira
    16 Nov 2008
    Alcochete
    Este é bem engraçado, parece que simula uma avaria..... só tem um contra se o larápios insistem muito, lá se vai a bateria.
    Bem antes isso, que o carro.
    Vou ver se consigo fazer isso, no meu sisley :D
  11. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    ou, um fio ligado do platinado +12v a um interruptor que liga á massa, num sitio escondido por baixo do tablier, atenção que o fio tem estar bem disfarçado senão os ladroes cortam-no.
  12. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    O meu Mini como tem a bateria na mala, o fio do polo positivo é muito comprido por isso facil de detectar. Assim sendo coloquei o corta corrente no polo negativo, com um interruptor especifico, tipo torneira, a fazer a ligação à carroçaria, num sitio muito pouco provável. Não mando fotos pois este é um 'site' de acesso público...
  13. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Scallabis
    Mas leva um interruptor :huh:
    Vamos ver se consigo entender a "coisa" sem ser preciso ir a um electricista :D
    Se tiver um esquema da ligação partilhe ;)
  14. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Scallabis
    Acho que o meu pai num Alfa que teve tinha um esquema assim, pelo menos o interruptor tava escondido de uma tal maneira que às vezes nem ele nem eu dava-mos com ele à primeira :D
    Compreeensível ;)
  15. Nuno Filipe Félix Tavares
    18 Abr 2010
    Maia
    Força nisso Jorge :D depois quere-mos as fotos :D:D
  16. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Scallabis
    Ora bem na net encontrei esta explicação:
    Na bobina de ignição pode-se instalar uma pequena chave liga/desliga onde um lado liga no negativo da bobina e o outro no chassis do veículo, (negativo, massa) isso de maneira bem discreta que ninguém perceba. Essa é a maneira mais simples de se fazer um corta corrente...
    Será assim :huh:
  17. Rui Valverde
    Rui Valverde YoungTimer
    26 Dez 2007
    Barcelos
    Também vou ter que fazer no meu....
    Pelo que me tive a informar existem dois tipos de corta corrente. Um que corta mesmo a energia toda, o motor nem pega e outro que faz com que o motor não pegue mas que se gasta bateria ao tentar por o carro a trabalhar.
  18. Paulo Baião
    Paulo Baião Clássico
    1 Ago 2007
    Charneca de Caparica
    Um Corta Corrente que foi feito pelo meu pai no inicio dos anos 70 para o Fiat 128 dele, mas que nunca chegou a ser utilizado, nem montado.
    Seria para ser montado num dos cabos da bateria.
    O meu pai era serralheiro mecânico.
    Muito arcaico, mas acho que por graça, um dia ainda poderá ir parar ao Volvo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Com o circuito ligado.
    [​IMG]
    Com o circuito interrompido.
    Era o "desenrasque" da altura.:D
  19. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    Espetaculo...decerto o teu pai nãp gostava mesmo de fios......cumps:D
  20. Alexandre Sequeira
    14 Jun 2009
    Braga
    Muito bem feito !
    Espectacular !
    Tenho uma boa ideia , nenhum gatuno há de descobrir como ligar o meu carro ! Se este forum fosse privado divulgava para quem quisesse fazer o mesmo !
