Clubman 1100
Hoje foi mais um dia a tratar do pequeno bólide.
Removi os estofos dos bancos do carro e estive a tratar de pequenas mazelas que estes tinham. Foi dado uns pequenos pingos de solda a reforçar uns pontos que estavam frágeis (se não partiram até agora também não deveriam partir mas pelo sim pelo não...)
Agora é preparar para lixar e pintar tudo.
Descascadinhos!
Removi os estofos dos bancos do carro e estive a tratar de pequenas mazelas que estes tinham. Foi dado uns pequenos pingos de solda a reforçar uns pontos que estavam frágeis (se não partiram até agora também não deveriam partir mas pelo sim pelo não...)Ver anexo 1168587
Ver anexo 1168588
Longa vida a quem ainda trabalha assim. Sem oficinas maricas:thumbs up:
Isto não é uma oficina, é um coberto onde estão armazenados todos os materiais para fazer tudo e mais alguma coisa! Tem materiais para trabalhar em madeira, ferro, construção civil, electricidade... :cool: A situação pode não ficar perfeitamente resolvida mas garantidamente fica funcional.
Este local é um excelente passatempo para os dias chuvosos.:ph34r:
Não é que tenha tido problemas de ignição mas por via das dúvidas fiz uma remodelação no sistema de ignição. Cabos de velas e bobine de ignição nova.
A juntar a isto entrou também uma torneira da sofagem.
A atualização feita no sistema ignição foi feita de forma preventiva depois de ler os relatos de problemas no Speedy do António M. Vieira e Sousa.
Ver anexo 1171748
Também substituíste a tampa do distribuidor e o rotor?
@António M. Vieira e Sousa, estás a ver a posição da bobine de ignição neste motor? NAQUELA furação?
O rotor e a tampa do distribuidor foram trocados recentemente, têm cerca de 1ano. Ainda assim, quando troquei este material verifiquei o estado dos mesmos.
Não era para montar estes cabos de velas mas o meu pai precisou de dois cachimbos e utilizou aqueles da NGK que tinha em casa (teve sorte a roçadora, motosserra e a mota)!
Sim @António Barbosa, creio que a furação no meu não está roscada, ainda hei-de confirmar; a bobine do meu sempre esteve no suporte preso ao perno 9 da culassa, julgo que todos os serie A+ são assim mas concordo contigo, a bobine colocada mais abaixo e naquela furação estará mais protegida e vibrará muito menos. :thumbs up:
Novidades?
Tinha andado a tratar das estruturas dos bancos em casa, a retirar a cola velha e restos de esponja.
Quando passei á parte de preparar a superfície a coisa começou a azedar. Os bancos têm espaços muito difíceis de lixar e como tal não me estava a agradar ter umas partes lixadas até ao ferro e outras onde era impossível lá chegar.
Como uma lata de decapante custa uma fortuna decidi procurar alguém que fizesse limpeza com jato de areia ( ou algo do parecido), ninguém estava disponível para este biscate. Conversa puxa conversa encontrei uma empresa que faz lacagem, foi lá onde os bancos foram parar.
Resultado:
IMG_20200528_151757.jpg IMG_20200528_151741.jpg IMG_20200528_151735.jpg IMG_20200528_151719.jpg IMG_20200528_152002.jpg IMG_20200528_151809.jpg IMG_20200528_152023.jpg IMG_20200528_151711.jpg
A pergunta de 1 000 000€! Será que era necessário tanta coisa por causa de uma zona que vai ficar coberta de cola e tecido novamente?
A resposta é fácil. A fazer é fazer de uma vez. Foi barato? A resposta é "Nim" mas o resultado está á vista. Se soubesse o que sei neste momento acerca deste tipo de coisas mais peças estariam lacadas(não só de carros).
Ora , a estrutura dos bancos ficou muito boa mas existe um problema!
O mecanismo de inclinar a parte das costas não está a funcionar. Existe aqui qualquer coisa que não faz desengatar a engrenagem como deveria. Acionando ou não a alavanca lateral ao banco a engrenagem fica sempre engatada, como se vê nas fotos seguintes.
Esta barra que faz a ligação da parte das costas com a base é o que serve de mola e oferece resistência quando tentamos ajustar o banco.
Alguém tem ideia de como funciona corretamente o sistema?
Esses dentes têm de desengrenar para que as costas possam mexer. Agora que já constactei o óbvio, diria que isso desengrena com um movimento lateral. Quando a alavanca é actuada não há movimento lateral? Estará colado com a tinta?
Ver anexo 1172728Ver anexo 1172729
Ver anexo 1172730
Viva a armação fico impecável !
Desmontou alguma das alavancas , ou pintou tudo no sítio ?
Nesta última foto , o tirante , parece não estar completamente direito, como isso funciona como alavanca qualquer pequeno empeno, é suficiente para retirar curso ao sistema.
Cps.
É muito mais complexo do que à primeira vista parecia, vou enviar estas fotos ao Mestre de Arcozelo e esperar que ele faça luz sobre este imbróglio!
O sistema aparentemente parece simples mas existe aqui alguma coisa que está a falhar.
Sim, é o que faz mais sentido. Inicialmente pensava que o veio podia ter uma excentricidade, o quer permitiria um movimento vertical, quando accionada a alavanca. No entanto essa ideia caiu por terra uma vez que não seria fácil vencer a rigidez do material.
O sistema não está colado, existe passagem de luz entre as partes metálicas que fazem contacto.
Cps.
Os bancos foram "pintados" conforme estão nas fotos. Não dá para desmontar mais do que isso, isto porque as peças que compõe o sistema de regulação estão todas soldadas.
O tirante que liga as costas com a base do banco está funcional. No outro banco removi a coroa dentada do sistema para ter 100% de certeza que não havia partes coladas e o banco imediatamente inclinou para a frente devido a este mesmo tirante.
